[Système électrique] terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
didi
re: terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
Message par didi »
y'a déjà eu des trucs d'écris ici sur le relais de préchauffage.
Omnibus a eu ce soucis si j'ai bonne mémoire :hein:
regarde dans le garage en haut. ;)
famak
Message par famak »
Si j'ai bien compris... C'est relais, pompe, Electrovanne...
Le point commun est le Neiman.
Le démarreur lance ou pas?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Salut
As tu vérifié les fusibles avec un ohmmètre ou simplement "à la vue" ?
omnibus
Message par omnibus »
didi a écrit :y'a déjà eu des trucs d'écris ici sur le relais de préchauffage.
Tout juste Didi le Neiman d'un D21 changé le gars ne savais pas qu'il fallait remettre la puce sur la clef du nouveau et donc pas de jus à l'électrovanne
La clef rouge reste allumée pendant la phase de démarrage ?
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
didi
Message par didi »
oui, ;) et il y a un autre membre dont le pseudo m'échappe, (désolé), qui a eu un problème de relais vicieux. Il a fallu qu'il change deux fois un relais pour avoir un bon fonctionnement.
Vincent doit voir de qui je parle, il refait son T2, et a refait aussi ...dans l'est de la France je crois :hein:
gilles 30
Date d’inscription : décembre 2018
Message par gilles 30 »
Bonjour à tous.
Et merci pour vos réponses.
-Le démarreur tourne
-j'ai vérifié les fusibles à plusieurs reprises
-le relais de prés chauffage a côté de la batterie est bon mais il n'a pas d'alimentation (du relais)
-parcontre je ne vois pas de clef rouge sur mon T2?
Est il il possibe de verifier le fonctionnement du neiman.
didi a écrit :oui, ;) et il y a un autre membre dont le pseudo m'échappe, (désolé), qui a eu un problème de relais vicieux. Il a fallu qu'il change deux fois un relais pour avoir un bon fonctionnement.
Je pense que tu veux parler de nic_psy. Ta une très bonne mémoire, tu sais que je restaureson "noir"....enfin, je prends mon temps pour le restaurer.. :clap:
Peut être une piste dans le topic ci dessous?
viewtopic.php?t=156480-Felicitations-au ... rrano+noir
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Je pense que tu veux parler de nic_psy. Ta une très bonne mémoire, tu sais que je restaureson "noir"....enfin, je prends mon temps pour le restaurer.. :clap:
oui, c'est bien de lui dont je parle!! :clap:
piste à suivre pour le relais.
pour un T2 100Cv, doit pas y avoir de clé rouge qui est là pour le système nats.
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
il est 98 le t2 c'est un td ou tdi
mois je penserait plus a un tdi donc équipé du"nats" et capteur pma
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
omnibus
Clef rouge = anti démarrage codé sur beaucoup de Nissan normalement un voyant rouge sur tableau de bord ou une clef sur module compteur
C'est l'anti démarrage codé si il reste rouge allumé pendant la phase de démarrage le problème vient de là
J'ai vraiment l'impression que tu tournes autour d'un problème de neiman voir Nats
