Agrippa...
Babcools
re: Agrippa...
#251
Message par Babcools »
Je me suis farci les 25 pages du post....Et que dire ????
Y'a quand même de grands malades sur ce forum... Image
T'es chiant Fabrice21 à nous montrer des trucs de fou comme ça....pour ma part ça me rappelle à quel point je suis nul en mécanique Image
En tout cas, respect pour le travail accompli, félicitations pour l'avancement du chantier et merci pour le partage de ce projet en images Image
Toyota HDJ 100 VX 4.2 TD de 99... Baptisé : "mon Mulet"
"Rien ne sert de courir....il faut rouler en Toy."
Fabrice21
re: Agrippa...
#252
Message par Fabrice21 »
Quelques news !
Mon potes charly me file quelques coups de main en échange de quelques pièces sympa pour son futur proto :diable:
Il avait pour mission, cette fois-ci, de faire la soudure de mes jantes, les emmener en cabines puis de les monter.
Ensuite, j'ai bossé un peu sur l'accouplement de la boite sur le V8.
Pas facile ! Mais bon, après avoir pas mal d'essai, j'ai enfin une plaque qui fonctionne :
Une fois en place sur le moteur :
J'ai usiné une entretoise pour adapter les visco TCI a mon vilo :
Et une fois la boite en place :
Il me reste a fabriquer 3 entretoises pour relier la flex-plate au visco. C'est mon prochain boulot !
Et quelques photos en vrac de l'atelier.
Grosso modo, ca reste a affiner, mais j'aurais 2m90 d'empattement.
Le pont avant fait 230cm de large, l’arrière 223. J'ai hésité a récupérer la différence en fabriquant les jantes, mais ca braquera mieux
avec un pont plus large a l'avant, alors je laisse comme ca.
Le proto devrais tourner a 1m80 maxi de haut.
Dans les 35cm sous les bols de pont, 48 sous les tubes....
Le moteur est bien en arrière grace a l'abandon de l'atlas.
Il va remonter d'environ 10cm par rapport aux ponts.
Voila !
didi
coucou c'est l'didi!!
#253
Message par didi »
ma curiosité me pousse à cette question, qui me turlupine depuis le débuts de tes ébats dans cet atelier :no:
Pourquoi mets tu des plaques de tôle larmée au sol? :hein:
bip-bip
re: Agrippa...
#254
Message par bip-bip »
Superbe ! .... Et très bien conçue !
Vieux Padawards
Kurios
re: Agrippa...
#255
Message par Kurios »
tu mets pas d'atlas? tu prends quoi comme transfert alors?
Olivier S.
re: Agrippa...
#256
Message par Olivier S. »
Fabrice21 a écrit :...
:o :o :o
:clap:
reivax22
re: Agrippa...
#257
Message par reivax22 »
Fabrice21 a écrit :...puis de les monter.
Et placer des rondelles "cuvettes" pour protéger tes têtes de boulons ?
j-f 85
re: Agrippa...
#258
Message par j-f 85 »
reivax22 a écrit :Et placer des rondelles "cuvettes" pour protéger tes têtes de boulons ?
y'a une photo du pont ar prise de 3/4 , les pneus sont tres en deport par rapport au b-lock , pour aller bouffer les tetes de vis faut y'aller ;)
Frontera71
re: Agrippa...
#259
Message par Frontera71 »
:clap: :clap: :clap:
re: Agrippa...
#260
Kurios a écrit :tu mets pas d'atlas? tu prends quoi comme transfert alors?
dana 300
j-f 85 a écrit :y'a une photo du pont ar prise de 3/4 , les pneus sont tres en deport par rapport au b-lock , pour aller bouffer les tetes de vis faut y'aller ;)
t'inkietes pas que dans les caillasse ils vont manger :D
