Grain.de.Sable a écrit :t'imagines même pas ...
non, parfois je fais autre chose que de dire que je bosse sur le net .. je le fais vraiment !!!
Mon land 90 Pick up.
Modérateur : phil13
- jcnappee
re: Mon land 90 Pick up.
- beurk
- jcnappee
- beurk
un landeux qui fait la vierge effarouchéejcnappee a écrit :rooooh...![]()
- jcnappee
- jcnappee
- pierrotland11
- Localisation : Entre Carcassonne et Narbonne 11 (Pays Cathare)
C'est la brigade verte: Direction Départementale de la Nature ...............Antho a écrit :
- Antho
Non c'est l'ONF !pierrotland11 a écrit :C'est la brigade verte: Direction Départementale de la Nature ...............![]()
Et Disco 3 S pour l’extrême !
- Guillaume01
Voili voilou :Antho a écrit :Les roulements de roue ne sont pas vieux !
Le reste (Joint spi, roulement de diff, et différents joint papier) seront neuf !
D'ailleurs tu n'aurais pas les ref des différentes pièces que tu as utilisé pour monter ton ARB ?
FRC4206 Joints de bol
606666 roulements de pivot
FRC2885 Cales 0,1" (cales de réglage de pré-contrainte de charge de roulement pivot)
FRC2886 Cales 0,3"
FRC8002 Rondelle frein (à vérifier mais certains Def sont montés avec la réf 217353)
FTC3401G Joint de bol spi (attention, il en existe deux : 1 de 12,5mm et un de 8mm - à vérifier...moi, j'ai utilisé le 8mm)
STC4382 Roulements de moyeu Timken
+ berlingots de graisse pour les bols (1 pour chaque bol), graisse pour les moyeux et roulements, pansements et bière
J'ai dû rien oublier...
