Oui , en carte grise collec tu peux mettre des plaques fond noir et lettrage blancHJ61alex a écrit :On peut mettre une plaque noire en collec? Une noire carrée serait ideale sur ce support en fait...![]()
Restau prépa LJ73 1988
Modérateurs : cedricfred, Pat
- exNISSAN
re: Restau prépa LJ73 1988
Han c'est cool ca.exNISSAN a écrit :Oui , en carte grise collec tu peux mettre des plaques fond noir et lettrage blanc.
On peut pas faire fond noir lettre alu ?
Je crois que je vais etre preneur de plan pour ta platine.. Elle semble plus haute que celle prévu d'origine , que je trouvais.. (Aval bouillasse:heinHJ61alex a écrit :Recu le support de plaque pour guide cable...18 euros livré...
C est pas reglementaire mais c est tjs mieux que les rislans
[ATTACH=CONFIG]136433[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]136434[/ATTACH]
- exNISSAN
Si bien sûr le lettrage embouti alu c'est aussi conforme .onekill a écrit :Han c'est cool ca.
Comme d'hab , c'est bien d'avoir dans la boite à gants une copie du journal officiel du 17/07/96 , c'est l'article 3 qui indique que c'est autorisé "si CG collection" , pour calmer le jeu si la Maréchaussée est trop entreprenante .En général ceux qui se font pruner c'est lorsque la dimension des plaques n'est pas conforme , c'est le cas avec les formats US plus petits et les gars qui ont l'encastrement dans le PC Arrière trop petit pour une plaque au format français ....
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
- HJ61alex
Tite question sur le branchement du treuil...
J ai monté ce relais/solenoid a coté de la batterie,
A droite arrive le + batterie
A gauche le + qui va au treuil
Au milieu j ai mis deux fils reliés par un inter au tableau de bord...(un rouge un bleu sur la photo)
Sauf que ca marche pas
Questions:
Faut il un + sur la petite borne du milieu et donc vers l inter? En gros un + qui arrive au petit fil rouge?
Si oui je le ramene direct ee la batterie?
Y a t il un sens pour les cables vers batterie et vers le treuil? Ou le relais va dans les 2 sens? Car aucune indication / inscription...
Je voudrai pas le cramer en faisant un counerie...
Merci!
LJ73 1988 vendu,
- exNISSAN
Perso et sans notice de branchement je ferais pour tester comme suit :
-je debranches tout
-je verifies au multi -metre qu’aucune des deux petites cosses n’est reliée a la carcasse du relai
-si ok , je relie une des deux petites cosses a la masse batterie , puis avec un fil volant je relie l’autre petite cosse au plus batterie : là le relai doit claquer et donc le contact entre les deux grosses cosses ( alim du treuil ) doit se faire .
Pour moi pas de sens sur le circuit de puissance
Si tout est ok tu peux faire le branchement definitif ,mettre un fusible au depart sur le circuit de commande .
Ton treuil ,tu coupes le positif ou le negatif avec le relai
- HJ61alex
Sur les petites cosses du milieu, donc il faut un plus et une masse
avec un fusible sur le plus (quelle puissance ?)
Et l inter du tableau de bord en coupure sur la masse que je peux prendre n importe ou ?
Juste étonné qu il n y ait pas de sens du coup pour "coller le relais" je vais deja essayer avec des fils volants,
Merci!
LJ73 1988 vendu,
- exNISSAN
HJ61alex a écrit :Le relais coupe le positif rassures moi c est bon?
Merci!
Pour le circuit de commande (petites bornes) , si tu n’as aucun repère (+ ou - gravé , ou isolant rouge pour le +et blanc pour le moins ) et que les bornes sont bien isolees par rapport a la carcasse du relai , pas de souci.
Tu peux donc reprendre un porte fusible depuis ta grosse borne dedroite (+ batterie) et alimenter une petite borne .
Tu repart de l’autre petite borne vers l’interrupteur et de l’interrupteur vers une masse .Un fusible de 2 ou 5 amp doit suffire pour proteger le circuit de commande
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
- bj4243
- Date d’inscription : juillet 2020
HJ61alex a écrit :Vais regarder tout ca merci beaucoup![]()
perso j'ai virer mon relais solenoide par un plus moderne acheter acheter sur ali presssse presssse et j'en ai profiter pour mettre une télécommande et un interupteur on off au tableau de bord.
le relais de treuil n'est pas un relais simple, je l’appellerais plutot relais inverseur. En effet tu treuille en avant mais aussi en arrière.
le shéma que tu présente laisse supposer que les deux fil vont au tableau de bord et servent de swith et controle le on off du relai qui fonctionnera donc que dans un seul sens ...?...
ou bien ce relais controle l'allimentation du solenoide et l'inversion de polarité du treuil et dans ce cas je peux comprendre.
si pas de solenoide ou relais inverseur après, pour moi y a un bug car trois fils doivent partir en grandes section vers le treuil,...
enfin sans plus de précision sur l'installation difficile de dire si c'est bon ou pas, il faudrait avoir une vue sur l'ensemble du dispositif, photos de ce qu'il y a à installer
