Embrayage, pression, fourchette
jnf80
re: Embrayage, pression, fourchette
#31
Message par jnf80 »
Alan, tu as un moment ce WE ? hein ? :)
Je crois que c'est bien lié à la fourchette car apres l'avoir titiller ca va mieux, ca erite un petit réglage de ce coté là je pense ;)
Merci à tous pour ces renseignement ;)
jnf80
#32
Message par jnf80 »
Et si j'asperge la fourchette de WD40 pour nettoyer un peu ? ca risque pas de mettre du produit sur l'embrayage ?
connerie ou not connerie ? :hein:
Fabrice21
#33
Message par Fabrice21 »
Reglage de la course sous la pédale dans ce cas :diable:
FAC3324
#34
Message par FAC3324 »
jnf80 a écrit :Et si j'asperge la fourchette de WD40 pour nettoyer un peu ? ca risque pas de mettre du produit sur l'embrayage ?
Le récepteur d'embrayage est fixé par 2 vis ... moins de 5 minutes pour le démonter par dessous ... ensuite tu pourras nettoyer l'axe du récepteur, et controler le fonctionnement de la fourchette à la mano !
La fourchette ne tient que par une petite rotule et un clips ... mais à l'intérieur de la cloche d'embrayage ... peut-être visible en enlevant le soufflet sur la fourchette ... si le soufflet est encore présent ? :roll:
C'est quand même ce soufflet qui empêche la merde de rentrer dans la cloche ... :no:
jnf80
#35
Message par jnf80 »
Oui le souflet est présent.
Le récepteur c'est le bocal à coté du bocal liquide de frein hein ?
Comment on règle la course sous la pèdale ? car il suffit d'enfoncer la pédale de 2 ou " cm pour que ce soit débrayé
lagauduche
Date d’inscription : mai 2007
#36
Message par lagauduche »
nan le recepteur c'est le petit machin avec un bitonniau sur la cloche tout pres du soufflet !!!!
le recepteur on evite de le démonter sans précaution ou le bitonniau se fait la malle
et yapuka repurger le systeme en priant pour ça fonctionne a nouveau !
l'ideal est de fixer le petit bitonniau au recepteur our le maintenir avec un fil de fer par exemple
enleve le soufflet en premier et regarde si la fourchette ne frotte pas sur la cloche
ça m'est arrivé et cela prends deux minutes a redresser !
après seulement on essaie de régler, je regarde demain si je peux te prendre une photo
sur le mien ! ;)
Navatrol,Range rover v8,pajero 2l5 td,audi a6 3l v6 ,bmw x5 3.0d pour tous les jours
jnf80
#37
Message par jnf80 »
J'attendrais de voir la photo alors car je suis plutot genre catastrophe quand je fous mes pattes ou il faut pas :no:
Ch_Couz
#38
Message par Ch_Couz »
c'est pas toi, c'est su au L200, il se venge parce qu'il est tout sale.
jnf80
#39
Message par jnf80 »
Sale ? tu vois ca ou toi ? Ha bien oui si tu chipottes comme mes voisins :lol:
jnf80
#40
Message par jnf80 »
Et au niveau de le pédale je peux faire quoi ?
