ça y est!!!! j'ai mon T2!! (BIS)
- moitib
re: ça y est!!!! j'ai mon T2!! (BIS)
Effectivement me suis posé la question en le serrant, mais ça ma pas empêché de faire la betise!
C'est bon à savoir.
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
- edefaverney
- moitib
J'ai soigné la fuite d'huile sur la face avant du moteur. la plaque qui est derriere la pompe à injection.
Je ne sais pas si c'est d'origine mais y'avait un joint silicone blanc.
J'ai bien galéré pour nettoyer, dégraisser et j'ai refait un joint avec un produit qu'on m'a vivement conseillé. Un truc Wurth rouge qui coute un bras.
J'ai aussi refait le joint de l'embase du levier de vitesse. la aussi joint blanc dégueulasse.
Le ressort était en piteux état... le dernier qui à démonté était un sagouin.
Heureusement que j'ai une boite en rab
Pour finir je VOULAIS vérifier les freins arriere. Je mets en majuscule...
Tambour soudé.
Ca m'étonne pas vu la maniere dont j'ai dégagé la roue
Mais même en sortant la roue comme un connard, le tambour na pas bougé. Je l'ai défoncé à coup de masse et en mettant deux vis pour faire levier.
et j'ai vraiment bien fait de perseverer!
Cylindre gras... Il pisse pas mais il fuit.
Heureusement qu'il y a le diametre écrit dessus, y'a un millions de ref sur le net. Et inutile de prendre un kit complet j'ai pas trouvé le bon diametre de tambour avec le bon diametre du cylindre...
L'ensemble est en TBE. Je vais juste changer les deux cylindres recepteurs.
Ca coute rien sur autodoc (ou pieceauto24, même sites)
Juste que je vais encore payer du port
- the outland
- Banni
- Date d’inscription : mars 2018
quel diamètre de cylindre et quel diamètre de tambour?
- moitib
- the outland
- Banni
effectivement les 25.4 sont rare car montage lucas
- moitib
Y mettent n'importe quoi n'importe ou lol
- the outland
- Banni
donc nissan a eviter?
- didi
ben non. Drôle d'idée!!the outland a écrit :a ok merci du renseignement
juste être concentré quand tu achètes tes pièces détachées...Quand j'avais un doute, j'allais en concession. Plus cher (pas tjs de bcp) mais montage sûr. pas de renvoi, pas de remboursement...
