pour résumer, j'ai pesé les poulies accessoires et volants moteur legacy I 2,2L et forester EJ20J:
Legacy: poulie accessoire 2,8kg et volant moteur 9,25kg
Forester: poulie 2,3kg et volant moteur 11kg
Si on compare la poulie plus légère avec vm léger contre poulie lourde + VM lourd, ça fait tout de même 20% de différence de poids ! ça doit jouer sur le comportement du moteur !
J'ai monté le vm foz et la poulie leg.
en démontant le 2l du forester, je m'aperçois que les culbuteurs d'un côté étaient rouillés ! (de surface seulement) mais quand même...! du coup j'inspecte d'un peu plus près, et en fait, le passage d'huile qui fait entrer l'huile dans le palier avant de l'axe des culbuteurs, ben il était totalement bouché pars un morceau de plastique dur, qui était écrasé dans le trou sous la pression! après inspection, pas de marque d'usure nul par
demain on ouvre la boite... déjà y'avais une cuillère a café de limaille sur le bouchon de vidange... l'arbre d'entrée à du jeux...
