[Frontera 2,2 DTI] Il ne démarre plus
Modérateur : této
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Il ne démarre plus
#251
Message par shadowtoo »
Non, il n'y a pas à reprogrammer le calculateur.
Par contre tu es sure de ton calage? de tes joints d'injecteurs?
vince27
Date d’inscription : janvier 2018
#252
Message par vince27 »
Je suis certain du calage.
Les joints j'ai un doute: si ils sont poreux, le pompe peut se désamorcer mais si le gasoil arrive au tuyau d'alimentation ça ne peux pas être les joints?????? Et le gasoil se retrouverai dans l'huile????
vince27
#253
Ce qui est bizarre c'est que le dieseliste, qui était reconnu très competent avant de prendre sa retraite, m'a dit que si la pompe n'était pas reprogrammée, il y avait du gasoil qui arrivait aux injecteurs mais que la pression n'était pas suffisante et que tu n'avais rien au retour: exactement les symptômes que j'ai et sans que je lui décrive ma panne
shadowtoo
#254
:hein: Ils n'en parle absolument pas dans la RTA, et c'est la première fois que je l'entends (venant d'un spécialiste).
Le même moteur sur le zéfira, ils n'en parle pas non plus.
vince27
#255
Salut shadowtoo
J'ai confirmé auprès de deux garages opel qui m'ont confirmé qu'il fallait bien vider la mémoire et reprogrammer la pompe sur notre modèle de Frontera.
Dès que j'ai trouvé un moyen de l'emmener il va au garage
Tout ca pour la modique somme de 80 €!!!!!!!
shadowtoo
#256
Bonjour à toi,
C'est un sujet qui a déjà été abordé sur un autre post.
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=148442-reprogrammation-pompe-injection
Cela dépend de la pompe, double ou simple broche.
(je viens juste de le parcourir, à nouveau)
Je vais te dire je pense me remettre sur le miens, dans les prochains mois et remonter encore une autre pompe.
En souhaitant pour toi que cela met fin à ton souci.
Tiens nous au courant de la suite.
vince27
#257
Voila le verdict d'Opel: code defaut pompe. La pome n'est pas bonne. Je me suis fais b..ser!!!!!!
Il me demande 1800€ pour la changer
vince27
#258
Code défaut P1631
J'ai demandé a Opel de confirmer que c'était bien la pompe. Echange standard OPEL 2400€ la pompe. En interchangeable c'est 1400€ avec en + toujours 600€ de main d'oeuvre :hein: :hein:
vince27
#259
Bonjour
Tout compte fait je pense récupérer mon Frontera et me procurer une pompe en échange standard par cette annonce: https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 54931.htm/
J'ai eu la personne au telephone: échange de toutes les pieces a usure, pose d'un calculateur neuf Bosch et passage au banc avec garantie 12 mois
On commande et paye directement a geraldreich en Autriche
Ca a l'air sérieux: quelqu'un connait?
shadowtoo
#260
Le prix est à partir de: :(
Regarde ce que dit ce site sur le code
Ils parlent de "problème électronique" antidémarrage
P1631
Description du défaut
Calculateur de gestion moteur - signal antidémarrage incorrect
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Clé incorrecte/endommagée
Programmation incorrecte
Câblage
Boîtier électronique antidémarrage
Entre:
La reconnaissance de la pompe par le calculateur
Pas la bonne pompe
Et maintenant la pompe défaillante :roll:
Je pense plutôt à la défaillance des diagnostiques Opel :malade:
Tu n'as pas inversé les tuyaux arrivée-retour sur la pompe?
Je dis ça, car c'est qui m'est arrivé, et je pense que j'ai dû abimer l'intérieur à cause de ça.
Regarde le N° de série de tes pompes, si tu as toujours l'ancienne, et vérifie si c'est même la numération.
Comme ça la compatibilité ou pas, sera confirmée.
Que la force soit avec toi ;)
