Mon Sam 410 v2
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#271
Message par Padkiller »
Bah je vais essayer de prospecter autour de moi si je peut allez chercher la chèvre.
Je chargerais sa dans le Frontera. sa devrais passer les pieds démonter.
gaston26
re: Mon Sam 410 v2
#272
Message par gaston26 »
Padkiller a écrit :Pas de poutre il est sous une bâche dehors, il me faut soit une grue pour le promener faisable chez un pote mais faut allé la chercher sois avec un paire ou deux de bras en plus, ya que 130 kg boite comprise.
alors avec la boite comprise oublie les bras :devil: trop lourd et mal equilibrer,faisable a mettre sur un chassis a 2 a l'aise voir a 4 si pas envie de forcer MAIS SANS LA CAISSE! si la caisse a oublier,avec une chevre vire la calandre et support radiateur sinon jamais tu vas arriver a l'enfiler sans accrocher le carter d'huile sur le devant et a un moment y'a des doigts qui vont rester ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#273
gaston26 a écrit :alors avec la boite comprise oublie les bras :devil: trop lourd et mal equilibrer,faisable a mettre sur un chassis a 2 a l'aise voir a 4 si pas envie de forcer MAIS SANS LA CAISSE! si la caisse a oublier,avec une chevre vire la calandre et support radiateur sinon jamais tu vas arriver a l'enfiler sans accrocher le carter d'huile sur le devant et a un moment y'a des doigts qui vont rester ;)
Bah regarde les photos juste avant, ya pas de caisse, le chassis est a poil. On la sorti a 3 Toujours sans caisse. :) tant cas faire il est tout demonter, je me ferais moins chier a le remonter sans la caisse. :)
gaston26
re: Mon Sam 410 v2
#274
Padkiller a écrit :Bah regarde les photos juste avant, ya pas de caisse, le chassis est a poil. On la sorti a 3 Toujours sans caisse. :) tant cas faire il est tout demonter, je me ferais moins chier a le remonter sans la caisse. :)
[ATTACH=CONFIG]66824[/ATTACH]
moteur et boite avec ce qui faut en sangle tu met ca a 2 sur le chassis :lol:
a 4 si tu veux pas prendre de risque et sans forcer :D
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#275
Yep, tout a fait dac, mais bon, encore faut il avoir c paire de bras, je vais essayer de me bricolé qqc. :)
Il a intérêt a y grimper ce week-end. Sinon sa va me faire chier
Par contre faut que je désaccouple moteur et boite avant ou après car j'ai deux boite et je voudrais prendre celle en meilleur état. Puis je regarderais la tète de l'embrayage, j'ai pris un joint de vilo aussi pour pas avoir a redémonté plus tard.
gaston26
re: Mon Sam 410 v2
#276
Padkiller a écrit :Yep, tout a fait dac, mais bon, encore faut il avoir c paire de bras, je vais essayer de me bricolé qqc. :)
si t'es seul une chevre,tu es tranquile et tu peux travailler seul ;)
gaston42
re: Mon Sam 410 v2
#277
Message par gaston42 »
gaston26 a écrit :si t'es seul une chevre,tu es tranquile et tu peux travailler seul ;)
seul avec la chèvre : attention à ne pas s'égarer :o: :sors:
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#278
gaston42 a écrit :seul avec la chèvre : attention à ne pas s'égarer :o: :sors:
:malade: a non pas de ça chez nous! :)
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#279
J'avais dit qu'il grimperait sur le chassis!
chargé dans la benne, une sangle et hop!
ici on distingue bien un problème pour le passage de l'arbre avant...
gaston26
re: Mon Sam 410 v2
#280
Padkiller a écrit :J'avais dit qu'il grimperait sur le chassis!
[ATTACH=CONFIG]66857[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66858[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66859[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66860[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66861[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66862[/ATTACH]
deja dit tes sb sont trop haut,là ca frole en fonctionnement sur route ou TT ton arbre avant va taper va y'avoir de la casse ou tu change tes sb par des nouveaux plus petits ou tu charcutes ta traverse et faudra le renforcer
