[WJ 2,7 CRD] Voyant tableau de bord etc etc
Modérateur : valJeep
- platplat
re: [WJ 2,7 CRD] Voyant tableau de bord etc etc
- greg 74
si tu sais ou c est (et que c est juste des fils a refaire , a reaccoupler , prise a eliminer )= fer a souder , etain , gaine thermo et de la patiencemaman94 a écrit :Si. Mais là, non.
La batterie est ok.
Tristan avait émis l'idée de la porte. J'ai trouvé la description de mes problèmes sur le net.
Et soit c'est un ou des fils qui merdent soit ce ne sera jamais trouvé.
Dans l'absolue, faut refaire le câblage (réf prise 5013961).
Faut juste :
- je trouve un élec auto de qualité,
- et que le gros se laisse démarrer.
dis je encore une connerie ?
- CharonneFR
Nangreg 74 a écrit :si tu sais ou c est (et que c est juste des fils a refaire , a reaccoupler , prise a eliminer )= fer a souder , etain , gaine thermo et de la patience
dis je encore une connerie ?![]()
je viens de trouver l'exemple :
https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/Connecteur-auto-soudeur-etanche-ZETFB-08-2-rouge
Dispo ici :
https://www.ebay.fr/itm/100-CONNECTEURS-THERMORETRACTABLES-THERMOFUSIBLES-A-SOUDER-DE-0-8-a-2-MM2/312075930139?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3Dd210b679cd32403eb75721af56f25577%26pid%3D100677%26rk%3D7%26rkt%3D9%26sd%3D311936051342%26itm%3D312075930139&_trksid=p2385738.c100677.m4598
- greg 74
oui aussi mais pour ma part ayant commande il y a 4ans 10m de gaine thermo dans chaque taille de 4m a 16mm , j utiliseCharonneFR a écrit :NanPis ça coute moins chère
Pis il existe même encore plus simple mais j'arrive pas a les trouver et leur noms... Ils utilisent ça pour le TGV et l'Aviation... Tube comme une gaine thermo genre de 2cm avec à l'intérieur deux joint rétractable étanche et au centre de l'étain basse température... Tu met tes deux fils dénudé l'un dans l'autre sans les roulé ou autre, et tu passe une source chaude, le tout se rétracte et l'étain scelle les deux fils l'un dans l'autre, le tout rendu étanche par les deux joint thermo dans la gaine... Et ça coute pas grand chose...
Dispo ici :
- CharonneFR
greg 74 a écrit :oui aussi mais pour ma part ayant commande il y a 4ans 10m de gaine thermo dans chaque taille de 4m a 16mm , j utilise![]()
16mm tu peux faire des liant d'amitié avec
- greg 74
c est caCharonneFR a écrit :![]()
Je comprend
16mm tu peux faire des liant d'amitié avecUn doigt de chaque côté et tu chauffes, le premier qui se détache n'est plus ton amis
ca va super bien pour finir des cordages
Savoir où c'est n'est pas un problème (enfin si le problème st bien celui-là).greg 74 a écrit :si tu sais ou c est (et que c est juste des fils a refaire , a reaccoupler , prise a eliminer )= fer a souder , etain , gaine thermo et de la patience
https://www.youtube.com/watch?v=-h2L_I1jk6M
Et je sais qu'au 1ier sous-sol (et l'ai déplacé au cas où), je ne peux ouvrir la porte qu'au tier cause la bagnole d'à côtés.
Et je sais aussi que cela ne sera pas propre.
faut déjà que j'achète le kit. J'irai voir chez Jeep pour voir.
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
sinon dans le 05 il y a aussi un electricien auto
celui qui prend contre bon soin
- CharonneFR
Tu prends des WJ toi ?tristanlcf a écrit :moi je prend contre bon soin
celui qui prend contre bon soin![]()
- tristanlcf
juste pour les revendre une fois rep et faire une margeCharonneFR a écrit :Tu prends des WJ toi ?![]()
