Mon 100 est prêt.
exNISSAN
re: Mon 100 est prêt.
#251
Message par exNISSAN »
Je pense pas que le contact de cales fragilise le flan si elles sont assez larges , d’ailleurs d’origine le flan du pneu est en pression contre la traverse du treuil ;)
Même si on a tous en tête les marques quasi « a vie « sur le flan fait par le panier de roue secours en fer rond sur les 206 et autres :lol:
La question c’est avec quoi faire des cales propre et larges de 3/4 cm d’épaisseur , pour tes 3 points d’appuis.
Trouver un matériau qui se travaille bien et peut se coller (ou se visser avec trous fraisés mais je sais pas si tu veux percer le support). Ou a l’Africaine avec morceau de bande roulement de pneu + gros rilsans ;)
#252
Un caoutchouc style SB.....?
WOHJ61
#253
Message par WOHJ61 »
Un bout de tuyau en caoutchouc renforcé et fixé par l'intérieur au support?
HDJ 100 BM 2000 470 000 KMS
HDJ 80 24S 1995 236 000 KMS
exNISSAN
#254
pat 25 a écrit :Un caoutchouc style SB.....?
Si tu peux tailler dans un bloc de caoutchouc assez grand pour porter sur une bonne largeur sur le flan du pneu (pas besoin des platines en ferraille du silent bloc ),et tu reperces dans la largeur pour passer de gros rilsans et serrer le tube du porte-roue ...
De toutes façons il te faut un truc vite amovible ,si tu embarques une jante avec un déport ou un pneu différent la cale n'ira plus !
#255
Faudra que je regarde ça une fois tout en place, pour ce est d'une autre jante, je ne pense pas, j'ai 2 jeux de jantes d'origine et identiques de disponible...............
pan59
#256
Message par pan59 »
pat 25 a écrit :Non, ma roue une fois en place sur le porte roue, le pneu est a 3/4cm du porte roue, donc (je pense) que si le pneu était en contact avec le porte roue ça atténuerait les vibrations, mais aussi fragiliserait le pneu.....
Soit tu raccourcis la partie horizontale qui tiens la platine où tu fixes ta roue , de façon à ce que ta roue soit en appui sur la partie verticale lorsque qu'elle est fixée.
Soit , et c'est pour moi la meilleure solution , tu rends cette partie réglable de façon à pouvoir l'ajuster au mieux .
#257
Je pense que je vais raccourcir.......................
pan59
#258
Message par pan59 »
C'est le plus simple , sinon réglable , c'est ça ;) :
#259
Mieux vaut avoir moins d porte a faux.
#260
Petite modif, j'ai fermé dessus dessous avec une tole de 2.5mm pour plus de rigidité...............
