CONSEILS CARROSERIE & PEINTURE
ZaZou
re: CONSEILS CARROSERIE & PEINTURE
Message par ZaZou »
Que faut il penser de cette technique ???
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... airduster/
C'est pas celle entre autre, utilisée pour les bobos de grélons ???
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
WinnY60
Réponse : Peinture ,ailes en dentelles !
#30
Message par WinnY60 »
aveldour a écrit :Salut WinnY60,
J'ai réussi à rattraper mes ailes en dentelles après découpage à la disqueuse, fibre de verre, résine et mastic. J'envisage une peinture complête, le reste de la carrosserie étant en bon état. Quelle peinture puis-je utiliser facilement (couleur, marque) sachant que je ne dispose que d'un petit compresseur avec une réserve de 30 L. Est'il vrai qu'une peinture mate c'est plus facile ? Pour le Runner j'hésite entre un noir brillantet une couleur sable mate. Je me suis déjà un peu fait la main au pistolet sur un vieux Niva. Résultat moyen à cause du choix de couleur (gris métalisé citroën) et du voile par endroits à cause de l'absence d'aspiration.
Salut à vous ,
Le gris métal est l'une des peintures les plus dure à arroser ! :grr:
Le mat il est vrais est le plus simple et , ressort beaucoup moins les défauts !
Pour l'aile en dentelle soit tu investis dans des contours réparration d'origine soudé mais il faud une certaine maitrise et c'est le plus saint ! ;)
Soit tu sais travailler la résine en oubliant pas de mettre du mat "fibre tressée"pour renforcer !! :hein:
Quand à la peinture le moins cher que je te conseil et plus simple d'utilisation est la peinture utilitaire exemple chez ppg tu demande de la delfleete qui est moi cher et le résultat super !
Pensez à votres santée , port du masque , respect de l'envirronement les décheterie reprennes les diluants usagés ! Merci
Quand au résultat un compresseur de 30l est bon pour peindre les entrées de portes mais pour une complète minimum 100l essais de t'en faire préter un !! Un petit compresseur égale beaucoup de reprise donc oréolles éxétéra et surtout un bon eclairage , c'est un minimum !
WinnY60
Dur dur la culture ! Surtout quand on a pas de tracteur !!!
Si c'est cool c'est que ça roule ! Mais pas sur le toit !!!
Là ça aurrais du passer !?
WinnY60
#31
ZaZou a écrit :Que faut il penser de cette technique ???
Desolé je n'arrive pas à ouvrir le document je ne suis pas doué ou bien mon entreprise bloque si tu peux me renseigné , j'ai réussit sur l'aile en dentelle mais pas sur le tien :rah:
Merci ;)
WinnY60
#32
WinnY60 a écrit :je n'arrive pas à ouvrir le document
on voit un enfoncement sans pli sur une surface de tôle peinte
le mec chauffe l'enfoncement au sèche cheveux
puis il utilise une bombe de gaz sec tête en bas pour givrer la surface chaude
la tôle revient à sa forme d'origine
le givrage disparait,
un coup de chiffon :
miracle :)
ça marche ?
ZaZou
#33
Message par ZaZou »
Merci Christian ;)
#34
yoyo56
#35
Message par yoyo56 »
bonjour
je cherche des conseils pour gérer des éclats de peinture sur mon kdj 95 bleu suite à des impacts de gravier ou branches
la peinture et l'apprêt sont partis et la rouille fait son apparition
je ne sais pas comment faire ni où trouver la peinture qui me permettra de faire les retouches
merci
paco 33
#36
Message par paco 33 »
christian.styling a écrit :on voit un enfoncement sans pli sur une surface de tôle peinte
miracle :)
ça marche ?
on voit pas trop
WinnY60
#37
miracle :)
ça marche ?
Salut , et surtout Merci pour l'info , il faud que j'essais ça ! ;)
Désolé les Amis si je suis si long à renvoyer les méssages et réponse mais je n'ais internet qu'à mon boulot et avec les rtt je n'y suis pas aussi souvent que je le voudrais !!!! :D
En plus je fais les 5x8 amélioré et je n'ais le temps que la nuit en générale :confused:
WinnY60
tofspp
peinture
#38
Message par tofspp »
salut impec ,j'aurais voulu avoir la methode pour peindre mon toyota
en noir
quel sont les différentes étapes
sans ce ruiner
merci :eek:
