amorçage GO def td4
beurk
re: amorçage GO def td4
Message par beurk »
il y a une pompe HP bosch sur le premier Td4?
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Pas de pompe dans le réservoir d'un TD4... (du moins pas dans le mien que j'ai démonté) donc pas de panne de ce coté là comme sur les TD5....
La pompe d'amorçage "citée plus haut" au fait elle reste à demeure sur le circuit GO du TD4 ? :hein:
110-HCPU-CR
La procédure d'amorçage du TD4 est là :
http://www.timsdefender.fr/index.php/20 ... fender-td4
SISSOU
Message par SISSOU »
C est que sur les 2.4 ?
Ou les 2.2 faut ce bordel aussi ? :hein:
110-HCPU-CR
SISSOU a écrit :C est que sur les 2.4 ?
Pareil :prof:
SISSOU
Arrfffffff....!!! :malade:
euhhhh... faut pas désamorcer :D
normalement en cas de panne de carburant un dispositif permet d'éviter de désamorcer et autorise quand même assez d'autonomie pour se garer en sécurité :cool:
greg 74
Message par greg 74 »
plutot que rajouter et bidouiller les raccords :
- tu laisses le filtre legerement dessere , tu l entoures avec beau chiffon
- tu prends ton compresseur , ta souflette et un autre bon chiffon
- tu ouvres ta trappe tu bourres le chiffon dans la goulotte avec la soufflette coincee dedans
- tu envoies la puree et hop c est fait quand le go commence a sortir par le filtre !!!
SISSOU
Heuuuuu...
Je sait pas si je préfère pas rajouter des raccord ! :D
huron.01
Message par huron.01 »
Perso quand je remplace le filtre a GO je remplis deja le neuf avec du GO pour le remplacement rapide. Sinln j'utilise la soufflette comme ci dessus en cas de raté.
