Garmin Nuvi 1440 : gps - mapsource - fonctionnement pour débutant
Modérateur : commando ricard
savagex69
re: Garmin Nuvi 1440 : gps - mapsource - fonctionnement pour débutant
Message par savagex69 »
L’itinéraire est fait, il ne reste plus cas l’envoyer dans le gps
Transféré -> envoyer au périphérique
On peut choisir alors entre envoyer les itinéraires sur le gps ou sur la carte mémoire, on peut choisir si l’on veut envoyer que les itinéraires ou que les pistes ou les deux. Et il suffit d’envoyer, non pas le GPS par la fenêtre, mais juste sur le bouton envoyer :D
Et il vous dit que c’est bon :)
savagex69
Et maintenant en voiture Simone, ou plutôt en 4x4 le Nuvi
Commençons par importer l’itinéraire dans le GPS. Pour cela il faut aller :
Outil -> Fleche direction bas, en bas à droite -> Mes données -> Importer itinéraire
Choisir les itinéraires puis importer
Puis on va dans le menu Itinéraire
On sélectionne l’itinéraire de notre choix
L’itinéraire s’affiche. Si on appuyer sur « Aller ! » le GPS nous guide jusqu’au début de l’itinéraire.
On remarque que le GPS à recalculer les trajets entre chaque point de l’itinéraire. J’avais déjà fais un essaye en rajoutant plus de points de passages sur les chemins et je n’avais pas eu ce problème.
On peut changer de carte à tout moment (à condition de les avoirs chargés sur le GPS ou la carte mémoire) pour cela il faut aller dans :
Outil -> Paramètres -> Carte -> Info et choisir la carte que l’on souhaite
La carte routière :
La carte topo
Le GPS continu son boulo ainsi que le guidage vocal :
Le GPS contient un journal de trajet, qui est représenté en pointillé bleu sur la carte du GPS.Pour le récupéré une fois le GPS branché au PC, il faut aller le chercher dans le fichier current.gpx le copier/coller dans un dossier sur le PC et l’ouvrir avec Mapsource.
savagex69
Les quelques problèmes qui ressortent et questions :
En guidage 100% routier, je le trouve pas top, mais je n’ai pas réellement de point de comparaison…
Lors de la réalisation de l’itinéraire sur l’ordinateur, ne pas hésiter à mettre plus de points de passage sur l’itinéraire pour éviter que le GPS recalcule différemment une fois sur la route. Sauf si quelqu’un à une autre solution ?
Existe il une autre solution que mon copier/coller pour regrouper deux itinéraires ?
Petit bug durant l’essai le GPS s’éteint et se rallume (garde en mémoire où il en était) quelqu’un sait pourquoi ou constate le même problème?
L’outil dessiner des traces, je n’ai pas retrouvé dans le GPS les traces en question, si quelqu’un à des infos sur cette fonction ?
Lors de l’utilisation le mode journal de trajet (pointillé bleu) comment peut on récupéré ce trajet sur le pc ?
Première fois que j’utilisais MapSource donc je n’utilise peut être pas les fonctions de la bonne façon.
Voila mon petit retour sur ce produit, je n’ai pas encore regardé plus en profondeur les possibilités.
Et pour les maniaques de l’orthographe et de la grammaire, je vous demande de bien vouloir m’excuser pour les fautes qui doivent trainer.
commando ricard
Message par commando ricard »
Merci pour ce tuto qui peut en intéresser plusieurs.
Je vais l'épingler comme important afin qu'on le retrouve facilement.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
et pourquoi sur le 1490 on peu pas :ouin:
steph
Message par steph »
Bravo et merci pour ce tuto !!! :)
stef - LJ 70 - HDJ 80
génial le tuto :clap: :clap: :clap: :clap:
savagex69 a écrit :Les quelques problèmes qui ressortent et questions :
j'ai un navigon nettement plus intéressant pour la navigation routière
je branche les deux dans le 4x4
la comparaison est ahurissante
et en plus l'antenne du 1440 n'est pas performante
mais pour les pistes le 1440 est vraiment une bonne solution pour les newbies en navigation assistée
pareil
je sais pas pourquoi
jack74
Message par jack74 »
Pour le guidage routier il faut bien veiller a cocher / décocher tes options routes a péages, autoroutes, route sans revetement etc faire bien des test sur des routes / trajets que tu connais mais c'est vrai y a toujours des surprises...mais dans l'ensemble jusqu'à présent le peu de fois ou je m'en suis servi ca a été correct (les errerus provenaient plus de moi et des cases cochées citees plus haut).
Le journal de trajet il me semble bien qu'il apparait sur mapsource quand tu fais recevoir (tout) du périphérique, tu vas dans l'onglet rechercher, tape un nom de commune ou tu est passé, clic droit aller a... et tu dois voir ton trajet....
Décocher topo quand tu roule sur le routier.. bref a vitesse "élevée" car il est un peu lent. L'affichage est un peu a la bourre. C'est souvent a ce moment là qu'il coupe et redémarre (bug connu sur les forums spécialisés sans explication de Garmin.
Par contre pourquoi vous avez racheté une carte sd ? jusqu'à présent j'y ai rajouté la moitié de la france est et il me reste encore un peu de place sur mon nuvi ?
Autrement effectivement pour pas cher, c'est un outil qui nous permis de faire quelques itinéraires, tracés a la base de rb papiers de magazines et qui se sont avérés excellent une fois sur le terrain.
Même en impro sur des petites routes de ma région, j'ai pu découvrir des variantes mixtes routes et chemins sympatiques.
De temps en temps des surprises, comme ici c'est goudronné depuis 15 ans et pourtant :
par contre ne pas mettre l'affichage "détails" que l'on voit a droite, ca le ralenti encore plus.
Toyota vs Jeep
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
pour récupérer les traces sur mapsource, tu va sur recevoir du périphérique et tu sélectionne tracé, ensuite il apparaît sur la carte ( en blanc avec des pointillé mais tu le sélectionne sur la colonne à gauche et il apparaît en jaune..
Le coup de s'éteindre il me l'a fait 2 fois ( sur plusieurs milliers de km) dont aujourd'hui... mais là, mystère !!
Par contre, j'ai le même problème que toi pour les traces, du gps vers l'ordi, no problemo mais de l'ordi vers le gps alors là, l'ordi dit qu'il les a envoyées mais sur le gps, rien du tout. Peut-être faudrait-il transformer les traces en itinéraires sur le pc avant de les envoyer au gps mais je n'y arrive pas. ou alors faire un itinéraire à la main en suivant la trace, c'est assez vite fait. :hein:
Petite astuce, en tout terrain, c'est plus facile de lire le terrain en 2d avec la direction en haut de l'écran plutôt que en 3d.
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
jack74 a écrit :[...]
Décocher topo quand tu roule sur le routier.. bref a vitesse "élevée" car il est un peu lent. L'affichage est un peu a la bourre. C'est souvent a ce moment là qu'il coupe et redémarre [...]
exact...
de plus il est incapable de concevoir un itinéraire long sur topo
