Réfection Jeep Ford GPW de Mai 1944
Modérateur : valJeep
LMZ
re: Réfection Jeep Ford GPW de Mai 1944
#241
Message par LMZ »
Pendant qu'on faisait la "petite mécanique" avec Stéphane, Lolo avançait sur la carrosserie...
Échange du marche pied droit nu (ref : HO60061) et gauche (ref : HO60062)... posés sur un plancher avant "maison" (découpé et plié à la mimine :diable: )
Dépose et échange du renfort central de plancher arrière (ref : WOA2948)
Les morceaux de bois que vous voyez ont l'age de la caisse...
Pour rappel, le manque d'acier à l'époque avait conduit les fabricants à renforcer les omégas avec du bois pour économiser l'acier...
Sans oublier de tailler un morceau de bois des iles très très sec pour remettre dedans, comme à l'origine...
Suite au prochain épisode :D
"Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage entre Amis"
G. Brassens
ttmavie
#242
Message par ttmavie »
Les références que tu donne se son des pièces disponible neuve?
LMZ
#243
Message par LMZ »
ttmavie a écrit :Les références que tu donne se son des pièces disponible neuve?
Oui ttmavie,
Ce sont les références que l'on peut approvisionner chez les revendeurs habituels spécialisés dans les "vieilles" Jeep...
Comme ça, si quelqu'un veut faire la même opération, il n'a que la ref à taper dans google :)
G. Brassens
erikson
#244
Message par erikson »
t'as fais les croisillions avec Steph ???
:koi: :koi: :koi: :koi: :koi: :koi: :koi: :koi:
:D :D
LMZ
#245
Message par LMZ »
erikson a écrit :t'as fais les croisillions avec Steph ???
:D :D
Ben oui. Et je dois avouer que ça n'a pas été plus glorieux que sur TiMao :(
G. Brassens
tristanlcf
#246
Message par tristanlcf »
LMZ a écrit :Ben oui. Et je dois avouer que ça n'a pas été plus glorieux que sur TiMao :(
quand on aime on compte pas :D
LMZ
#247
Message par LMZ »
En fait, on trouve tout pour une vieille Jeep... Ci-dessous la liste des emplettes depuis le début... :hein:
Rassurez vous, tout n'est pas encore monté sur la bête :D
Rassurez vous aussi, tout n'y est pas encore, car au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il faut cliquer et en rajouter :ouin:
Pour ne pas fausser les calculs de poids, je n'ai pas mis les 370kg de sable de sablage :D
Un total de 5086,1€ et un poids de 242,2kg de pièces
1 x ref : 25551374 (BOITE A FUSIBLE + COUVERCLE + 10 FUSIBLES) :25,99€
1 x ref : 5273A (FEUX ARRIERE ETANCHE JEEP (LA PAIRE)) :107€
2 x ref : AEROKAKIUS (PEINTURE KAKI OLIVE MAT AEROSOL) :21€
4 x ref : APPRET (PEINTURE APPRET ANTIROUILLE POT 1L) :72,24€
1 x ref : BOUTSIR1 (BOUTON POUSSOIR COMMANDE SIRENE) :11,36€
