[Généralités et préparations] Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
HiluxMA
re: Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
#261
Message par HiluxMA »
pat 25 a écrit :Elle fait combien de long la caisse?
180
Pathfinder LE 2005, 171.000 km, - EGR @ 148.500 km, OME Sport + King Spring, BF Goodrich AT 265/70R17, PC AR custom, Blindages moteur+BV+BT, Snorkel, Boitier PTronic, Porte roue/jerrycan AR custom...
#262
Avec ton couvercle qui s'ouvre sur le côté, tu a un couchage de 180 de large par 260 de long, le top a 3.
Si tu veux avoir de la hauteur, tu peux faire ton arceau du milieu qui se replie avec les tubes qui coulissent l'un dans l'autre avec un vérouollage en position ouverte, et les 2 autres de 125cm.
Pour le vérouillage =>http://www.ressorts-leroux.com/index.ph ... ts&theme=5
HiluxMA
#263
@pat25 le problème avec un couvercle qui s'ouvre, c'est que tu te retrouves avec une "barre" entre les deux matelas et qui te gène pour dormir!
Sauf à retirer un coté du couvercle (celui où il y a les charnières) comme dans les tentes de toit...
me trompe-je?
#264
Je viens de regarder les photos, tu devrais faire pour que le couvercle s'ouvre sur le coté , donc modif :( et en profiter pour faire le coté ou il y a les charnières moins prononcé pour que tu ne dormes pas sur la sur épaisseur.
Ou alors tu laisses comme c'est, tu fait une tente de 160x360, ton gosse en travers a vos tête et quand il ne rentre plus, une tente 2" :hein:
HiluxMA
#265
130x360 pat25...
Ça fait chaud 130 (max car faudra retirer quelques cm) à deux!
#266
Vaud mieux faire une modif, j'ai eu une tente en 135 de large, c'est trop juste.
HiluxMA
#267
et le coup du "clic clac" récupéré qui sort de la caisse et s'ouvre?
quelqu'un à déjà essayé ça?
lionel-172
#268
Message par lionel-172 »
Salut,
Tres beau post et une superbe réalisation sur un vehicule qu'on ne voit pas à tous les coins de rues :clap:
Je suis impatient de voir la remorque finie et surtout le coup total de l'opération... :)
Bonne continuation ;)
I haven't been everywhere, but it's on m'y list!
HiluxMA
#269
Le Pathfinder est rentré au garage pour une petite semaine... Au menu :
- fabrication sur mesure d'un réservoir GO sous le châssis à la place de la roue de secours
- installation d'un compresseur dans le PC avant
A suivre pour les photos...
A+,
Boub.
HiluxMA
#270
Voici une photo du réservoir custom.
Il vient se mettre à l'emplacement de la roue de secours.
Goulotte de remplissage et pompe de transfert vers le réservoir principal sont prévus (inter au tableau de bord).
A suivre...
A+,
BouB.
