Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2391
Message par Fabrice21 »
Impressionnant le pinz ! :diable: :diable: :diable:
Au début, j'ai cru que tu parlais de la montée impossible :D :D
cette montée est pas mal non plus, mais sincérement pas difficile du tout pour un proto.
Je suis montée 2 ou 3 fois sans même utiliser les blocs.
re: Proto tubulaire
#2392
Fait voir les vidéos. :diable:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2393
Celle ci par exemple, ca gratte un peu pour faire monter le pont avant (d'ailleurs, pour être honnête, je crois que mon bloc avant était enclenché sur ce passage) sur le premier caillou, et après, ca va tous seul :D
http://www.youtube.com/watch?v=gHhinnXxgBQ
Plus quelques autres :no:
http://www.youtube.com/watch?v=XrNseHNhpqE
http://www.youtube.com/watch?v=YcZr9v6jD8U
http://www.youtube.com/watch?v=mFpQ9iU1g2Y
http://www.youtube.com/watch?v=6Zrg2CwZq7Y
jeromemave
re: Proto tubulaire
#2394
Message par jeromemave »
bonsoir
alors la je comprend pas dernier message le 8, je suis rentrer a l'hosto le 10 je reviens le 27
je me dit super il va y avoir de la lecture, des videos, des reportages photos et la a ma grande surprise rien, nada, oualou
ba alors fabrice t'es malade ou tu nous reserve un nouveau proto (parceque la pour le moment, on a vu qu'un tonneau et quelque petit croisement de pont) :diable:
sur que tu peux faire mieu
(en le stimulant un peut il va peut etre nous mettre une ou deux photos) :p
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
re: Proto tubulaire
#2395
Y'avait pas un peu de mécanique à faire ? :diable:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2396
Euh, mais non voyons...
Bon d'accord, si un peu c'est vrai :D
Depuis le rasso pirate, j'ai rien fait de spécial avec le proto.
Ce WE, on fait une p'tite session dans les roches avec quelques potes. Va y avoir de la photo/video la semaine prochaine !
Coté mécanique, il a en effet fallut bosser pas mal sur le pont avant qui n'a pas trop apprécié le rasso des pirates... Bref, rien justifiant un reportage photo. J'ai simplement tous changé, roulements, joints spi, joints homo, etc...
Et une grosse révision (graissage, resserrage boulonnerie, redressage fond plat, etc...).
J'ai aussi vérifié que tous le reste n'a pas souffert de ce WE TRES éprouvant pour la mécanique.
A priori, tous va bien. Le longeron sous mes fesses a prit un coup qui a enfoncé celui-ci sur au moins 5cm de profondeur malgré la doublure en cornière de 2mm d'épaisseur de celui-ci... Ca donne une idée de ce qu'on lui a fait endurer. Le fond plat de la boitoto (acier 5mm+20mm de PEHD) c'est plier de plusieurs cm :D Les tirants ont fendu plusieurs roches, mais ils sont resté parfaitement rectiligne (20mv6 de 45x12mm....). Bref, mis a part ce pont avant très agaçant, c'est 100% positif.
Je reste encore avec bien des améliorations a apporté.
Notament sur la triangulation du pont avant. Je dois refaire le tirant supérieur et le rallonger de 20cm. Modifier l'angle de chasse. Installer une barre de torsion à l'arrière. Changer l'orbitrol. etc...
J'ai aussi en prévision pour cet hiver de refaire la partie supérieur de la cage pour améliorer la ligne du proto.
Sinon, pour le pont avant.
J'ai engagé des gros travaux/investissement.
Tous d'abord, j'ai commandé chez RCV les fameux joint homo chromoly. Garantie 5 ans.
c'est vraiment très chere, mais ca augmente de 40% la solidité de ceux-ci !
De nouveaux arbres sur mesure sont en train d'être fabriqué par mon sponsor. Pareil, en chromoly 43.40.
Pour le différentiel, je vais attaquer bientôt un gros chantier. Je vais fabriquer un nouveau pont avant en utilisant le corps/différentiel d'un pont arriere qui sont plus gros. Eventuellement, je ferais faire une criogénisation des couples coniques. Donc j'ai récupéré un pont avant deuxième génération (avec les spheres chromé), un pont arriere de P4. Je vais couper, souder, meuler, manchonner, etc, etc...
Avec tous ca, j'espére avoir un train avant suffisament solide pour encaisser mes pneus qui sont définitivement DEMONIAQUES :diable:
Ca ne rendra pas la voiture incassable, évidement, mais ca devrait baisser le taux de casse a un niveau acceptable. Enfin, c'est mon objectif !
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2397
Au fait, des photos, yen a quelques unes dans le dernier action4x4 :no: :D :D :D
ratur4x4
re: Proto tubulaire
#2398
Message par ratur4x4 »
moi aussi :D :D :D
BF mud KM2 32/11.5/15, bloc av et ar, kit ressort rocky road 6", BT 4.16 et frein main séparé, couple court http://ratur4x4.skyblog.com
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2399
salut les copains,
Une p'tite video de 350mo :D
http://www.saintetherese4x4.com/video/A ... et2010.AVI
C'est du 100% hard dans les cailloux, bref un super WE sans casse !
Juste un pneu, faut que je regade si je peux le réparer.
a+ ;)
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2400
La video marche pas.
Perdez pas de temps à la télécharger.
Je suis en train de la remettre :D
