Avis sur glacière électrique.
re: Avis sur glacière électrique.
#291
je prends le train en marche, mais j'ai une Glacière a effet pelletier Waeco de 25L
aucun soucis d'autonomie, même branchée sur la batterie de la jeep (75ah) pendant 2 jours sans démarrer le véhicule.
Par contre, c'est pas un frigo, mais ça permet de garder des boissons au frais :cool:
#292
patrique a écrit :christian voila un site pour trouvais une glacière
http://www.watteo.fr/index.php
ils ont un choix fantastique en photovoltaïque pour recharger les batteries :clap:
patrique
#293
Message par patrique »
christian les prix aussi sont fantastique comme le prix des fours solaire
par contre j 'ai du mal a imaginé un congélateur solaire :hein: et pourtant
y a aussi des piles a combustions
#294
les piles sont en vente depuis longtemps chez narbonne accessoires mais le tarif est délirant... surtout quand on compare ce que ça produit comme courant par rapport à un groupe inverter...
sebrunner
#295
Message par sebrunner »
christian.styling a écrit :on se baladait dans la région de Corbières
[ATTACH=CONFIG]44192[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]44193[/ATTACH]
:p :o :p
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
patrique
#296
oui une fontaine ou une source : y a pas mieux mes je crois pas qu'on en trouve de partout :cry:
#297
cochise31 a écrit :bonjour
si tu vas en norvege en janvier c'est bon. j'en avais une au maroc l'ete dernier,et heureusement que j'avais prevu un cable de remorquage. pas de salut sans frigo a compression.le ricard a 25 degres c'est pas le top
JF
J’avais la même chose en Tunisie, et malheureusement pas d’un grand intérêt, les boissons étaient à 20°C après 2 jours. (Je ne laissais pas tourner la glacière quand le moteur était arrêté) Cela pompe beaucoup de watt mais ne produit pas le froids escompté. Peut être étais je tombé sur un mauvais modèle, pourtant j’avais augmenté l’isolation du truc en mettant une couche de 8cm de polystyrène sous le couvercle, histoire de limiter les échanges de calories avec le milieu ambiant. Je l’avais posée au sol, loin de toute exposition directe aux rayons de soleil. J’avais bien dégagé les ouïs de sortie d’air chaud. Rien n’y a fait . Je ne l’utilise plus que pour transporter des denrées pour une journée, au delà c’est mort, à moins d’avoir une bonne alimentation 230V/12Vdc pour pouvoir la raccorder sur le secteur dès que tu arrêtes le moteur. La mienne consommait pas loin de 15A sous 12V (Pas évident de trouver une alim 12V qui délivre pareille puissance). A ce rythme la c’est rapidement la mort de la batterie. Je préférais assurer mon démarrage du lendemain et laisser tomber la glacière.
ToyoDzo
#298
Message par ToyoDzo »
Nous avions aussi une glacière avec 3 sortes de combustibles : 12 V, 220 volts et gaz.
Puis nous n'avons plus voulu de bonbonne de gaz avec détendeur dans la voiture.
Résultat : 12 V, cela ne refroidit que peu et cela s'arrête avec la voiture et 220 volts, il faut une borne quand la voiture s'arrête.
:malade: :malade:
Puis nous sommes partis un voyage avec des amis qui avaient un frigo à compression. Au retour, nous en avons acheté un directement.
Le prix :malade: .
Le froid :sun: :sun:
Un autre monde. :)
ghimi06
#299
Message par ghimi06 »
ToyoDzo a écrit :Nous avions aussi une glacière avec 3 sortes de combustibles : 12 V, 220 volts et gaz.
:malade: :malade:
Le prix :malade: .
Un autre monde. :)
Le gaz normalement doit être à l'extérieur il me semble vous n'utilisez plus du tout de gaz même pour cuisiner :hein: Cela dit je comprend la dangerosité du gaz pour en avoir était victime :( ,depuis j'ai étais 40ans sans gaz dans le 4X4 ,réchaud à combustible :cool: ,depuis pas longtemps j'ai un réchaud aussi à gaz mais avec une petite recharge :D pour revenir au sujet ,mis à part le "probléme "du gaz un trimixte c'est pas bien ça doit faire du froid comme un frigo à la maison non :hein: Le cout est quand même moitié prix qu'un frigo à compression :)
vincent sch a écrit :J’avais la même chose en Tunisie, et malheureusement pas d’un grand intérêt, les boissons étaient à 20°C après 2 jours. (Je ne laissais pas tourner la glacière quand le moteur était arrêté) Cela pompe beaucoup de watt mais ne produit pas le froids escompté. Peut être étais je tombé sur un mauvais modèle, pourtant j’avais augmenté l’isolation du truc en mettant une couche de 8cm de polystyrène sous le couvercle, histoire de limiter les échanges de calories avec le milieu ambiant. Je l’avais posée au sol, loin de toute exposition directe aux rayons de soleil. J’avais bien dégagé les ouïs de sortie d’air chaud. Rien n’y a fait . Je ne l’utilise plus que pour transporter des denrées pour une journée, au delà c’est mort, à moins d’avoir une bonne alimentation 230V/12Vdc pour pouvoir la raccorder sur le secteur dès que tu arrêtes le moteur. La mienne consommait pas loin de 15A sous 12V (Pas évident de trouver une alim 12V qui délivre pareille puissance). A ce rythme la c’est rapidement la mort de la batterie. Je préférais assurer mon démarrage du lendemain et laisser tomber la glacière.
L'isolation de ta glaciére c'était juste le couvercle ,et ça la rendait hermétique ou pas :hein: ,sinon comme écrit précédemment dans un post ta glaciére électrique une fois arrétée reprend à vitesse grand V la t° éxtérieur ,par exemple si une fois arrétée tu la ferme hermétiquement (aucun échange ) tu peux conserver de la "fraicheur "plus longtemps :)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
#300
le trimixte fait vraiment du froid sur la recharge de camping gaz et sur le 220v, à condition d'être garé bien horizontal. et il fait même des glaçons ! mais sur le 12v, quand on roule (et que l'alternateur recharge la batterie) il se contente de maintenir le froid fait à l'arrêt.
le frigo à compresseur peut descendre à moins dix huit (testé avec un thermomètre impartial)