1 x ref : CART236D (CARTOUCHE FILTRE A AIR NOUVELLE GÉNÉRATION) :16,97€
1 x ref : DILUANT (DILUANT SYNTHETIQUE PEINTURE BIDON 1L) :10,03€
1 x ref : GPW1160012 (ARMATURE NUE AV. PILOTE NEUVE TYPE FORD GPW) :112,39€
1 x ref : GPW1160016 (ARMATURE NUE AV. PASSAGER NEUVE FORD GPW) :112,39€
1 x ref : GPW17682 (RETROVISEUR USA FUME "KINGBEE" + "F" GPW) :21,53€
1 x ref : HO1267 (CABLE COMPTEUR M201 – 24 V) :33,49€
1 x ref : HO38158-59 (JEU DE TUBES LUBRIFICATION ALLUMEUR BLINDÉ M201) :7,77€
1 x ref : HO60040 (ARMATURE BANQUETTE ARRIERE STANDARD) :116,01€
1 x ref : HO60061 (MARCHE PIED DROIT NU) :14,21€
1 x ref : HO60062 (MARCHE PIED GAUCHE NU) :14,21€
2 x ref : HO60482 (VIS SUPPORT PLIANT HACHE 1/4-20x3/8) :1,18€
2 x ref : HO60482 (VIS SUPPORT PLIANT HACHE 1/4-20x3/8 ) :1,18€
1 x ref : HO60852 (CONTACT ESSUIE GLACE SUR P-BRISE) :35,88€
1 x ref : HO61321 (FAISCEAU 24V REGUL-DEM-AMP-ALLUM-SONDE TEMP) :59,8€
2 x ref : HO61381 (AMPOULE TABLEAU BORD 24 V. (1512)) :3,44€
1 x ref : HO63002 (CENTRALE CLIGNOTANTE SEIMA 24 VOLTS + SCHEMA) :26,91€
1 x ref : HO88495X4 (SILENTBLOC REGULATEUR 24V (JEU DE 4)) :31,1€
3 x ref : KAKIOLIVEUSA (PEINTURE KAKI OLIVE USA POT 1L) :50,97€
4 x ref : KAKIOLIVEUSA (PEINTURE KAKI OLIVE USA POT 1L) :67,96€
1 x ref : KITPOCHOIR (KIT MARQUAGE COMPLET POCHOIR ADHESIF) :55,19€
1 x ref : LIB001 (JEEP BANTAM – WILLYS – FORD D’EMILE BECKER 470P) :39€
1 x ref : PLAT1478 (PLAQUE COMMUTATEUR ECLAIRAGE ROTATIF) :9,57€
1 x ref : PRIM6 (PEINTURE PRIMAIRE BRUN ROUGE 6KG) :79,7€
4 x ref : SP002 (SPRAY 400 ML KAKI OLIV DRAB ORDNANCE STOCK MAT1) :39,96€
3 x ref : SP006 (SPRAY 400 ML BRUN/ROUGE PRIMAIRE ANTI ROUILLE) :29,97€
2 x ref : SP009 (SPRAY 400 ML BLANC MAT MARQUAGE) :19,98€
1 x ref : WO237K (CLE DEMONTE POMPE ESSENCE JEEP MB-GPW-M201) :6,99€
1 x ref : WO314338 (JOINT BOUCHON DE VIDANGE CUIVRE) :1,5€
3 x ref : WO384228 (AXE RESSORT, COURT AVEC ECROU) :21,06€
1 x ref : WO5036 (CLAVETTE BRAS PEDALE EMBRAYAGE) :0,9€
4 x ref : WO51537 (VIS TF.FIX.PONTET SANGLE N°10-24X1/2) :1,28€
5 x ref : WO51738X2 (VIS FIXATION CYLINDRE DE ROUE AV/AR (JEU DE 2) 1/4NC) :4,8€
1 x ref : WO51798X3 (VIS FIXATION MAITRE CYLINDRE (JEU DE 3)) :3,29€
1 x ref : WO52990K (VISSERIE FIXATION SELLERIE KIT COMPLET) :21€
8 x ref : WO637426 (JOINT DE FLEXIBLE DE FREIN) :12,32€
5 x ref : WO637427 (CLIPS ATTACHE FLEXIBLE DE FREINS) :8,95€
1 x ref : WO637605 (VIS CREUSE RACCORD 2 VOIES M.C) :3,59€
1 x ref : WO637606/4 (JOINTS CUIVRE GM/PM SORTIE MT CYLINDRE (X 2)) :1,86€
1 x ref : WO637646KIT (THERMOSTAT KIT REMPLACEMENT (3 PIECES)) :17,94€
