Plantage
jean40
re: Plantage
#2611
Message par jean40 »
C'est pas comparable.
Avec 1 tonne de moins le A3 est plus à l'aise dans les sous bois dans les dévers et en règle général sur les terrains mous, par contre le confort est spartiate et sans blocages les croisements de ponts ont des limites même si les grands débattements compensent pas mal de choses.
Avec le G il faut avoir de la place et un terrain dur, avec les blocs et la BVA tout passe en douceur, faut quand même faire gaffe à la bascule sur les gros croisements.
Par contre dans le sable et la boue il faut jouer avec l'inertie des 2.2t sinon :malade:
Voilà, maintenant c'est le G qui tracte le A3 pour se rendre sur les balades, l'inverse :diable:
En franchissement avec le A3 on attaquera les difficultés plus en face en profitant des angles d'attaque et de fuite meilleurs que ceux du G pour éviter une perte d'adhérence en croisement, tandis qu'avec le G on se permet de franchir des obstacles en diagonale avec les blocs pour éviter de taper aux niveaux des angles moins bons que sur le A3
En bref le A3 avec 2 blocs, c'est l'outil idéal en TT. :eek:
re: Plantage
#2612
Bon, j'aurais pas dit mieux. :cool:
Et la fiabilité du A3 ?
jean40
re: Plantage
#2613
Le mien a un moteur 1.9 TD 92cv et des ponts carraros, a priori je suis a l'abri des surprises.
Par contre les ponts GKN avec cette motorisation sont trop fragiles.
D'origine le A3 possède un glissement limité, mais il glisse plus qu'il ne limite, c'est un espèce d'embrayage multidisques, et un transfert pas assez réducté surtout avec le 1.9 atmo 65cv.
M201
re: Plantage
#2614
Message par M201 »
ton A3 a pas de blocs ???
re: Plantage
#2615
Ça peut pas être pire que sur un Toyota LJ70. :D
camembert
re: Plantage
#2616
Message par camembert »
jean40 a écrit :Le mien a un moteur 1.9 TD 92cv et des ponts carraros, a priori je suis a l'abri des surprises.
Vu ton usage, t'as pensé au powertrax ?
biarritz64
jean40
re: Plantage
#2617
M201 a écrit :ton A3 a pas de blocs ???
Non
camembert a écrit :Vu ton usage, t'as pensé au powertrax ?
C'est des ponts Carraro, c'est italien, ce n'est pas du suzuk ou tu toy les accessoiristes 4x4 ne se sont pas penché sur le cas de l'Auverland, et les ponts ne sont ressembles à rien de connu, il y a un artisan qui monte des blocs sur les Carraros mais il faut envoyer les ponts en Auvergne car il faut usiner le corps de pont et c'est pas donné.
L'autre solution consisterai a changer les ponts et mettre quelque chose de courant, tout en respectant la même démultiplication et la même largeur, avec des blocs si possible, et refaire toutes les fixations de ponts pour les monter sur le A3.
Je cogite. :hein:
re: Plantage
#2618
MG94 a écrit :Bon, j'aurais pas dit mieux. :cool:
Petit canaillou. :diable:
camembert
re: Plantage
#2619
jean40 a écrit :Non
Je cogite. :hein:
Ah oui, la galère :(
Et souder le diff' arrière ?
biarritz64
re: Plantage
#2620
RV a écrit :Petit canaillou. :diable:
Oui. :D
camembert a écrit :Ah oui, la galère :(
Et des ponts de G ? 8-D
:dehors:
