[ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
Modérateur : commando ricard
valJeep
re: [ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
#241
Message par valJeep »
commando ricard a écrit : Donc, Valjeep, si tu as encore des soucis, rajoutes-en ;)
Ok c'est noté, mais pas pour l'instant car j'ai pas assez long de fil :(
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Bernard_83
#242
Message par Bernard_83 »
reste plus que la magie il faut accrocher ca Image au bout de l'antenne :D
#243
je me demande si je ne vais pas faire un deuxième trou dans mon capot pour disposer l'antenne plus vers l'avant :hein:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Db
#244
Message par Db »
commando ricard a écrit :... Lorsque j'éméttais pleine puissance en HF....au plus près de son ampli (de merde qui n'est même pas blindé).
J'ose espérer que Vajeep n'a pas une Cb de merde comme tu dis, et qu'elle est blindée ...et que ces parasites n'ont pas la puissance de ta station :no:
Pour le peuple, c'est pareil.
valJeep
#245
Db a écrit :J'ose espérer que Vajeep n'a pas une Cb de merde comme tu dis, et qu'elle est blindée ...et que ces parasites n'ont pas la puissance de ta station :no:
Ben c'est une résident, jimny je crois, avec l'antenne "pré réglé" qui était vendu avec dans les packages a l'époque.... pour le montage élec,je suis repris sur l'autoradio, c'est ce qu'il y a de plus près :(
Db
#246
Message par Db »
christian.styling a écrit :je me demande si je ne vais pas faire un deuxième trou dans mon capot pour disposer l'antenne plus vers l'avant :hein:
Peu être qu'avant d'alléger to 4x4 en faisant des trous partout tu devrais faire un essai en fixant ton antenne sur une plaque quelconque (juste pour la tenir).
Et comme ça tu pourras la déplacer sur le capot et même sur le toit le temps d'un essai non destructif.
Mais je crois que je te l'avais déjà suggéré ;)
valJeep
#247
Ce week en j'étais dans le grand vitara de phil38, son antenne est placé sur le porte roue arrière, et on a constaté que on reçoit très bien ce qui vient de derrière, et on émet bien vers l'arrière, par contre vers l'avant du véhicule on émet en on reçoit mal.... justement ya le toit entre les 2 :hein:
Db
#248
Message par Db »
valJeep a écrit :...sur l'autoradio, c'est ce qu'il y a de plus près :(
Ca c'est pas ce que tu as fait de mieux. L'alimentation + et - prise direct sur la batterie donne de meilleurs résultats.
valJeep
#249
Db a écrit :Ca c'est pas ce que tu as fait de mieux. L'alimentation + et - prise direct sur la batterie donne de meilleurs résultats.
Ouep, mais ça me galère de câbler entre le compartiment moteur et l'habitacle, c'est déjà difficilement étanche....
Au final pour pa petite utilisation CB, ça ira comme ça quelques temps.
#250
je crois que mon problème c'est la galerie métal et la tente de toit... mais là j'y peux rien donc seule solution mettre la base de l'antenne le plus en avant possible
bonne idée la plaque pour faire des essais... :clap:
