Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2311
Message par Fabrice21 »
Ah oui, c'est du balaise :D
J'ai un peu galéré pour percer tous ca :D
Je pire, c'est la taille de la douille pour le serrage. J'ai été obligé d'en acheter une car j'en avait même pas d'assez grosse :D
Galopper 59
re: Proto tubulaire
#2312
Message par Galopper 59 »
Fabrice21 a écrit :c'est la taille de la douille pour le serrage. J'ai été obligé d'en acheter une car j'en avait même pas d'assez grosse :D
fab il a une grosse douille !!! :D :D :D :D :D
GALLO'TOUCH
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2313
Salut les amis,
Un p'tit peu de boulot ce WE :D
Tout en vrac, dans tous les sens !
D'abord, j'ai refais (ca n'avait pas 2 semaines...) tous le cablage vers la batterie. j'aimais pas le fait de ne pas avoir ajusté pile-poile les cables, mieux fixé, etc.
j'ai aussi changé les cosses de la batterie pour des plus balaises et isolé la fixation de la batterie.
J'ai aussi installé un 2eme coupe circuit. celui-ci coupe la masse. j'ai donc été obligé de tous déplacé.
Et j'ai monté du modéle XXL, exit l'ancien qui faisait quincallerie :
j'en ai donc un a l'arriere du véhicule, qui coupe la masse, et un au tableau de bord, devant le volant, qui coupe le plus (le marqueur, c'est en attendant des p'tits plaques gravées).
Fabrication d'un arbre avant de secours. Il prendra moins d'angle que le modifié avec le gros croisillon, mais au cas ou, ca peut dépanner sur un WE ! Au passage, on voit bien l'alongement de celui-ci correspondant à l'avance du pont avant :
j'ai démonté les collecteurs. Ca me cassait les couilles, car j'arrivais pas a être etanche au niveau des flexibles, et donc ca faisait pas un jolie bruit (on attendait les claquement du moteur) et gazait l'habitacle.
Donc, j'ai tous soudé au MIG !
C'est un peu plus compliqué à rentrer dans le moteur, mais ca passe.
et le bruit est vraiment tip-top maintenant :
j'ai fabriqué un tuyau pour mon filtre a air. les durites ne tenait pas la chaleur du big collecteur... Alors j'ai acheté du flexible en alu de 80mm et du stock alu haute température.
Donc, je monte le flexible, et je passe une premier couche de stoch pour qu'il garde la forme :
Ensuite, démontage et j'y vais abondament. Un peu a la façon d'un platre sur une jambe !
Et une fois en place, ca fait un peu "aéro-spacial" :diable:
j'ai été récupérer les joints de portes de ma vieille 309 (qui va aller à la casse le WE prochain, mais avant, faut que je passe par dessus avec le proto !!!).
J'en utilise pour habiller les découpes de la tole d'alu pour les AS :
Un peu d'ordre dans les flexibles :
Ensuite, démontage du pont avant pour changer les roulements de roues.
Les roulements de pivots sont pas vilains :
Le demi-arbre est vraiment nickel, le souflet est même pas abîmé :
nettoyage avant le montage des nouveaux roulements :
Voila, mais j'ai pas encore les roulements, donc on verra ca dans 2 ou 3 jours !
bon, ben a+ :wink:
phylou
re: Proto tubulaire
#2314
Message par phylou »
avec ce truc rouge on a l'impression que c'est le monde des schtroumpfs.... :lol:
re: Proto tubulaire
#2315
Tu crois que les schtroumpfs ont un truc rouge ? :hein:
:sors:
phylou
re: Proto tubulaire
#2316
MG94 a écrit :Tu crois que les schtroumpfs ont un truc rouge ? :hein:
:sors:
oui...
le grand schroumph.... :lol: :lol: :lol:
re: Proto tubulaire
#2317
:sors:
Oui, au moment de rencontrer la Sctroumphette. :D
Galopper 59
re: Proto tubulaire
#2318
platplat a écrit :Oui, au moment de rencontrer la Sctroumphette. :D
"en gros".. si l'a stroumphette avait pas le truc rouge.. elle va l'avoir.. :D :D
GALLO'TOUCH
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2319
Bande de nazes :D :D :D :D
Hier soir, j'ai quand même passé plus 1/2heure a installer correctement mon harnais !
Je dois pas être bien malin, mais bon...
Arriver a faire en sorte que les épaules soit bien symétrique, que les boucles métalliques gênent pas, que ya pas 3km de rabe, etc..
Enfin bon, je vais laisser mon copilote installer le siens tous seul :D
Aussi, en attendant que mes roulements neufs arrivent, j'ai regardé un peu ma direction, et je me suis rendu compte que le verin dépassait de 20mm d'un coté. C'est donc pour ca que je braquais trop vers la gauche et pas assez vers la droite :D
J'ai donc ajusté la longueur des biellettes. Reste a refaire des essais quand la roue sera remontée.
Et puis j'attends toujours mon orbitrol de rechange :no:
re: Proto tubulaire
#2320
T'as vu comment on fait avancer le schmilblik ? :elan:
