Remplacement d'embrayage Samurai 410
Modérateur : romainletu
- nico39
re: Remplacement d'embrayage Samurai 410
proto suz en cours
- Stefano2b
Peut être un fusible que merdoye.
Débranches et rebranches un par un les fusibles.
j'ai eu le tour
Je l'ai fait
Ca a évité au Samy une jolie allumette dans le reservoir.
(Punaise, faut qu'arrête de frequenter Dédé...moi...!
Faudrai pas tapoter un peux sur le demarreur?
par contre je me demande si je me plante pas dans le branchement.
j ai bien branché le + et le - par contre les deux autres comment les différencier ?
j'ai aussi verifié les fusibles
- Samtom
Je déterre ce post, car je pense que mon embrayage va bientôt rendre l'âme sur mon Sam 1.3i.
Je vais donc acheter un kit complet valeo (sur Os car eau)
Dans le même temps, je crois que la boîte fuit très légèrement...
Je vais donc changer le joint d'étanchéité de sortie de BV, le roulement pilote volant moteur et le spi du villebrequin.
Y'a t'il d'autres joints que je pourrai également changer à cette occasion ?
Ou puis-je commander ces joints selon vous ? (J'ai trouvé des références chez le Maitre de la forêt, que valent ils ?)
galactica_viper
- Date d’inscription : juin 2015
Je viens de chger mon embrayage sur mon sam 1.3 i en septembre dernier, j'ai pris le kit sach et j'ai changer également le roulement pilote et son joint ainsi que le câble d'embrayage. L'embrayage est très souple et je suis content du kit sach. Avant de remonter le cable, j'ai pulvérisé de la graisse au lithium en bombe dans la gaine.
- Dreamcatcher
- Date d’inscription : juillet 2015
salut !Samtom a écrit : Y'a t'il d'autres joints que je pourrai également changer à cette occasion ?
Regarde si tes joints spi de sortie de boite de vitesse et ceux de ta boite de transfert ne perdent pas.
Ils coutent peanuts et ne sont pas compliqués à remplacer.
J'ai commandé les 3 spis pour la boite de transfert ICI, sinon "Sos 2x2" en a sans doute également en stock également.
Par contre attention y'a différentes tailles pour le spi de sortie du boite de vitesse ( 32x42x10 ou 28x38x10) donc... le mieux est de démonter, mesurer puis commander directement le bon
- Samtom
Merci pour ces infos
Pour changer les spi de BT, faut-il impérativement que la BV soit démontée ? Je vais probablement les commander alors
- Dreamcatcher
Ils sont derrière les coupelles / brides.
(prévoir une clé à choc ou le fameux "outil magique" pour desserrer les écrous des coupelles / brides - si tu ne connais pas cet outil (fait maison), tu peux aller voir sa tête sur le blog de Stefano2b, par exemple : http://samy-santanas410.over-blog.com/a ... 76198.html)
