[Généralités et préparations] Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
phdv61
Re: Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
Tu ne l'avais pas lorsqu'on avait réglé ta MB il me semble. Si c'est le cas, ta carto turbo n'est plus 'optimale', car tes aubes sont plus ouvertes qu'avant maintenant.
Tension MAF :
Lorsque tu mets la clé sur le premier cran du contact, MB est alimentée, mais pas le MAF (par l'ECU). Sur le 2e cran, l'ECU alimente tous les capteurs. La tension MAF est alors d'environ 1V (pas de flux d'air - le moteur ne tourne pas). Après démarrage, au ralenti, la tension MAF est d'environ 1.8V. Avec EGR bloquée, et un échappement de plus grand diamètre ou sans catalyseur hum hum ( =>moins de contre-pression au niveau du turbo), le flux d'air est amélioré,et le MAF peut monter à 2.2V.
La doc dit que les valeurs "normales" sont entre 1.6 et 2V. Ainsi, on peut demander à MB de diminuer la tension MAF au ralenti à 1.6V ou 1.7V, avec comme résultat que l'ECU demande moins de gasoil à la pompe ( et on peut le mesurer avec un câble ECUtalk connecté au poort Consult en regardant les paramètres "spill valve" de quantité de gasoil, et ICV (timing injection).
La quantité de gasoil est liée à la tension du MAF, qui indique à l'ECU la quantité d'air qui rentre dans les cylindres. en fonction des cartos, et de la charge ( TPS pression pédale ) et des tr/mn, l'ECU demande à la pompe d'injecter la "bonne quantité de gasoil" avec la "bonne avance".
MB permet aussi d'augmenter "artificiellement" un peu cette tension du MAF pour diminuer l'AFR. l'ECU, croyant qu'il y a + d'air, demandera + de gasoil à la pompe et modifiera l'avance en conséquence. Il ne faut pas en abuser, mais çà marche pour grapiller quelques CV.
C'est aussi pour cette raison que certains MAF ( comme celui du Nissan Maxima je crois ) font que le Patrol marche 'mieux', mais passe aussi plus facilement en sécurité (limp mode) ce que le MB contourne en s'assurant que la valeur du MAF respecte les tests que fait l'ECU de son coté, afin de ne jamais passer en 'limp'.
- edefaverney
Je t’avoue que je n’ai pas réussi à trouver des tensions significatives avec et entre les autres broches !
phdv61
Le fil 116, blanc (borne 4 MAF) est un 12V batterie+alternateur
le fil 49 , blanc (borne 2 MAF) est le +5V en provenance de l'ECU.
le fil 50 est la masse capteur.
