Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#291
Message par Fabrice21 »
Deux réponses : :D :D :D
- parceque comme j'ai avancer le pont de quelques centimetres, ya plus la place de faire cohabiter la barre de direction ET la barre panahrd... C'est con non ? Sinon, j'aurais du avancer le boitier de direction de quelques centimetres, et ca, ca me plaisait pas. Deja à cause du fait que je perdais de l'angle d'attaque, ensuite, parceque tant qu'a tout modifier la direction autant faire du tout hydraulique ! Et ca, ben ca sera pour plus tard.
- oui ;)
Kurios
re: Proto tubulaire
#292
Message par Kurios »
Par contre je crois que t'as fait une connerie!
La panhard doit être parallèle à la barre de direction (enfin dans le mêm sens)
Comme tu l'as montée tu crée un triangle et ça va induire des effets parasites dans la direction et dans tes mouvements de pont.
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#293
Oui, ca se tiend ce que tu dis la... :hein:
Va falloir que j'aille voir ca de plus pres ;) ;) ;)
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#294
Bon, après quelques vérification, ben t'as raison kurios :confused: :confused: :confused:
Vendredi, de désoude mes supports, je les montes dans l'autre sens, et je refais différement la barre panhard.
Ca devrait pas prendre trop de temps, car heureusement, mes supports sont parfaitement symetrique, je n'ai donc rien a refabriquer de ce coté. Juste a desouder les rotule et cintrer différement un autre tube. :D :D :D
Kurios
re: Proto tubulaire
#295
Ben je raconte pas que des conneries... :D
Autre chose sur les panhard, il est préférable que celle de l'arrière soit dans le sens opposé de celle de l'avant, encore une question de réactions parasites, et tant que tu y est à la refaire essaie de la faire le plus long possible, un arc de cercle, plus il est grand moins il est petit (c'est profond ça hein? Réfléchis y! :D )
re: Proto tubulaire
#296
Kurios a écrit :Ben je raconte pas que des conneries... :D
on a eu du bol ... on est le 31 ... tu aurais dit ça demain, tu aurais grillé ton quotas de l'année .... :diable:
beurk
re: Proto tubulaire
#297
Message par beurk »
Au fait, kurios, ton proto en est ou?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#298
Re salut,
OK, je verrais ca samedi.
Sinon, le facteur est passé ce matin.
c'est la premiere fournée pour la resto du moteur.
ya :
- joint de culasse
- maillons rapide
- filtre a huile
- filtre DA
- courroie alternateur
- joints collecteur echappement
- flexible embrayage
- 6 bougies 4 electrodes
- bobine (c'est pas donné ca !!!!)
- cosse batterie
manque encore des trucs. Il me faut encore :
- joints collecteur admission
- joints pompe a eau
- tresse villebrequin
Et peut être, on verra après déculassage :
- tendeur hydraulique
- chaîne distri
Sachant que j'avais déjà des trucs neuf (enfin moins d'un an) :
- tête alumeur
- doigt alumeur
- faisceau
- pompe a eau
- une culasse complete (échange standard d'environ 1 an).
Reste la question des injecteurs et de l'injecteur de départ a froid, mais ca on verra plus tard...
un p'tit photo :
voila, bon reveillon a tous :D :D :D
Kurios
re: Proto tubulaire
#299
beurk a écrit :Au fait, kurios, ton proto en est ou?
Tu sais bien.... :D
DTC! :diable:
beurk
re: Proto tubulaire
#300
Message par beurk »
Kurios a écrit :Tu sais bien.... :D
DTC! :diable:
:hein: :hein: :hein: :hein:, Ca me rappelle vaguement qq chose mais me souviens plus, dingue non?
