laulau19 a écrit :oui je sui bien sur 10 et la lampe s'allume pas mai le 4x4 demare
tu remets sur le 10
tu remets le fil et l'ampoule
tu defais legerement la grosse vis a la base de l'alumeur
tu mets le contact(tu demarre pas,juste le contact tu enclenches pas le demarreur)
tu vas du coté passagé du moteur tu tourne l'allumeur sur la droite a fond ensuite tu rviens doucement en arriere donc le sens anti horaire,jusqu'au moment ou l'ampoule s'allume là tu t'arretes et tu sers bien la vis a la base,tu enleves ton fil et l'ampoule et essaye!
avant de desserrer l'allumeur fait une marque a la base pour remettre comme c'etait si ca demarre pas car il est possible que tu es un autre souci!
fais ca deja ensuite on avisera