4 x ref : WO637936 (SILENTBLOC AMORTISSEUR (Jeu de 4 Demi)) :11,52€
1 x ref : WO639010 (COULISSEAU - CLIQUET POIGNEE FREIN A MAIN) :14,51€
1 x ref : WO640038K (GRAISSEUR DROIT 3/8 ( SACHET 5 ) ) :5,5€
1 x ref : WO662276 (KIT PASSE FILS COMPLET S/CAISSE CAOUTCHOUC MB/M201) :13,16€
1 x ref : WO801300KIT (KIT EMBRAYAGE COMPLET) :160,54€
2 x ref : WO802061 (JUMELLE EN U DROITE/GAUCHE COMPLETE AVG/ARD) :34,2€
2 x ref : WO802062 (JUMELLE EN U DROITE/DROITE COMPLETE AVD/ARG) :34,2€
1 x ref : WO926671 (SILENTBLOC BOITE TRANSFERT) :14,54€
1 x ref : WO978518 (BRAS DE RETROVISEUR LATERAL COMPLET) :31,1€
1 x ref : WOA1120 (ENTRETOISE GOUSSET PARE CHOC AVANT (JEU DE 2)) :4,62€
1 x ref : WOA11644A (PLAQUE RONDE FIXATION ROUE DE SECOURS USA TYPE 2) :19,14€
1 x ref : WOA11813T (CAPOTAGE OCCASION COMPLET) :250€
1 x ref : WOA11866 (COMMUTATEUR ECLAIRAGE ROTATIF USA) :113,62€
1 x ref : WOA11868 (LEVIER INTERRUPTEUR ROTATIF US WW2) :4,66€
1 x ref : WOA1233 (JOINT VIS COUVERCLE FILTRE HUILE) :0,48€
1 x ref : WOA1267 (CABLE COMPTEUR 6 /12V ) :15€
1 x ref : WOA1296 (TUYAU D'ECHAPPEMENT AVEC FLEXIBLE) :49,63€
1 x ref : WOA1301 (TIRETTE "CHOKE" (STARTER)) :16,99€
1 x ref : WOA1311 (DURITE GM. FILTRE A AIR SUR TUBE NUE) :11,36€
1 x ref : WOA1333 (INTERRUPTEUR "PANEL LIGHT" COMPLET USA) :21,41€
4 x ref : WOA1426 (CROISILLON CARDAN COMPLET) :71,8€
1 x ref : WOA1460 (FLEXIBLE DE FREIN (JEU DE 4)) :37,72€
2 x ref : WOA1484 ( CYLINDRE ROUE AV ) :45€
1 x ref : WOA1488 (JEU DE TUBES RIGIDES DE FREIN (JEU DE 8)) :56,46€
1 x ref : WOA1748US (KIT ECLAIRAGE TABLEAU BORD US (2)) :33,6€
2 x ref : WOA2168 (PONTET FIXATION SANGLE SUR CAISSE) :6€
2 x ref : WOA2214 (VIS OREILLE SUPPORT PIVOT PARE BRISE) :13,2€
2 x ref : WOA2336 (SUPPORT EXT DE PANNEAU ARRIERE "EN L") :22,72€
2 x ref : WOA2473 (VIS OREILLE SUPPORT PIVOT ARCEAU) :13,2€
2 x ref : WOA2787 (CROCHET RETENUE DOSSIER ARRIERE) :13,2€
2 x ref : WOA2873CPT (KIT VIS SUPPORT PHARE) :18€
1 x ref : WOA2896US (Attache capot sur aile repro US MB-GPW) :14,35€
1 x ref : WOA2948 (RENFORT CENTRAL DE PLANCHER ARRIERE) :22,72€
1 x ref : WOA2968 (FOURREAU FER DE HACHE S/CARROSSERIE) :9,57€
1 x ref : WOA2984 (SUPPORT ARRIERE PLIANT DE HACHE) :11,12€
2 x ref : WOA2996 (ATTACHE CAPOT SUR AILE STD) :11,96€
1 x ref : WOA302US (RELAIS CONTACT AVERTISSEUR) :11,4€
1 x ref : WOA3055 (BOUCHON COFFRE RESERVOIR ESS JEEP) :12,93€
1 x ref : WOA3059 (GACHE ATTACHE CAPOT & PARE BRISE) :1,44€
1 x ref : WOA3108 (JEU SANGLES COMPLET MB-GPW-M201) :99€
1 x ref : WOA3170 (PELLE TYPE ARMEE MANCHE BOIS) :24,7€
4 x ref : WOA3550 (ECROU PRISONNIER SUR CARROSSERIE) :5,76€
