T2 3l DI de Edefaverney
edefaverney
re: T2 3l de Edefaverney
#271
Message par edefaverney »
jcdu06 a écrit :en attendant tu peux peut être utiliser ce genre de lubrifiant:
https://www.motul.com/fr/fr/products/gearbox-80w90
C'est ce que j'ai mis dans les ponts de mon pajero, même si ils n'étaient pas bruyant.
threads/189237-T2-3l-de-Edefaverney?p=3 ... ost3886922
threads/189237-T2-3l-de-Edefaverney?p=3 ... ost3919323
phdv61
#272
Message par phdv61 »
pat 25 a écrit :suite et fin toujours au meme endroit
si tu confond doc de la pompe qui a été monté sur différents véhicules et marques et doc d atelier constructeur de ton moteur
je peux plus rien faire pour t aider
désolé
Dd
ben non. je ne confonds pas. J'ai mon PATROL 3.0Di depuis juste 21 ans.
Les photos ci-dessus avec les fils sur les injecteurs sont plutôt celles d'un CRD 3.0 (common rail) . Pas un ZD30, ça j'en suis sûr car j'ai changé mes injecteurs il y a deux ans. Ils ne reçoivent que les durites métal qui viennent de la pompe. et c'est tout.
et je répète ( faut savoir lire les docs) que les injecteurs du 3.0Di sont à DEUX étages (c'est écrit dans la doc atelier), et que 190bars est bien la pression d'ouverture du PREMIER.
un ... deux.
Enfin la pompe VP44 du ZD30 3.0Di est bien une pompe HAUTE pression, et la pression de l'injection dans les cylindres est bien de 1200 bars. c'est aussi une certitude.
Sur les 3.0 CRD à rampe commune , c'est d'ailleurs la même pompe haute pression 1600 bars "de base" qui est utilisée, mais en rampe commune et non pas avec les 4 sorties directes ( ou avec 6 sorties directes sur les moteurs Cummins il me semble). Je ne peux rien dire ni faire de plus pour te convaincre. Il faut que tu google-ises un peu +.
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
#273
Message par jcdu06 »
https://www.motul.com/fr/fr/lubricants/ ... 5563be5e00
l'huile dont je parle est enrichi en bisulfure de molybdene elle est donné compatible pour ton modèle je pense, mis à part pour le pont arrière qui semblerait avoir un glissement limité. C'est une huile chargé en particule en suspension connu pour réduire le bruit des boites bruyante et d'améliorer la lubrification sous contrainte.
Si tu as un DGL l'huile que tu as mis n'est pas adapté non plus il faut:
soit:
https://www.motul.com/fr/fr/products/gear-300-ls-75w90
soit:
https://www.motul.com/fr/fr/products/90-pa
la limaille provient peut être du glissement limité si équipé qui n'a pas aimé l'huile non compatible.
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
edefaverney
#274
jcdu06 a écrit :https://www.motul.com/fr/fr/lubricants/ ... 5563be5e00
soit:
soit:
Je pense que pour le C200, l’huile que j’ai mis est la bonne !
Mais je ne suis pas plus royaliste que le roi ! :D
https://www.motul.com/fr/fr/products/ge ... ion-75w140
jcdu06
#275
edefaverney a écrit :Je pense que pour le C200, l’huile que j’ai mis est la bonne !
en tous cas elle n'est pas dans les reco motul, si j'ai renseigné le bon modèle. après effectivement j'avais pas vu le descriptif mais elle est noté pour glissement limité.
Théoriquement elle doit pouvoir être mieux.
mais la 80w90 au bisulfure c'est surtout à ta boite bruyante auquel je pensais , motul la donne compatible
edefaverney
#276
jcdu06 a écrit :en tous cas elle n'est pas dans les reco motul, si j'ai renseigné le bon modèle. après effectivement j'avais pas vu le descriptif mais elle est noté pour glissement limité.
La boîte n’est pas bruyante de conception, ce sont les roulements qui sont en train de rendre l’âme ! :diable:
Aucune huile ne pourra y remédier ! :D
La seule solution : remplacement des roulements ! :(
Ou…remplacement de la boîte ! :D
jcdu06
#277
edefaverney a écrit :La boîte n’est pas bruyante de conception, ce sont les roulements qui sont en train de rendre l’âme ! :diable:
encore une boite avec les roulement graissé à vie qui trempe dans l'huile mais non plus de graisse je suppose?
edefaverney
#278
jcdu06 a écrit :encore une boite avec les roulement graissé à vie qui trempe dans l'huile mais non plus de graisse je suppose?
Pour que tu visualises bien les problèmes, bonne lecture :D :
threads/97831-Remise-%C3%A0-neuf-d-une- ... ost1601445
#279
c est un moteur type zd3 600 sur architecture zd30 avec culasse pour injecteurs haute pression et rail d injection
en suite c est pression d injection initiale donc début d injection
pour être une haute pression il faut un rail qui stokes le carburant sous pression
des injecteurs pilotés
tu n as pas ses 2 pieces sur la série des zd30 que se soit en terrano ou en patrol de ses années la
en suite tu crois que ton injecteur vas pouvoir supporté les 1800 bars et s ouvrir au bon moment ?
190 au premier étage puis 1800 au second
donc le 2 étage permet d avoir 1610 bar de plus ?!?!
alors pourquoi se faire chier avec rail capteurs et injecteur piloté
alors qu il suffirais de mettre un étage de plus et monter a 1610 de plus soit 3410bars lol
après c est la dernière fois que je te l écris
tu le comprends ou pas
a partir de maintenant
TU AS RAISON
DD
cedricfred
#280
Message par cedricfred »
C'est quand même pas compliqué de voir si vos injecteurs sont reliés à une rampe commune ou pas quand même ?
Si pas de rampe commune pas de pression à plus de 1000 bar. Injecteurs double étage ou pas.
Le Toyota HDJ 80 aussi a une injection directe et des injecteurs double étage, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une injection très haute pression.
