vibration levier boite de transfert
clairon89
re: vibration levier boite de transfert
#271
Message par clairon89 »
pourquoi donc mon copain(que je connais dpuis un moment) me racontrai des conneries ,me démonterai la bv si c'était pas utile etc etc.
clairon89
#272
j'ai ptet pas tout saisi non plus ,mais bon il l'a emmené chez suz donc..je passerale voir ce soir
alexsam
#273
Message par alexsam »
je te souhaite que ca soit ca, mais pour moi, de l'huile sur un embrayage, ca fait patiner, ca ne donne pas de coups.......
et tomber la boite, c'est 1 journee de boulot.....
huberto
#274
Message par huberto »
clairon89 a écrit :bon c'est trouvé.
j' ai mis le 4x4 chez un copain garagiste(qui a ces entrées chez suz et il l'a emmené aujourdhui pour expertise)
la BT n'a rien ,les arbres de transmissions n'ont rien ,.ce qui fait trembler le levier c'est une fuite au joint spi entre volant moteur et bv ,ca fait des acoups a l'embrayage ce qui fait vibrer le levier de bt(et quand je fais 1/2 eme doucement sans monter les tours ca vibre pas).
donc dépose de la BV pour changer le joint spi
la y a une connerie,fuite du spi d'accord mais lequel derrière le volant ou BV sortie
queue de boite ,donc dépose de la petite plaque noir en bas sur BV il doit y avoir
de l'huile la d'accord mais c'est pas sa qui fait vibration. sur le mien tout les spi neuf
+le petit roulement sur volant ou vient rentrée la queue de boite et sa vibre.
la vibration doit venir soit de la queue de boite pas assez long pour rentrer dans le
petit roulement pour avoir un bon appui 1 cm pas assez,ou volant moteur
légèrement
voilé ect elle est là la base de la vibration,c'est sur et certain.
quand tu fais démarrage en cote sa vibre t'il plus fort???
dépose toi même avec un copain sinon cout un bras comme dit alex et l’œil avec
de toute façon chez suzuki ils en savent pas plus que nous ,sur le forum a part peu
être celui de Rouen
huberto
#275
alexsam a écrit :je te souhaite que ca soit ca, mais pour moi, de l'huile sur un embrayage, ca fait patiner, ca ne donne pas de coups.......
exact mon cher alex
huberto
gaston
#276
gaston26 a écrit :depuis quand de l'huile sur un disque d'embrayage fait des accoups? :hein: :hein: :hein:
il a raison gaston huile donne pas d'accoup
alexsam
#277
meme voilé (et vu l'epaisseur du volant, c'est juste impossible...) un volant ne ferait pas de vibrations : il reste equilibré....
et en plus, volant ou BV, ca ferait des vibrations au niveau du moteur, pas de la BT.....
c'est soit un arbre, soit un alignement, soit un roullement de BT pour clairon.
pour toi hubert, je persiste, c'est un grondement typique d'un cardan, donc soit arbre, soit croisillon, soit alignement BT
des que je repasse, on revoi l'alignement en montant tes silent blocs renforcés... ;)
clairon89
#278
:D bon bin je vois que les spécialistes sont a l'oeuvre.
donc je suis aller au garage ou le mecano est un ancien de chez suzuki.
-dépose des 3 arbres de trans pour controle/ RAS
-verif BT ras
-essai sur route et la vibration lorsque on tire sur le rapport 1/2 eme ,rien si on y va tout cool.
défaut connu du mecano qui y va direct vu qu'il a vu une fuite au niveau de la BV.
explication donnée:sur les sam rien n'est prevu pour evacuation de la saleté dans la partie embrayage,donc il y a pas mal de poussiere(usure normale) qui c'est formée et lorsque j'a eu ce joint qui a pété cela a fait des melange huile +poussiere qui se sont collés sur l'embrayage .
lors de passage rapide en tour en 1/2 eme cela a mal accroché entre embrayage et volant moteur ce qui fait vibrer .si on y va cool cela ne le fait pas.
voila l'explication donnée par le mecano qui je le repete est un ancien suz et qui connait ce probleme(il m'a confirmer que le probleme venait de la).(perso je n'y connais rien donc pas la peine de me traiter de bon a rien).
avant que je pete le silent bloc comme ils devaient pas etre super les vibrations étaient amortis par euxx ,en mettant des neufs plus rigide la vibration passait.
j'espere avoir été clair ,j'en dirai plus lorsque j'aurai récupéré le sam
la boite est déposée en attente de remontage
joy015
#279
Message par joy015 »
quand tu parle de tomber la boite , c juste la désacoupler du moteur et la mettre par terre :hein: :hein:
il te faut une journée pour ça :hein: :hein:
clairon89
#280
bin moi j'ai vu la mienne par terre ce soir et le mec n 'a pas mis la journée.mais bon si moi je l'avais fait j'y serai peut etre encore.
