Moteur 350GD
Modérateur : MG94
re: Moteur 350GD
- jean40
re: Moteur 350GD
En haut la pompe à vide du 606, en bas 603
La pompe du 606
La pompe du 603 sur le 606
- Sam41
re: Moteur 350GD
C'est top ici ce soir
Merci jean40
- jean40
re: Moteur 350GD
- benz
re: Moteur 350GD
- jean40
re: Moteur 350GD
Une fois le moteur démonté il est impossible de connaitre le kilométrage, le mien était encore dans la berline lorsque je l'ai acheté, et avait 245000 km, en plus ça permet de récupérer le N° de série de la voiture, pour commander des pièces moteur par la suite.
Tu ne peux te fier à la seule bonne foi du vendeur, il y a peut-être un moyen de contrôler le kilométrage, en effet avec les bornes la chaine de distribution s'allonge.
Avec l'outil pour piger la pompe d'injection, tu cales la pompe est tu regardes la graduation indiquée sur le damper, si c'est 15° après le PMH (calage neuf) c'est OK, si ça se rapproche de 10° le moteur a plutôt dans les 400000km, le mien était entre 14° et 13°.
En plus le vendeur a démonté les durites au couteau, si tu veux le faire tourner sur une palette pour faire les essais de réglage de pompe il te le faut complet avec les radiateurs démarreur alternateur etc, et pour le montage dans le G il te faut aussi la durite d'admission du turbo.
Après pour la boite, elle ne te sera d'aucune utilité car elle est piloté par le calculateur.
Pour ma part j'ai acheté un OM603 300TD de berline W124 qui avait un problème de distribution pour y récupérer la pompe à injection, le filtre a huile, la tringlerie d'accélérateur et d'autre bricoles pour éviter d'arrêter le 350 pendant plusieurs semaines le temps de préparer le moteur.
A mon avis l'idéal serait trouver une épave pour voir le kilométrage et pouvoir écouter le moteur tourner, et ensuite le démonter proprement.
Sinon tu passes une annonce pour rechercher un moteur, avec la neige de ces jours-ci, il doit bien y avoir des voitures qui ont cartonné.
- benz
re: Moteur 350GD
- jean40
re: Moteur 350GD
Patience.
- __MM__
re: Moteur 350GD
Sincèrement , je me sens pas de faire ce que tu fais , ça demande quand même de bonnes connaissances en mécanique , que tu as sans aucun doute
Mais 2 ans pour faire 30 Km , J'ose pas dire ta moyenne
