[ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
Modérateur : commando ricard
Db
re: [ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
#231
Message par Db »
Pour éliminer ces petits parasites il suffit de faire 2ou 3 boucles au fil d'alimentation autour d'un ferrite au plus pres de la Cb
C'est pas ça qui va vous ruiner Clic
Pour le peuple, c'est pareil.
valJeep
#232
Message par valJeep »
Db a écrit :Pour éliminer ces petits parasites il suffit de faire 2ou 3 boucles au fil d'alimentation autour d'un ferrite au plus pres de la Cb
Merci, nickel comme solution, en plus j'en ai plein des anti parasites en rab' comme ça :clap:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Eric L
#233
Message par Eric L »
Salut,
christian.styling a écrit :je peux essayer ça... c'est pas compliqué
mais alors là je comprends plus rien... je croyais :hein: que le coaxial devait être "déroulé"...
Ca dépend du nombre de tours et du diamètre de la bobine d'arrêt.
Eric
Avatar made by Bismuth
#234
avec un TOS digital 1.6 sur le 1 sur le 16 et sur le 40
effectivement en penchant l'antenne en avant on descend à 1.5
en augmentant la longueur PAR RAPPORT à mon réglage actuel on monte à 1.8
en diminuant la longueur PAR RAPPORT à mon réglage actuel on monte à 1.8
deux copains qui s'y connaissent on dessouder le PL et ressoudé...
ça a légèrement baissé le TOS : 1.5 et ça a augmenté le nombre de W
à ce sujet je suis étonné : j'ai acheté ce superstar 120 neuf dans un magasin euroCB il y a quelques années et il devrait afficher 1 W ??? au début il affichait 6.5W et suite à la soudure refaite par mes copains, des pros, il affichait 7.5 W... c'est bizarre autant qu'étrange...non ? à noter que ce poste a été remis en état de marche dans un SAV spécialiste CB... mais je ne leur avais pas demandé quoique ce soit... sauf qu'il fonctionne
roger78
Date d’inscription : mai 2009
#235
Message par roger78 »
si le Tos mètre Digital est comme le mien (EuroCB SWR-Digit), j'ai remarqué qu'il ajoute presque 1 watt de plus que la réalité. (y'a une vis à l'intérieur pour le réglage) ;)
Je viens de tester mon SS-120 CRT, il est en version France, donc non modifié.
Test sur Charge Fictive. le watt-mètre indique 8 watts en AM et 14 watts en FM.
Donc, ton test avec ton poste sur antenne donne la même chose.
Au fait, le SS-120 est équipé d'une LED Rouge qui s'allume en cas de TOS avec ton antenne. (normallement, c'est des que ça dépasse les 1.9 de TOS)
Bon, vue tes résultats, tu n'auras pas mieux à l'endroit ou se trouve l'antenne.
ou alors, passe le 4x4 en cabriolet :tron: :mdr: :mdr: :tron:
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Db
#236
Message par Db »
christian.styling a écrit :... des pros, il affichait 7.5 W...
C'est bien, mais illégal, tu le sais ;) Bon t'es pas le seul non plus ;)
valJeep
#237
9a y est j'ai essayer , c'est mieux, mais pas parfait, il reste des parasites, je suis oblige d'augmenter le squelsh si je veut utiliser le lave glace ou les vitres électriques :hein: ;)
Db
#238
Message par Db »
valJeep a écrit :9a y est j'ai essayer , c'est mieux, mais pas parfait, il reste des parasites, je suis oblige d'augmenter le squelsh si je veut utiliser le lave glace ou les vitres électriques :hein: ;)
Ca ne bloque pas tout c'est sur. (tu peux faire plusieurs spires si besoin). Mettre cette self au plus prés du poste.
Le - direct depuis la batterie, les masses de bonne qualité ..... enfin tous les autres conseils sont bons à prendre.
commando ricard
#239
Message par commando ricard »
A ce sujet, les clips de ferrite, il en existe de différentes qualités, selon l'usage que l'on a besoin. Ca c'est déjà un premier point.
D'autre part, bien souvent, une seule ne suffit pas, même en enroulant plusieurs fois le fil ou le cable.
Ex : Mon fils qui habite juste à côté de chez moi, m'entendais dans son Home Cinéma bas de gamme. Lorsque j'éméttais pleine puissance en HF. J'ai solutionné ce problème RF avec des clip de ferrites de très bonne qualité. Par contre, j'en ai utilisé une bonne cinquantaine en tout. Ses fils de HP faisaient le rôle d'antenne.
J'en ai mis sur les fils des HP et au plus près de son ampli (de merde qui n'est même pas blindé).
Donc, Valjeep, si tu as encore des soucis, rajoutes-en ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
#240
roger78 a écrit :[...] le SS-120 est équipé d'une LED Rouge qui s'allume [...]
oui
qui s'est toujours allumée en émission
même avec l'antenne d'avant
:malade:
:ouin:
