[Subaru] Subaru forester
max la menace
re: Subaru forester
#2341
Message par max la menace »
pas de chance ! en tout cas t aurais eu une grosse fuite tu regarde le dessous de la voiture !
et une conso d huile ( meme 5 litres mini ) ca fume bleu au cul !
bizarre ton truc ! :no:
en tout cas j aurai pas fait autant de route avec une bva bloqué !
prevois les chaines si tu parts la bas .... avec ta chance :)
Subforest72
re: Subaru forester
#2342
Message par Subforest72 »
max la menace a écrit :pas de chance ! en tout cas t aurais eu une grosse fuite tu regarde le dessous de la voiture !
pas de fumée.. pas de fuite a prioris.. pas de chance..!
Pas besoin de chaine, la voiture est à 1h30 de chez moi ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
max la menace
re: Subaru forester
#2343
bin elle est bien passé quelque part cette huile .... :roll:
pour les chaines c est pour le moteur boite ! ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#2344
max la menace a écrit :bin elle est bien passé quelque part cette huile .... :roll:
ah ok :D bof avec le forester même pas peur :D
Ben oui l'huile est bien passée quelque part.. j'y regarderais quand j'aurais la voiture sous les yeux :) je vais la chercher mercredi :)
Mais j'hallucine quand même qu'elle est tourné correctement avant, alors que quand j'ai entendu claquer, j'ai remis 2,5L d'huile tout de même, et ça mouillais même pas le bas de la jauge :no:
Bon bref, je regarderais ça !
Bon sinon pour en revenir au forester et prépa TT, ayant mis ma plaque de protection moteur sur le forester que j'ai échangé contre la svx.. ben j'ai pu de plaque !
Va falloir en faire une alors :) mieux évidement ! elle prendra berceau moteur et berceau de boite, + les 2 anneaux de remorquage avant ! et j'ai bien envie d'en profiter pour intégrer un treuil au PC avant :diable:
Vais juste installer la chaudière a bois dans le garage d'abord :D parce que 4 journées complète de mécanique dernièrement, bonjour les crevasses sur les mains :ouin:
Subforest72
re: Subaru forester
#2345
Les gas vos kit distri pour EJ20E vous z'avez pris quelle marque et ou ?
jf1sf5
re: Subaru forester
#2346
Message par jf1sf5 »
Kit distribution Gates ;)
Acheté chez Technomag, le fournisseur de mon copain mécano.
Aujourd'hui, petit essai avec le frein à main qui n'ouvre plus le différentiel DCCD grâce à un interrupteur…ça fonctionne mais c'est pas linéaire et ça maltraite un peu la transmission. Je pense qu'il faut que je trouve une solution avec freins arrière séparés.
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#2347
jf1sf5 a écrit :Kit distribution Gates ;)
Ok :) J'ai trouvé le kit SKF VKMC 98000 à 207€ chez piècesauto.com :)
Tu veut aller sur un frein à main hydraulique :hein:
mimouss
re: Subaru forester
#2348
Message par mimouss »
je prend les kit complet skf ;)
si courroie seule je prend souvent du contitech ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#2349
Ok :)
Et t'avais pas pris des boulons d'amorto + excentrés :hein: on en trouve un peut partout mais jsuis pas confiant sur la solidité :D
mimouss
re: Subaru forester
#2350
si j'en ai, des "camber kit".
la qualite de ceux que j'ai est tres moyenne et ils bougent. mais les boulons sont incassables vu ce que je leur ai mis...
sinon faudrait voir si des vis av suffiraient a ratraper. il suffirai de faire un oblong sur la jambe de force ;)
