KZJ 90 - Jeu porte arrière
didierMPL
re: KZJ 90 - Jeu porte arrière
Message par didierMPL »
j'ai regardé plusieurs fois comment regler l'inclinaison de la porte fermée, mais mecaniquement, aucun des reglage ne permet de la relever. en effet une fois la porte close, la charniere est repliée sur elle meme.
je crois qu'il faut uniquement agir sur la butée de porte, pour l'obliger a remonter, et surtout a la verifier souvent, pour ne pas que le montant coté charniere ne se deforme.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
kzj95sc
à deux c'est plus simple
Message par kzj95sc »
je l'ai fait sur mon kzj95, il suffit d'être deux :
un en bout de hayon lorsque celui ci est ouvert et un avec une clé pour dévisser et revisser dans la foulée tant que le premier soutien la porte
l'intervention est efficace.
par contre il faudrait avoir des infos sur le couple de serrage des boulons car j'ai souvent la main lourde en terme de serrage :mad: (genre le dernier petit coup alors que c'est déjà à fond et crac les filets :eek: )
une fois les supports foirés :confused: c'est trop tard ça ne m'est pas encore arrivé mais j'ai essayé de faire attention ce coup là
KZJ 95 GX rouge pompier avec la clim
didierMPL
oui mais ce reglage va permettre de faire plus plaquer la porte sur la partie haute, mais pas de la faire remonter un fois fermer. pour ceci, il faudrait que les deux partie de la charniere soient a 90° un fois la porte fermée, et il suffirait de regler le coté fixé sur la porte.
Didier
ONLY SERIE 12
kzj95sc
oui je suis d'accord
ma réflexion était la même que toi, au début j'ai carrément démonté la porte pour essayer de la régler.
j'ai donc essayé de régler et en remontant la porte pas de changement ou alors la porte était de travers :(
j'ai donc fait comme expliqué dans mon précédent post et aussi bizarre que ça puisse paraître la porte ne frottait plus sur la platine de verrouillage sur le montant arrière gauche donc elle est bien remontée !!! :hein:
je me suis arrété là l'effet obtenu correspondant à ma recherche :cool:
Oooops!
Message par Oooops! »
>> didierMPL:
je n'ai plus mon KZJ90 et je ne me souviens plus exactement comment étaient disposées les charnières, mais si je comprends bien ce que tu as écrit je pense à 2 solutions (en plus du compte-rendu de kzj95sc):
- soit intercaler une (des?) fine tôles d'alu -ça se trouve couramment en 5/10e ou 1mm d'épaisseur-, à l'empreinte de la charnière, entre une charnière -la haute ou la basse selon le sens à corriger- et le montant
- soit, contrairement à ce qu'indique le manuel d'atelier, faire le réglage sur les 2 vis qui relient la charnière à la porte, car là on va bien jouer dans le sens que tu indiques.
>> kzj95sc: couple de serrage prescrit
- pour les boulons de charnière côté carosserie: 42 Nm (et bien que ça soit pas précisé, a priori idem côté porte)
- pour la gâche de serrure de porte AR: 11 Nm
- pour l'arrêt latéral de porte AR: 8 Nm
Sinon, c'est vrai que ta méthode paraît "curieuse" pour répondre au problème indiqué par didierMPL, mais c'est bien aussi ce qu'indique le manuel d'atelier: pas pour la manip elle-même, mais pour le fait le réglage de la porte, dans toutes les directions, ne se fait qu'à partir des vis de fixation des charnières sur le montant de carrosserie.
On la r'fait, on la r'fait!
didierMPL
bon ben faudra que j'essaie, mais je pensais que la seule solution etait de caler derriere la charniere pour arriver a relever la porte.
donc parfois il faut eviter d'etre trop logique, et suivre les indications a la lettre.
Didier
ONLY SERIE 12
La Buse
Date d’inscription : mai 2009
Message par La Buse »
je m'excuse de déterrer ce post mais il m'intéresse particulièrement dans la mesure où je suis confronté au même problème avec le hayon arrière de mon KDJ90 qui cogne pas mal lorsqu'il est refermé. On sent qu'il a pas mal de jeu.
Aussi, pour ceux qui ont réussi à régler ce jeu: au final, quelle est la meilleure façon? Agir sur les charnières ou arrêt de porte?
quatpat
Date d’inscription : novembre 2016
Message par quatpat »
idem pour le mien ...
je pensais changer les charnières, mais c'est très difficile à trouver !
si vous avez une adresse ??
merci
prado74
Message par prado74 »
quatpat a écrit :Bonjour,
merci
https://www.google.com/search?q=KZJ+90+ ... 8JvnzTF3M:
toy29
Message par toy29 »
salut,
je ne sais pas comment s'est foutu sur les serie9 mais sur les serie4 il suffit juste de changer des bagues en nylon qui s'usent avec le temps et çà prends du jeu.
http://toy2942.skyrock.com/
