[Subaru] Subaru forester
jeandu64
ok
#2761
Message par jeandu64 »
dede83 a écrit :si tu clik sur les images que j ai posté tu auras deja pas mal de renseignement
pour le reste
http://www.subarupassion.com
Ok, merci Dede, mais j'avais déjà cliqué sur les images avant de poser mes questions, ce qui sous entend que ça n'a pas répondu à tout.
et pour l'autre site, j'ai pratiqué. Mais je voulais tenter ma chance ici. Bon ben tant pis alors.
mais si non, d'autres utilisateurs de sub auraient quelques choses?
chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
re: Subaru forester
#2762
sur l autre forum il y a un aubagnais qui a la meme que toi
mais comme elle viens d Allemagne il n aura pas le manuel d utilisateur mais d autre voui
style bleumica
mimouss
re: Subaru forester
#2763
Message par mimouss »
salut, bienvenu ici. ;)
beaucoup de questions tout ca :D
- donc debitmetre: accroché sur la boite a air, coté passager
ammene inevitablement une sur-conso ;)
- frein: met disques brembo/plaquettes ferodo chez oscabas ou mamzelleauto
- aspiration a l'ouverture du bouchon: ca me fait pareil sur mes 2 forester depuis tjs. l'un a 235mkm l'autre 335000km et no soucay ;)
normalement tu n'a qu'une pompe a essence sous la banquette ar coté passager. cote conducteur ya une trappe pour le deuxieme flotteur de jauge a essence.
- ethanol: oui ca supporte sans soucis. j'en ai deja vu bien bornées qui roulai a la betterave avec un boitier. ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
mimouss
re: Subaru forester
#2764
doc technique pour ta h6 ici:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... back/2001/
dans service manual tout aura absolument tout ;)
mimouss
re: Subaru forester
#2765
et comme te l'a si bien dit dede, sur subarupassion tu aura plus de specialistes ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#2766
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :salut, bienvenu ici. ;)
Me semble que l'éthanol a quand même tendance à engendrer une récession du jeux aux soupapes non :hein: bien moindre que le GPL, mais si E85 vaut mieux envisager de vérifier de jeux aux soupapes 30 mKM après voir si ça bouge :hein:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#2767
Subforest72 a écrit :Me semble que l'éthanol a quand même tendance à engendrer une récession du jeux aux soupapes non :hein: bien moindre que le GPL, mais si E85 vaut mieux envisager de vérifier de jeux aux soupapes 30 mKM après voir si ça bouge :hein:
j'ai jamais toucher, ni meme verifier les jeux aux soupapes sur l'ej22. il a fait 100mkm a la betterave avant d'etre mis au gaz ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#2768
jeandu64 a écrit :Salut Dédé.
Merci pour ton aide.
Mais avant d'aller plus avant sur les détails, je me demande si je dois continuer sur ce poste qui va dériver des Foresters qui sont sûrement plus près des 4x4...!
Enfin, je vais commencer ici pour te répondre, mais le modos pourra me dire ce que je fais si besoin.
Avant de commencer, merci Dédé pour les fiches techniques qui apportent leurs lots de renseignement.
Bon, alors il y aurait plusieurs sujets:
sujet de détail de l'auto:
ou se trouve le débimétre d'air?
Comment marche la fonction cruise, avec le commodo qui est fixé sur le volant?
L'inter à côté du levier de BM; power= reducteur? et blocage de différenciel?
Ensuite, j'ai un soucis de conso= 12l/100 en conduite très cool, facile de faire du 14l/100: Y a sûrment des trucs à faire comme changer les bougies par exemple (jamais vu sur les factures fournies à l'achat...), nettoyer les ensembles en entrée du collecteur d'admission (capteurs, electrovannes,...), condanner s'il y a l'EGR (on m'a dit qu'il pouvait y en avoir un sur une essence...)...???
Et puis, toujours pour la conso, j'ai une sacré dépression qui se fait quand j'ouvre le reservoir; je suppose un problème de mise à l'air libre. J'ai vu qu'a priori, il y aurait un reservoir en deux parties avec deux branchements d'alimentation (peut-être deux pompes à carburant), et donc deux branchement de mise à l'air. Savez-vous comment les identifier??? D'après moi, trois tuyaux sur chaque départ; un allé, un retour, une mise à l'air libre (voir le tuyau avec un collier de serrage à pince d'où peu étanche...)
De plus, j'ai facilement un doute sur une émanation de fumée sur l'échappement. Pas de conso exessive en huile ou en eau, alors, on me parle d'accumulation d'eau dans l'échappement. Faut dire que la ligne est pleine de volume divers qui sont prompt à garder l'humidité...
D'où ma réaction: existe-t-il des fournisseurs pour des lignes de remplacement quitte à supprimer le max de petites boites..?
Entretien: le freinage n'est pas terrible. Je commencerai par une purge mais je changerais facilement les plaquettes pour des plus accrocheuses. Des conseils..??? des fournisseurs. Autres solutions de disques existants...?
Et pour le train roulant, je me vérais bien une petite réhausse de 2 cm max (ça reste une routière, quand même...) mais celà peut-il dérégler les trains roulants?? Faut voir comment c'est fichu à l'arrière, mais à l'avant une paire de cales et ça doit être réhaussé ;)
Technique: DOCH veut bien dire double arbre à cam? La pompe à eau est-elle sur la courroie accessoire ou sur la chaine de distribution? J'ai vu la compabilité avec l'essence 95, mais avec l'Ethanol, y aurait-il un problème? je veux dire à long terme.
Oui 2 arbres à cames par culasse ;) Pour la pompe à eau, excellente question, j'ai encore jamais touché une sub avec une chaine de distri :hein:
Bon, ben pour finir, je vais en profiter pour demander s'il y en a qui aurait des forester ou autre sub sur Pau qui passent sur ce forum? Si oui, faites moi signe...! Me semble que Patleo de subaru passion doit être dans ce coin là
Bon, allé, vous me dites ce que vous pouvez faire mais en tout cas, je vous en remercie d'avance..
A plus.
Chuuss
Pour la conso... certe une révision peut faire du bien, mais n'oublie pas que c'est une sub :D
Sinon tu trouvera effectivement + de réponse sur subaru passion ;)
jf1sf5
re: Subaru forester
#2769
Message par jf1sf5 »
J'ai reçu les réservoirs séparés des HotBits…en 2 jours depuis la Malaisie :)
Montage prévu mercredi donc ça va être prêt pour l'AGshapka :diable:
Subversive...
jeandu64
he ben voilà.
#2770
Salut tout le monde.
Ben merci pour toutes ces indications et pour les liens.
Je vais trier tout ça demain et je vous en reparle, pour les freins par exemple. ..
je suis déçu pour la pressions dans le réservoir, je pensais tenir une piste. ..
ben sinon, je retournerai sur passion sub, ; ah et merci pour les Correspondants du coin.
je vous dis à demain.
Chuuss.
