Samurai 1.3i
Modérateur : romainletu
- stiphan
- Date d’inscription : avril 2020
re: Samurai 1.3i
Ça m’inquiète pas, mais je passe un peu moins vite en attendant de lui monter un kit.
Au niveau des frein, aucun soucis sur les durites des freins mais côté gauche le câble de frein à main est tendu déjà au repos. Sur mon sam il passe sous les tôles pare chaleur du silencieux plus un guide câble sur la poutre du châssis et sur ce guide câble il est bien attaqué, on voit le treillis métallique de la gaine. Ça lui tire dessus à chaque fois que la roue lève...
Je vais rehausser les mises à air des ponts et voir si je peux libérer un peu ce câble.
- stiphan
re: Samurai 1.3i
Non pas de body lift, jumelle 110 et kit complet +5. Ça va lui suffire largement.H3Hummer a écrit :behn j'ai pas du changer ni durites ou câble de frein à main , cela dépends combien tu réhausse ta caisse , avec body lift ou sans?
Si tu prens un lift kit lames +amortisseurs, t'es tranquille car les amortisseurs sont plus longs ( comme sur les OME par expl.)pas bsoin de body lift
re: Samurai 1.3i
j'ai jumelles de 110, lames + 5 et amortos qui vont bien et je n'ai jamais entendu de bruits même en prenant un ralentisseur un peu vite
la seule chose qui souffre c'est mon dos
- stiphan
re: Samurai 1.3i
Ça va merci tuco, il tourne bien. J’ai quelques culbuteurs qui claquent un peu à la décélération mais sinon tout va bien.tuco 81 a écrit :et ce nouveau moteur, ça va il donne satisfaction
la seule chose qui souffre c'est mon dos![]()
Pas de fuite, ni de conso d’huile ou d’eau, ni de mélange des deux
Vos retours me font écarter les amortisseurs donc. Ça doit venir des silents blocs qui sont morts clairement. Et comme les jumelles sont pas trop serrées ça doit taper allègrement.
Reste à voir si du coup je mets un kit OME complet ou si je mets lames OME et amortisseurs MF. Sachant que je voudrais passer la BT en 4.16 aussi cet hiver, pas de petites économies.
Mes lames arrières commencent vraiment à se déformer dans le mauvais sens.
re: Samurai 1.3i
les amortos d'origine sont vraiment ledgestiphan a écrit :Ça va merci tuco, il tourne bien. J’ai quelques culbuteurs qui claquent un peu à la décélération mais sinon tout va bien.
moi j'avais pris le kit lame + amortos procomp, je regrette un peu maintenant j'aurai du prendre les amortos OME
après tu verras les la différence de diamètre entre les amortos d'origine et les OME il n'y a pas photo
suis bien content que ton moteur tourne bien
- zely30
re: Samurai 1.3i
A vérifier peut-être les fixations de ces amortisseurs, et leurs silent-blocs (haut et bas)stiphan a écrit :Vos retours me font écarter les amortisseurs donc.
re: Samurai 1.3i
stratapouet
- Date d’inscription : juin 2019
re: Samurai 1.3i
J'ai eu le cas quand j'ai récup mon Sam, ça claquait à l'arrière sur les chocs et ça passait pas le CT non plus d'ailleurs. C’était les silents blocs des lames.
Et content aussi que ton moteur tourne bien maintenant.
- stiphan
re: Samurai 1.3i
Pas de fuite, pour leur âge ils font étonnamment le job.tuco 81 a écrit :tu as regardé s'il n'y avait pas des fuites sur les amortos ?
- stiphan
re: Samurai 1.3i
Je penche pour ça. Merci pour ton retour.stratapouet a écrit :Salut Stiphan,