1 x ref : WOA3818 (GACHE LOQUET PORTE BOITE A GANTS + VIS) :5,5€
1 x ref : WOA4414 (CALES CAOUTCHOUC (KIT) ENTRE CHASSIS & CAISSE) :16,56€
1 x ref : WOA476 (ECROU DE ROUE PAS A DROITE) :1,55€
8 x ref : WOA490C (ETRIER CROISILLON DE CARDAN + ECROUS 5/16) :30,64€
1 x ref : WOA5106 (TIRETTE "THROTTLE "(ACCELERATEUR)) :16,99€
1 x ref : WOA5138 (INSERT + BOUCHON VIDANGE CAISSE JEEP (LA PAIRE)) :13,16€
1 x ref : WOA557 (RACCORD 2 VOIES SORTIE MAITRE CYL.) :5,98€
1 x ref : WOA592K (DURITES REFROIDISSEMENT ( JEU DE 4 )) :16,56€
1 x ref : WOA6067KIT (BAGUES BRONZE RESSORT (JEU DE 5)) :19,02€
1 x ref : WOA6074 (AXE RESSORT AVEC ECROU MOYEN) :11,75€
1 x ref : WOA6075 (AXE RESSORT AVEC ECROU LONG) :11,75€
2 x ref : WOA6110 ( CYLINDRE ROUE AR ) :45€
1 x ref : WOA6118US (SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT USA) :49,99€
2 x ref : WOA614 (RESSORT ARRIERE 9 LAMES) :165,04€
1 x ref : WOA6142K (KIT PHARE BLACK OUT US + SUPPORT) :110,03€
1 x ref : WOA6149 (INTERRUPTEUR "BO DRIVE" COMPLET USA) :21,41€
1 x ref : WOA6156 (SILENTBLOC AR PLAT SOUS BV) :18,6€
1 x ref : WOA633 (ECROU FIXATION VOLANT DIR.) :3,66€
1 x ref : WOA7225 (CONTACTEUR DE DEMARREUR AU PIED) :29,43€
1 x ref : WOA747 (BAGUE CONTACT AVERTISSEUR) :13,8€
2 x ref : WOA7498 (SILENTBLOC AV MOTEUR US "TOP QUALITY") :25,34€
1 x ref : WOA7503 (VOLANT MOTEUR + COURONNE DEMARREUR) :257,34€
1 x ref : WOA752 (KIT BOUTON AVERTISSEUR) :8,53€
1 x ref : WOA8180US (COMPTEUR VITESSE Mile/h 6 & 12 V) :96€
1 x ref : WOA8190 (MANOMETRE PRESSION D'HUILE USA) :29,5€
1 x ref : WOA8323 (POMPE A ESSENCE US AVEC AMORCAGE MANUEL) :64,68€
1 x ref : WOA8401 (KIT COMPLET FIXATION ECHAPPEMENT) :27,99€
2 x ref : WOA8578 (BRIDE RESSORT ARRIERE + ECROUS) :20,34€
2 x ref : WOA887 ( JOINT/SOUFFLET CAOUTCHOUC S/ROTULE PALONNIER ) :3,6€
1 x ref : WOA936225 (INTERRUPTEUR - INVERSEUR CLIGNOTANT) :8,01€
2 x ref : WOA980 (ECROU CRENEAU DE CHAPE BT) :4,54€
1 x ref : WOX0010 (KIT VIDANGE MOTEUR COMPLET HUILE BARDHAL) :48,98€
1 x ref : WOX036 (BOULONNERIE KIT COMPLET FIX CAISSE/CHASSIS JEEP) :50,23€
1 x ref : WOX048RR (PANNEAU BAS DE CAISSE CÔTÉ PILOTE) :64,74€
1 x ref : WOX049 (RENFORT JONCTION PANNEAU AVG/ARG COTE RESERVOIR) :20,86€
1 x ref : WOX054 (TOLES SUPPORT ACCOUDOIR US D/G + VIS + FEUTRE MB/GPW) :43,06€
1 x ref : WOX080 (KIT RENFORT COMPLET PLANCHER AVANT JEEP) :101,66€
1 x ref : WOX1020H (HUILE SPECIAL BOITIER DIRECTION 25ML) :7,22€
1 x ref : WOX1115R (KIT 8 RONDELLES + 8 GOUPILLE FIXATION AMORTISSEURS) :6,95€
1 x ref : WOX1203R (TOLES FOND DE COFFRE ARRIERE GAUCHE + DROITE) :46,73€
