Achat Pajero...
Modérateur : zounours63
lauradsl
Date d’inscription : août 2015
re: Achat Pajero...
#281
Message par lauradsl »
100kg a écrit :salut
je ne suis pas trop adepte des trous dans un tdb
si il faut revendre c'est toujours moche
pourquoi ne pas les faire dans l'emplacement rectangulaire
là ou j'ai entouré en rose
ce sera toujours plus facile de le remplacer par une neuve
enfin c'est mon avis :D
[ATTACH=CONFIG]117410[/ATTACH]
"100kg"
J'ai pas encore positionné les interrupteurs, par contre pour les ports USB devant c'est place et le câblage est prêt (au moins jusqu'au relais/fusible).
Mon boitier à fusible tiens sous le porte gobelet (c'est facile pour vérifier en cas de probleme), je pense le mettre à cet endroit.
J'ai trouvé une masse à coté de la commande de boite.
J'avais envisagé cette emplacement à voir si je persévère sur cette possibilité (la pièce d'origine ne coute pas grand chose).
Je dois trouver comment déposer cette partie (je crois qu'il faut que je démonte tout ce qui est au dessus écran, radio, commande de clim, et enfin boitier)
Voici les USB devant :
J'arrive pas à retourner la photo.
Le connecteur CB au milieu (avec l’interrupteur) :
Les USB arrieres seront commandés par le même inter que ceux de devant et le trou pour le connecteur du frigo (avec le début de câblage en 2,5mm², reste à placer l'interrupteur) :
Je continue demain et ce week end avec la préparation du cable (à fixer et à connecter à la batterie n°2 située à droite, j'ai trouvé le trou de passage du câble)
Mitsubishi Pajero 3.2 DiD Long
sologui
re: Achat Pajero...
#282
Message par sologui »
Ça fait propre ton montage...
Cet été nous c'est les Pyrénées Espagnol d'Est en Ouest, faut encore que je trouve une tente de toit!
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
100kg
re: Achat Pajero...
#283
Message par 100kg »
cool ça fait propre
je dirai meme plus
ça fait pro :clap: :clap:
sologui
re: Achat Pajero...
#284
Aventure en Pajero terminée, parti cette après midi :( :( nouvelle aventure en Def :D :D :D
Nicos63
Date d’inscription : avril 2022
Renseignements avant achat pajero2
#285
Message par Nicos63 »
Pour commencer. Bonjour à tous
De retour sur le forum après un arrêt de quelque années .
J aurais besoin de conseils avant l acquisition d un pajero 2 court en 2,5 TD grosses ailes .
Je sais que le gros soucis c est la corrosion importante du châssis partie arrière .
S’il y a d’autres points à vérifier faite le moi savoir et vos avis sur ce véhicule en utilisation 4x4 et autre .
Merci d avance à tous .
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Re: Achat Pajero...
#286
Message par lio49 »
ca fait 6 mois que j'ai un pajero 4 de 2007 200000kms y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activitée pour mistsu ici ou ailleurs
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
zounours63
Re: Achat Pajero...
#287
Message par zounours63 »
C'est fiable. Il n'y a que le mien qui a fait des siennes à l'époque.
C'était le black cat...
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Re: Achat Pajero...
#288
Tu aurais du l’appeler chou blanc :diable:
