demontage remontage santana td
stephane410
re: demontage remontage santana td
#31
Message par stephane410 »
pour la pollution c'est pas dur, L'ETAT n'as qu'a nous laisser rouler au colza !!:
plus de problème mais plus de TIPP pour eux...
alexsam
#32
Message par alexsam »
joli l'echangeur, tu as une ecope sur le capot pour le flux d'air frais ?
jetrider85
#33
Message par jetrider85 »
t inquiete pas pour le CT , nos vieux TD passe sans soucis sans cata
mon vitara est decatalyse, ligne inox en 60 , pompe bosch avec LDA maison et pression de turbo largement augmenté ca fume bien quand tu envoies du lourd et ca passe sans soucis au CT
de toute facon on a pas de lambda ni boitier electronique donc aucun risque que le cata serve a quoique ce soit si ce n est boucher la sortie des gaz d echappement !!
nycos 388
#34
Message par nycos 388 »
vévé 42 a écrit :pour la pollution :ouin: :ouin: pas bien :carton: :tomate:
une bonne conexion internet ne vaut pas des etudes dans la mecanique :D :D
les jap ont fait n importe quoi pour importé leur 4X4
on voit des suz avec des carbu qui sont catalysé ( j en ait eut un )
et des vitara mazout catalysé sur ce type d injection
sans aucun electronique ca n apporte rien a part une surconsomation
en general a 100 000 c est tout bouché
ecope d origine sur les vitara pour alexsam
stephane410
#35
j'ai pris du retard ,j'ai quand même réussi a finir la bride
j 'ai reçu le manchon en 54 mm
alexsam
#36
ca marche bien l'ecope sur le capot pour l'echangeur ?
avec la prise d'air frais sur la calandre de mon sam, je sens vraiment l'effet de l'echangeur en 5e a partir de 100 kmh,
en dessous de cette vitesse, ce n'est pas sensible. il faut vraiment que je fasse mon ecope pour recuperer tout l'air frais qui passe entre le radiateur et l'echangeur.... :D
stephane410
#37
ça y est j'attaque le montage de la pompe bosh
démontage de la Lucas d'abord.
en 1er il faut faire du jour pour travailler
on vire la calandre et le radiateur
en suite je vire la pompe
maintenant je remonte le support en respectant le bon emplacement des goujons pour la pompe bosch
je remet met en place la pompe bosch
je vire les vieux injecteurs avec son joint et son parflamme
pour remettre les 175 bars
je remet en place un joint neul et le parflamme (face bombée cote injecteur)
je remonte le support en alu et les tuyauteries d'injecteur,reste plus que la distri que je n'ai pas reçu encore
alexsam
#38
super, ca rappelle des souvenirs :lol:
tu as aussi les tuyaux bosch car sur lucas, les sorties ne sont pas dans le meme ordre.
il te resera a prendre la pression sur le collecteur d'admission pour alimenter ton LDA en pression lors du declenchement du turbo
nycos 388
#39
alexsam a écrit :ca marche bien l'ecope sur le capot pour l'echangeur ?
en tout terrain la difference est enorme dans les bas regimes (plus de trou en bas)
il a beaucoup plus de couple et est bien plus lineaire
par contre mon interco est tres different de celui de la R19
j en avait un de 19 et ca me plaisait pas
par rapport a toi je n ai aucune longueur de durite je suis quasi en direct
par contre le miens ne se trouve pas en occas
tu est obligé de passer par du neuf de fabriquer une bride en alu
et ce n est pas le meme budget !!!
l ecope d orgine est prevu pour l interco
donc l air est bien canaliser
stephane410
#40
oui c'est les tuyaux de la pompe bosch cette semaine je fait la prise de dépression sur la pipe.
ensuite je remonte la distri , je ferai des photos promis