1 x ref : WOX1448 (SELLERIE COMPLETE TOILE EPAISSE STANDARD) :273€
1 x ref : WOX664D (SIRENE 24 VOLTS) :154€
1 x ref : XXX (COFFRET TARAUDS ET FILIERES PAS UNC/UNF CHEZ http://www.mecatechnic.com) :104€
1 x ref : XXX (VISSERIE COMPLETE FORD GPW CHEZ http://www.bafa-sa.com) :148,1€
1 x ref : R-001400 (Trousse Spatules Métalliques (5 Couteaux à mastic)) :6,7€
1 x ref : R-BesaLow (Mastic carrosserie polyester de finition) :22€
1 x ref : R-002380 (Mastic DEBRASEL) :38,9€
1 x ref : R-deb1-951/1 (Dégraissant nettoyant anti silicone 1L) :9,9€
1 x ref : R-besaurkisilver (Mastic carrosserie polyester aluminium 2C) :18,9€
1 x ref : R-besaUrkitine (Mastic carrosserie polyester d'étain 2C) :37,92€
Après échanges avec les services "compétents" il s'avère que ce n'est pas remboursé par la sécu, ni déductible des impôts :ouin:
G. Brassens
LMZ
#248
Message par LMZ »
Allez, on continue sur la caisse...
Voilà les omégas à l'origine...
Après découpe de tout ce "merdier" et la réfection totale du plancher avant, on présente le kit renfort complet de plancher avant (WOX080)
Sur la tof ci-dessous, on peut voir les travaux de carrosserie effectués
- le plancher avant refait dans sa totalité (pièce de confection maison)
- les renforts de plancher avant (WOX080)
- le renfort central de plancher arrière (WOA2948)
- les marches pieds nus droit (HO60061) et gauche (HO60062)
- les tôles de fond de coffre D&G (WOX1203R)
- les supports extérieurs en "L" (WOA2336)
Ca c'est fait... On retourne la caisse et ensuite, c'est départ pour l'atelier sablage :cool:
Yapuka sabler alors :hein:
G. Brassens
Jeep22
#249
Message par Jeep22 »
Pourquoi tu remets du bois???
j'ai fait de nouveaux omégas en 3,5mm sans bois = pas de pourriture.
LMZ
#250
Message par LMZ »
Jeep22 a écrit :Pourquoi tu remets du bois???
Bonjour Jeep22.
En fait, j'ai acheté les omégas, je ne les ai pas faits... Et ils sont loin de faire 3,5mm d'épais :(
Donc, comme c'est assez "léger" en épaisseur, je me suis posé la question de savoir si je remettais du bois... ou pas... :hein:
Ce qui me "gênait", c'était le passage des vis de fixation caisse châssis dans les omégas... peur d'écraser les omégas au serrage ou de déformer la caisse...
Donc, soit je mettais une entretoise soudée dans les omégas sur les passages de vis, soit je mettais du bois dans les omégas...
Et puis je me suis dit que finalement, dans 50 ans, mes petits enfants (ou leurs enfants) penseraient à moi en les re refaisant parce que c'était à nouveau pourri ... :D :D :D
Bon OK, je ne suis pas convainquant sur ce coup là :dehors:
G. Brassens
