Dans l'eau ?
Modérateur : MG94
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: Dans l'eau ?
- nico39
re: Dans l'eau ?
proto suz en cours
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Dans l'eau ?
50/60 cm ça commence à faire. Normalement les mises à l'air libre devraient exister mais à vérifier sur ton Suz. Si elles existent, vérifier leur état.
Sinon passer en 4x4 courte pour avoir le maximum de traction et être toujours un peu en accélération.
Et attention au courant et à d'éventuels trous qui pourraient se trouver sur la trajectoire.
re: Dans l'eau ?
- pierrotland11
- Localisation : Entre Carcassonne et Narbonne 11 (Pays Cathare)
re: Dans l'eau ?
- will@
re: Dans l'eau ?
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Dans l'eau ?
- will@
re: Dans l'eau ?
maarko a écrit :8bars ds chaque pneus et le suz flotte![]()
- RV
re: Dans l'eau ?
Le démarreur et l'alternateur sont des "machines tournantes" et ne sont pas étanches
Même en dehors du problème de diverses mises a l'air, tu vas vers des ennuis
re: Dans l'eau ?
Perso, avec mon premier TP3 je traversais des rivières jusqu'a 1.3 mètres. Par contre, j'ai retrouveé de l'eau dans les roulements de roue, les ponts, les mains meneuses, ...
Pour la cloche d'embrayage, il y a le trou qui permet le calage de l'allumage, mais même si tu le bouches, l'eau rentrera quand même par les plaques ( pas étanches ) qui ferment la cloche d'embrayage en partie inférieure.
Pour ton snorkel, tu as conservé la boite à air d'origine ?
Si c'est le cas, fais attention, elle n'est pas étanche. L'eau rentre par la fente ou coulisse le volet chaud-froid pour l'hiver.
Vérifies tes mises à l'air ( tu peux aussi les remonter au niveau du snorkel )
Vérifie bien l'étanchéité du circuit d'admission
Essaye d'étanchéifier au maximum ton allumage ( surtout que tu es en rupteur )
Essaye de ne pas rester inutilement dans l'eau
Verifie également que les écoulement d'eau au niveau des bas de caisse ne soit pas bouchés ( sinon, ils vont êtres perforés en pas longtemps par la corrosion )
Pour l'anecdote, l'ancien proprio de mon 410 a cassée sa boite de transfert à cause de la mise à l'air qui s'est déboitée. Il a traversé une rivière, la BT s'est rempli d'eau et de sable. Manque de chance, la mise à l'air débouche pile poil sur l'arbre primaire. Bilan final, des dents ont cassés au niveau du pignon.
Par contre, c'est fun de rouler dans l'eau
