il ne dit pas ça ....mais ceci : "sous le véhicule j'ai retrouvé seulement une tête de boulon et quelques rouleaux du roulement "jcdu06 a écrit :bbs06 parle d'une tête de boulon conique retrouvée. Donc le goujon+rondelle+ecrou auraient pu être remplacé par un boulon à tête conique, mais les autres???
Mésaventures espagnoles chapitre 2
Modérateur : phil13
- perju930
re: Mésaventures espagnoles chapitre 2
jcdu06
- Date d’inscription : mai 2021
C'est la galère quand on a pas l'historique de toutes les modifs qui ont été faites.....BBS06 a écrit :la lumière au bout du tunnel vient de s 'eteindre !
le 2eme pivot envoyer par ...4x4 part n'est encore pas le bon alors que la ref est la même !
sur ce dernier , il y a des trous supplémentaires pour l'ABS ........que je n'ai pas !
il semble après en avoir discuté avec ...4x4parts et fait un comparatif avec photos que la bonne ref pour mon toy serait 43211660110 pivot sans ABS alors que sur le mien , le cassé la ref est 43211660120.
comprenne qui pourra ..........
j'ai transmis les tof au gge , il dit que ça semble être le bon .
je vais donc faire expédier un 3eme pivot ..........dés que possible !
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
jcdu06
perju930 a écrit :il ne dit pas ça ....mais ceci : "sous le véhicule j'ai retrouvé seulement une tête de boulon et quelques rouleaux du roulement "
ben si pourtant???
BBS06 a écrit :c'est quoi exactement comme type de boulons qui fixe le pivot , c'est du conventionnel ou du spécifique ?parce que moi sous le 4x4 j'ai ramassé un reste de boulon cassé avec un tête conique et ces boulons ne sont fournis ni avec le pivot ni avec le kit de reconstruction !
et sur les schéma , je n'y voit que des goujons ?
le gge a bien commandé des" vis" chez toyota mais il me parlait de "vis" de roulement ? c'est peut être un problème de traduction ou" vis" serait dit pour "boulon"
normalement le gge va recevoir le pivot aujourd'hui , je vais pas tarder d'avoir de ses nouvelles ..........![]()
- znoliv
- didi
- perju930
effectivement j'ai zappé cette seconde intervention, par contre il faudrait qu'il emploie les bon termes pour désigner la pièce trouvée.jcdu06 a écrit :ben si pourtant???
Un boulon c'est un ensemble Vis + écrou ...ce qu'il a trouvé cela peut être soit une vis , soit un écrou ( éventuellement sphérique ) car à la vue de ce qui reste dans le carter de pivot, c'est soit un morceau de goujon, soit un morceau de vis .
Il peut avoir trouvé un écrou, mais dans ce cas il y aurait avec un morceau du goujon cassé .
jcdu06
ne va pas l'engueuler le pauvre!!! il a déjà tant de soucis.perju930 a écrit :effectivement j'ai zappé cette seconde intervention, par contre il faudrait qu'il emploie les bon termes pour désigner la pièce trouvée.
moi aussi j’emploie le terme boulon pour ce que tu appelles vis. ça doit être le langage du sud, on se comprend
- perju930
me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, loin de moi l'idée de l'engueuler, par contre savoir exactement ce qu'il a trouvé peut permettre de connaitre et la cause possible de la casse et le modèle de pivot dont il a besoin .jcdu06 a écrit :ne va pas l'engueuler le pauvre!!! il a déjà tant de soucis.
jcdu06
j'avais bien compris, c'était "a joke" . C'est pas toujours facile d'aider à distance, justement car il est pas toujours évident de décrire parfaitement la situation exact. Mais je pense qu'on a mis le doigts sur l'endroit qui a posé problème.perju930 a écrit :me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, loin de moi l'idée de l'engueuler, par contre savoir exactement ce qu'il a trouvé peut permettre de connaitre et la cause possible de la casse et le modèle de pivot dont il a besoin .
J'ai déjà vu un problème similaire sur un tracteur aux voies élargies. Dans ce cas précis les "vis" du pivot se dévissaient inexorablement avec le temps (seulement celles côté vérin). Le remplacement de ces vis d'origines par des vis de plus grandes résistances ont solutionnés le problème. Les vis devaient s'allonger sous la contrainte.
- HJ61alex
le 43211-60110 est sans ABS mais c'est pas celui que tu avais
au pire le trou du capteur abs peut se boucher avec une plaque (un peu comme l'EGR qu'on bouche) ou meme par soudure suffit juste que la graisse ne sorte pas par là
le 1er pivot livré par euro avait quelle ref? et le second?
y a un truc que je comprends pas...
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
