Terrano 2 de Jordan602
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
Re: Terrano 2 de Jordan602
#291
Message par Jordan602 »
La, actuellement, je peux pomper 3 fois ou 20 fois sur la pédale, elle ne devient jamais dure. Toujours aussi molle.
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
cedricfred
#292
Message par cedricfred »
Mais quand tu pompes pendant que la purge est ouverte ça pousse vraiment du liquide bien comme iul faut ou c'est pas terrible ?
Jordan602
#293
Ce point je ne l'ai pas vérifié. Comme je suis seul.
Il faut que je trouve un assistant pour faire cette vérification.
3.0 B
#294
Message par 3.0 B »
Oui, pendant que tu purges, actionne la pédale de frein.
Pour moi, ton mc est plein d'air qui ne part pas.
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Jordan602
#295
Ce soir j'essaie.
Je mets le circuit sous pression, j'ouvre le purgeur le plus loin et j'actionne plusieurs fois la pédale de frein pour faire partir l'air si éventuellement c'est ici qu'il y en a.
JM81
#296
Message par JM81 »
je vais peut être dire une bêtise mais il y a pas un truc avec le compensateur de freinage ?
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
Jordan602
#297
Ce n'est pas une bêtise. Si présence de régulateur il y a alors oui sa aurait pu être une piste.
Sur mon Terrano il n'y a pas de régulateur à l'arrière.
#298
Salut à tous
Si tu as vidé complètement ton "bloc" ABS, alors il faudra purger l'air emprisonné dans le bloc par deux cotés. J'explique, le bloc ABS est composé de clapet anti retour placés dans les deux sens. Pour moi, pour réussir à purger l'air, il faudrait un fois purger dans le sens depuis les cylindres vers le réservoir dans le compartiment moteur puis dans l'autre sens, depuis le réservoir vers les cylindres.
Jordan602
#299
Merci pour vos infos et conseils !
Je vais donc essayer de purger dans le sens Cylindre/Etrier vers maître cylindre.
Ce sera pour dans un mois... Mercredi départ en vacance, pas en Terrano pour cette année ! C'est la fidèle 2cv fourgonnette qui s'y colle une fois de plus pour 3 semaines de balade en Pologne
edefaverney
#300
Message par edefaverney »
Bonne Vacances !!! :)
