Dépannages Problèmes de ROS
Modérateur : commando ricard
Fantome38
re: Dépannages Problèmes de ROS
Message par Fantome38 »
morocan a écrit :LA PL ?????? kesaco
PL : C'est le connecteur rond qui se visse derriere ta CB et relie l'antenne.
Seule l'ame du coaxial (centre du fil) se soude à ta PL, et ne doit pas être en contact avec la tresse de blindage.
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
scoubidoo
Message par scoubidoo »
la prise pl 259:
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
C'est la prise au bout du coaxial qui se branche au dos du poste cibi.
edit : y'a eu plus rapide que moi ;)
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
commando ricard
Message par commando ricard »
roger78 a écrit :C'est la prise au bout du coaxial qui se branche au dos du poste cibi.
Pis le modo arrive bon dernier pour répondre :D
Bon vous avez tout expliqué, je retourne me coucher :D
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
morocan
Message par morocan »
bonjour
bon j'ai testé le coax et la pl tout me parait normal . Comme le tos est trop haut ,en principe que faut t'il faire , monter ou raccourcir le brin d'antenne .. merci
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
ontrack
Message par ontrack »
il faut que tu controle ton tos en debut au milieux et en fin de bande tu note et a partir de la on poura te repondre
commando ricard
ontrack a écrit :il faut que tu controle ton tos en debut au milieux et en fin de bande tu note et a partir de la on poura te repondre
+1 ;) et je rajouterai : si on peut avoir une petite photo de l'implantation de l'antenne, ça nous aiderai peut être aussi. Si tu as la self de ton antenne qui est proche de ta galerie de toit ou autre, par exemple, cela peut influer grandement sur le ROS. Et comme on dit souvent, une image vaut mille mots. Les problèmes de ros, ne viennent pas toujours du coax ou de la PL. Suivant comment tu faits ton installation d'antenne ou suivant où tu la places, il te sera parfois impossible d'obtenir un ROS correct.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
morocan
commando ricard a écrit :+1 ;) et je rajouterai : si on peut avoir une petite photo de l'implantation de l'antenne, ça nous aiderai peut être aussi. Si tu as la self de ton antenne qui est proche de ta galerie de toit ou autre, par exemple, cela peut influer grandement sur le ROS. Et comme on dit souvent, une image vaut mille mots. Les problèmes de ros, ne viennent pas toujours du coax ou de la PL. Suivant comment tu faits ton installation d'antenne ou suivant où tu la places, il te sera parfois impossible d'obtenir un ROS correct.
voici les photos l'antenne est au centre du capot et le tos est dans le rouge vers le 5 du tosmetre au 3 positions
Morocan
roger78
moi pas reconnaitre cette embase.
pas d'origine Président.
pour oter le doute sur ton antenne, il faudrait pourvoir l'essayer sur une autre embase.
et essayer une autre antenne sur ton embase magnétique.
ça aidera à savoir d'où vient le soucis (embase ou antenne)
voir aussi si ton capot est bien à la masse.
commando ricard
Salut,
Bon déjà on peut éliminer 2 sources : l'implantation (rien qui gêne à la vue des photos), et comme tu as fait l'essai avec une autre antenne avec les même résultat, on va éliminer l'antenne pour l'instant.
Il va falloir procéder par élimination pour trouver ton problème à distance.
A mon avis, le soucis vient de la partie embase magnétique coax PL (un des trois), si tu certifies que tu as testé avec une autre antenne, dans les même conditions.
Le plus simple, serait de faire l'essai avec une autre embase magnétique, si tu connais quelqu'un qui pourrait t'en prêter une pour faire un essai.
Et puis, aussi as-tu bien fait les test de continuité comme te l'as dit Roger78, pour voir s'il n'y a pas un court circuit entre la PL et l'embase.
Si oui, peux tu nous dire comment tu fait exactement pour tester la continuité.
Xavier
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
