Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#271
3 valises + 1 régulateur = 40 W pour environ 150 € c'est dur de faire mieux en 2010
Buzz
#272
Message par Buzz »
Va falloir investir dans un capot plus long :D
Bernard_83
#273
Message par Bernard_83 »
:D il est fou ce christian :D :D :D :D :D :D
#274
dis donc c'est toi qui m'a donné l'idée :hein:
#275
y en a qui vont le faire :malade:
trifon
#276
Message par trifon »
Ce dispositif peut-il assurer un fonctionnement normal de la batterie et du frigo sur plusieurs jours?
Mon sentiment, comme j'ai déjà indiqué, est que l'erreur de départ est de partir sur une batterie de capacité trop faible qui sera forcément, au fur à mesure des jours, de plus en plus difficile à recharger.
Je crois qu'une batterie gel de même prix et du double de capacité éviterait l'investissement de panneaux solaires aux résultats aléatoires.
Les quelques Ah récupérés par les panneaux risquent de pas suffire au bout du second ou troisième jour sauf à faire 12h de moteur pour obtenir une certaine récupération d'une batterie déchargée trop profondément. Je crois que ça va être "noyé" dans l'apport principal du moteur et de même pas compenser la conso frigo durant la période d'exposition qui, lui, continue de tourner inexorablement.
Faut donc pouvoir évaluer combien de temps le compresseur du frigo fonctionne_en moyenne on compte 20% du temps soit une conso de 24Ah jour. Sur un frigo portable de capacité relativement modeste, c'est peut être moins? On voit d'ailleurs tout de suite que c'est quasiment 50% de la capacité batterie, 55Ah dans ce cas, ce qui est trop. ON peut même pas envisager dans ce cas de rester 48h au même endroit.
Quel temps journalier moteur en moyenne?.
NISSAN X_Trail DCI avec MAXXIS Victra SUV MA-SAS All Weather
#277
trifon a écrit :Ce dispositif peut-il assurer un fonctionnement normal de la batterie et du frigo sur plusieurs jours?
je fais de l'itinérant : jamais deux jours au même endroit...
j'ai une batterie gel (optima jaune) prévue pour les décharges profondes et répétées...
chaque jour le moteur et donc l'alternateur dispose de disons plus de six heures de fonctionnement pour recharger la batterie.
d'ailleurs ça m'arrive de ne pas sortir les panneaux par fainéantise et je n'ai aucun problème de redémarrage.
mais jj'ai ces panneaux pour, le plus souvent possible, compenser largement la conso du frigo et donc moins solliciter la batterie dans le but de prolonger sa durée de vie.
par ailleurs j'ai une batterie 12v indépendante de 7Ah que j'utilise comme source d'énergie au bivouac pour rechanrger les portables, et les accus AA et AAA qui me servent pour les appareils photos, pour les baladeuses d'atelier à LED, pour les lampes frontales, pour le rasoir électrique etc... et, de temps en temps je recharge cette batterie auxiliaire par le soleil...
tout ça m'amuse beaucoup (ça compte aussi) : ça m'amuse beaucoup plus que d'avoir une deuxième optima et un coupleur séparateur qui règlerait la question :D
#278
régulateur ouvrant le circuit du courant de charge
de mes trois valises photovoltaïques lors d'un bivouac
et affichant le voyant VERT => batterie arrivée à 100% de charge
relleb
#279
Message par relleb »
salut,
convaincu par l'essai de christian.styling, valise commandée sur ebay et reçue hier.
Pour ceux que ça intéresserait : 49 €
+ le régulateur de charge, chez nos amis british à 15 €
#280
:clap: ça marche très bien :cool:
une valise permet d'allonger la durée du bivouac en compensant déjà en partie la conso du frigo :cool:
trois valises en parrallèle carrément c'est un système qui apporte un courant de charge suffisant pour entièrement compenser ce que consomme le frigo
et en plus recharger la batterie
