voilà un ptit tuto pour caler l'allumage a rupteur dit classique
mes cours de meca remonte a plus de 10 ans,alors si je dis une betise faut le dire
car n'etant pas mecano de metier et detestant la mecanique,je remontes mes souvenirs en tete,c'est la premiere chose qu'on apprend en 1ere année de meca(mais qu'est ce que c'etait chiant avec les angles d'ouverture et angle de fermeture,%?angle,360 et 90...)
ce qui va suivre c'est pas comment regler un rupteur car je peux pas vous montrer puisque on le fait avec des linguets neufs et sur mon allumeur on voit rien c'est tout cacher!
allons y!
voici mon moulin,sa tete delco et une ancienne tete delco que j'avais et j'avais fait des reperages sur chaque plot,rigolez pas franchement ca peut etre tres tres utiles
vous pouvez voir sur un des plots en haut a gauche marqué 1 c'etait pour reperer,car j'avais eu des souci d'allumage au debut que je l'ai eu
le cylindre 1 donc la bougie 1 est coté distribution(a l'avant du moteur)
donc l'ordre d'allumage est 1.3.4.2
donc apres le 1 sur le delco ya le 2 en haut a droite
pour info je sais pas si c'est l'ordre usine mais comme ca fonctionne tres bien,car avant c'etait different mais ca cafouillait
quand on enleve le delco le doigt se trouvera sur un plot,en general jamais sur le meme plot là par rapport au numero du cylindre que j'ai montrer avant c'est le n°1 et 4;c'est fait expres c'est moi qui l'ai ammené
le doigt sur le 1
le doigt sur le 4
ensuite pour ce qui va suivre il serait preconiser pour pas avoir de mauvaise surprise genre tres danjereux(pour vraiment les novices),de debrancher la batterie,et le fil HT de la bobine a la tete delco!
d'enlever les bougies serait un plus ca pourait soulager la manoeuvre mais si vous avez fait des reperes sur la tete delco ya aucune raison de vous planter
on amene le volant moteur au point 10°,c'est l'avance a l'allumage,c'est au moment precis ou une etincelle se produira a une bougie,pour faire cela,le top serait de mettre le vehicule sur cale a l'arriere,passer une vitesse etc etc,bin si on est seul on a pas le nez et les yeux partout
on prend une clef plate de 17a oeil(le cliquet passe pas et ca gene avec les pales sinon faudrait tomber tout l'avant
et on fait tourner la vis de poulie situer en bout de vilebrequin donc tout en bas entre le radiateur et le moteur
dans le sens horaire donc le sens de marche du moteur,puisque vous allez etre sur le coté(coté maitre cylindre)faire descendre la clef vers le bas
jusqu'a trouver le repere T,logiquement vous avez du passer un repere marquer 10°(c'est celui ci qu'il nous faut)
revener un bon coup en arriere meme si vous depassez de pas le 10,et on repart en sens normal doucement jusqu'a tomber juste sur le repere 10° bien en face du repere de la cloche de la boite!
pour vous aidez et ca se fait bien se pencher pour juste regarder endessous du maitre cylindre faut pas etre de biai c'est a dire par dessus car vous allez etre pas bon!
comme ceci
maintenant pour brancher la lampe temoin,faut vraiment que ce soit du fixe,pas du fil qui se balade,ou denuder qui touche a peine dans ce genre,2 fils pres avec des cosses adapter a votre montage bobine donc double cosses,ou cosses a oeil....
reperer le fil qui part du - bobines ou de la prise rupteur là ou se branche le condo
bon demandez pas pourquoi ce fil est rose car le fil d'origine a une coupure a mis chemin
ce fil par du - bobine et va au rupteur
donc le premier fil de votre ampoule peut partir de là
comme de là
ensuite la masse de l'ampoule faut le brancher a la masse du vehicule,moi je preferes là avec un fil qui reste en permanance que je denudes un peu sur le milieu que je puisse accroché une pince croco,là il est neuf car l'autre a pas resister a l'oxidation
donc pour la demo j'ai une double cosse en bas sur le bloc allumeur
une fois que l'ampoule est bien branché,il suffit de remettre la batterie et mettre le contact sans demarrer le moteur
comme le volant moteur est bien place donc l'avance a l'alumage comme on veut
voilà ce qui devrait y'avoir(si la lampe s'alume pas c'est pas grave,ca viendra apres)
ma lampe là est allumé et si on regarde le doigt il pointe sur le plot 1
ensuite on fait un tour complet et on tombe encore sur le 10 ° et là la lumiere se ralume mais cette fois sur le plot 4
c'etait pour montrer que 1 tour moteur la lampe s'allume et que un autre tour la lampe s'alume mais pas sur le meme plot car le cycle complet d'un moteur 4 temps c'est 2 tours moteur pour 1 tour complet d'aac donc logique que la lampe s'allume a chaque tour moteur,a un moment le cylindre 1 sera en fin de compression (c'est là que le doigt sera pointer sur le plot 1pour qu'il y'est une etincelle a la bougie,c'est a ce moment)et a l'autre cylindre le 4 il sera en fin echappement,encore un tour moteur et ca sera le contraire c'est le cylindre 4 qui sera en fin compression.....
compris?
bon on refais tourner le moteur jusqu'au 10° et que le doigt pointe bien sur le plot 1!
si la lampe marche pas c'est pas grave,d'ailleur verifier bien avant sur la batterie qu'elle fonctionne
cette vis qui est là sert a bloquer le corps de l'alllumeur au bloc donc a la culace,il faut la desserer juste assez pour que l'allumeur puisse tourner sans trop forcer de droite a gauche,faut pas que ce soit trop dure ou trop facile
faire tourner l'allumeur a fond sur la droite,dans le sens horaire
ensuite tout doucement faire tourner dans l'autre sens jusqu'a que l'ampoule s'allume,au moment preci(eh oui c'est pas de la peu pres,la mecanique et surtout un alumage c'est du precis)si par malheur le point ou l'ampoule s'alume vous l'avez depassé,c'est pas grave remetter le a fond a droite donc sens horaire et on repart doucement
dans tous les cas si l'ampoule s'allume pas c'est qui ya une couille dans le potage reverifier bien que l'ampoule soit bien branché et quelle fonctionne
que la batterie soit brancher,et le contact mis et que le point 10° soit bien aligner au repere
attention si le rupteur est regler a la babouche et que l'alumeur est en mauvaise etat ca peut poser des problemes(mais bon faut vraiment qu'il soit naze et usiner)
des que l'ampoule s'allume,on touche plus a rien et on ressert la vis de maintient tout en maintenant l'allumeur pour eviter que ca bouge,l'ampoule doit rester allumer
bon bin voilà il suffit de couper le contact,de debrancher la lampe,remettre le delco et ce qui a etait enlever comme les bougies,les fils et de bien les remettre dans l'ordre!
un coup de demarreur ya pas de souci ca devrait demarrer!
et il est pas interdit de mettre un coup de strobo pour fignoler c'est encore plus preci des qu'on a la certitude que ca demarre,il suffit juste de desserer la vis de l'allumeur et de fignoler doucement
pour info sur le 410 qui vous a ete presenter a des rupteurs qui ont plus de 20000 km et ca s'allume encore
si j'ai fais des erreurs ca serait bien de le signaler car c'est fait en soorte pour que ca aide merci!
