Il passe dans le tunel de boite, au dessus des boites, puis remonte directement au silencieux qui est juste sous la tole d'alu arrière, donc environ à 1m20 du sol
Proto tubulaire
Modérateur : MG94
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
- TINTIN974
re: Proto tubulaire
Fabrice21 a écrit :Au fait, mon échappement ne passe pas sous la voiture
Il passe dans le tunel de boite, au dessus des boites, puis remonte directement au silencieux qui est juste sous la tole d'alu arrière, donc environ à 1m20 du sol![]()
C'est quelle page du post, ça, que je vérifie
- TINTIN974
re: Proto tubulaire
phylou a écrit :fait pas de la leche... il n'ira pas sur ton ile... avec son joujou....![]()
C'st vraiment dommage pour lui, une remontée de la dernière coulée de lave, du bord de mer jusqu'au volcan, y'a un truc à faire là...
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
les echappements aiment pas la roche...
et des fois, comme j'aime bien aller dans l'eau, ca limite les pertes de puissance
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Proto tubulaire
Silencieux n'est pas le terme que j'emploierais.
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Parceque je peux te garantir que quand ya rien du tous, ca fait un sacré putain de bruit
La, c'est juste ce qu'il faut pour que ca soit "beau"
- Galopper 59
- VIP
re: Proto tubulaire
just pare flamme..Fabrice21 a écrit :Ok, on va dire "reducteur de sonorité".
La, c'est juste ce qu'il faut pour que ca soit "beau"![]()
- skalraf
Bijour,
Merci d'avance.
Cordialement Raf
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Elles étaient fournie dans le kit...
Mais dans ce PDF, tu dois pouvoir trouver ta vie
http://www.trail-gear.com/130305-1-k.pdf
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
