ressorts
kiki33
re: ressorts
#291
Message par kiki33 »
je n'arrive pas a les liberer de l'avant vincent!
g decendu la traverse derriere et j'ai tape dessus mes les barres ne sortent pa de l'avant mais de l'arriere
alors qu'il y a le circlips!!!!!
c'est pas normal!
re: ressorts
#292
kiki33 a écrit :la malgre le circlips la barre se libere de l'arriere en tapant sur la traverse!
c'est pas logique! logiquement le circlips maintien la barre ds le bras!
je comprends plus!
A mince, je suis déçu. :ouin:C’était trop beau. :ouin: Donc, ce n'est pas encore la gtrande victoire de Kiki contre les barres de Torsion. C'est 0 à 1 à l'avantage des barres :ouin:.
Pourquoi ne serai ce pas logique? Au contraire, j’ose affirmer avec assurance que c'est absolument et mécaniquement logique. ;) Je suppose que tu as suivi ma méthode mais sans respecter toutes les directives données plus haut. :devil: Bon, ce n'est pas grave. :D
Je suppose que tu as descendu la traverse et qu'elle est tirée vers le bas pour ne plus se ré emboiter dans ces deux logements coté chassis. Hein ? C’est ça ??. :devil:
S'il y a une tension, c'est que tu n'as pas suffisamment détendu les 3 vis coté triangle avant. Ce n'est pas grave. Mais comme il y a cette tension dans les barres, cela empêche les barres de sortir des fixations avant. Pas grave, puisque maintenant, ça sort derrière. Il faut que cela sorte soit derrière soit devant. C'est parfait. Continue de sortie le bras, coté arrière. C'est tout bon. N'oublie pas le repérage du bras par rapport à la position de la barre de torsion.
Un chtite photo éclairerait bien nos élucubrations. :diable:
A bientôt
re: ressorts
#293
kiki33 a écrit :je n'arrive pas a les liberer de l'avant vincent!
c'est pas normal!
Si si si , c'est logique. Le circlips ne maintient pas le bras sur la barre. Donc les barres peuvent coulisser sans problème. Le circlips est la pour maintenir le bras dans son logement dans la traverse. OK Capito ???
kiki33
re: ressorts
#294
je l'ai deja sorti le bras derriere! mais il faut que les barres sortent de devant car c'est de devant qu'on decrante et qu'on les decale non?
g oublie de desserer les 3 vis devant! je dois remettre la traverse en place pour les devisser?
didi
re: ressorts
#295
Message par didi »
kiki33 a écrit :je l'ai deja sorti le bras derriere! mais il faut que les barres sortent de devant car c'est de devant qu'on decrante et qu'on les decale non?
le plan, ça serait que tu enregistres sur une cassette ce qui est écrit ici, et que tu te le mettes quand tu travailles. ça parait con, comme ça, mais ça pourrait bien ne pas être aussi con que ça...
j'ai jamais eu besoin de décranter, mais sans avoir besoin de remonter ta traverse, essai au moins que tes barres de torsion soit dans le bon alignement afin de ne pas désserrer tes vis avec une contrainte supplémentaire, à mon avis.
kiki33
re: ressorts
#296
ca sert a quoi que je les sorte de derriere les barres?
elles sont bien reperees avec le bras!
kiki33
re: ressorts
#297
si la traverse est sous son logementles barres sont 1 peu courbee!
je suis la methode de vincent mais j'ai oublie de devisser les 3 vis il faut que je remette la traverse ds son logement pour les devisser ou je n'ai pas besoin?
re: ressorts
#298
Je le savais, je le savais, je m'auto congratule. Je suis bon. :diable: :lol: :lol:
Non, pas besoin que cela sorte devant, maintenant que c'est dehors derrière, tu décrantes derrière. On peut décranter derrière ou devant, c'est kifkif, c'est la même chose, cela donne absolument le même résultat. Youpi on a gagné. Soit heureux! Passe une bonne nuit et demain prend 5 minutes a imaginer la comment on remonte les bras tout en les tournant de 3 crans par rapport à leur position initiale. Et surtout, je t'en supplie met nous des photos de ton décrantage. Tu es bien capable de décranter dans le mauvais sens. :diable:
Les copains, aidés moi, je craque, :ouin: :ouin: je vais rendre mon tablier de modo, c'est trop dure, rassurez moi c'est un bizutage avec retard ce topic, :lol: je ne sais plus comment expliquer que c'est tout bon et qu'il peut maintenant remonter le tout en sens inverse après avoir décalé les bras par rapport aux barres mais à l'arrière.
Dors bien, prend une camomille. Faut reposer tes neuronnes. Allez hop au lit. Demain tu auras les idées claires. Tu verras. Tout va devenir lumineux demain.
Regarde une de mes photos plus haut, tu vois les bras qui pendent vers le bas. Faut faire la même chose et hop, miracle, ça marche. :)
re: ressorts
#299
kiki33 a écrit :si la traverse est sous son logementles barres sont 1 peu courbee!
Non, pas besoin de sortir devant. Pitié, lis les inters avant de poster ou ça va devenir un cauchemard :ouin: La dépression me gagne. Tu es un cas.
kiki33
re: ressorts
#300
super! :)
tu sais quoi vincent j'avais decranter les bras hier comme tu m'avais explique mais comme tu m'avais dis que c'etait de l'avant j'avais remis comme c'etait!
en fait j'avais bien fait!
le bras gauche ds le sens horaire!
le bras droit ds le sens anti-horaire!
je suis dsl pour tout les cheveux blancs que j'ai pu te creer durant ce post! :D
en tout cas 1 grand merci a vous tous et a toi vincent de m'avoir aide! sincerement!
grace a vous j'ai reussi! :) :) :)
