Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
@vincent:
j'ai tester pour voir le croisement d'un ob full stock, bar stab on: 41cm
pas si mal ...
[ATTACH]88369[/ATTACH]
[ATTACH]88370[/ATTACH]
[ATTACH]88371[/ATTACH]
[ATTACH]88372[/ATTACH]
[ATTACH]88373[/ATTACH]
Et subaru forester 2.5L bva
Ah ouais, pas mal ! Il y a donc 41 cm entre le sol et le dessous du pneu/dessus du cric
Demain je vais en voir un pareil avec 345'000 km…je vais probablement l'acheter mais seulement si le gars le laisse pour une misère afin de greffer son échappement sur mon Foz et aussi récupérer un maximum de pièces
jf1sf5 a écrit :Ah ouais, pas mal ! Il y a donc 41 cm entre le sol et le dessous du pneu/dessus du cric
oui entre sol et bas du pneu
amha il te faut :
collecteur turbo
up pipe ob ej25D
1er cata ob ej25D
inter foz ou ob coupé/ressoudé
silencieux foz ou ob (mais foz est mieux car diametre superieur sur ob. ca monte mais c'est pas optimum version suisse ... )
C'est parce que le collecteur d'Outback est en single port qu'il faut prendre un collecteur de s-turbo ?
Bon, je vais voir ça demain en live.
Donc pour bien faire, collecteur de s-turbo mais pas le modèle OEM, bien trop lourd…up-pipe, catalyseur et intermédiaire Outback puis silencieux Forester…J'ai tout bon ?
non c'est pour avoir le son du flat...
l'ob est en equal lenth
oui s-turbo ou impreza. je zieute demain voir si c'est bien plug and play
Si la Bva a fonctionne alors la boite m'intéresse ! Je vais sûrement en récupérer une avec 10mkm de plus mais bva HS...
J'vais partir sur un échappement de s-turbo avec juste le petit bout de tuyau qui remplace le dit turbo. En attendant, ça fera toujours un bruit de casseroles, on dirait que je suis un jeune marié
