DEBIMETRE NISSAN TERRANO II 3L - C36-700K00
3.0 B
re: DEBIMETRE NISSAN TERRANO II 3L - C36-700K00
#231
Message par 3.0 B »
Maz, merci pour tes retours.
Quand tu dis, " il faut voir ce que le mec a sorti", qu'entends tu par là ?
:hello:
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Maz87
Date d’inscription : septembre 2020
#232
Message par Maz87 »
À la sortie du pot d'échappement c'était dégueulasse, tout noir, même des petits morceaux visqueux. Que le mien, franchement pas grand chose !!!
Terrano 3l di de 2003 168000km
#233
Salut à tous
J'ai rajouté en vert le nuage de mesure de débit après nettoyage à l'hydrogène.
On est toujours très très proche de tes relevés que tu as fait lorsque tu as un poussé le moteur. (Nuage bleu en arrière plan)
Je laisse le soin à chacun d'en tirer les leçons
Je dirais un très très léger mieux sur la plage ralenti à 1500t/min les maxi de débit ont un tout petit peu baissé. Je pense que tu obtiendrais les mêmes résultats en roulant quelques centaines de km en montant dans les tours.
Ça me parait presque impossible qu'un traitement à l'hydrogène puisse sortir le goudron qu'il y a dans la pipe d'admission. Il faut s'imaginer que je dois passer cette pipe dans plusieurs bains de gasoils sur plusieurs jours, puis passer l'ensemble dans un lave vaisselle au moins 5 lavage pour finir avec le pistolet de sablage pour arracher les dernières traces et tout cela après avoir passé une bonne partie de la journée à sortir au tournevis et au couteau pas mal de crasse.
Questions:
Ont ils essayé de brancher une électronique sur la prise diagnostique OBD?
Quelle a été la vitesse de rotation moyenne du moteur?
Quelle a été la durée du cycle de nettoyage?
Qu'as tu constaté à l'échappement?
Comment font ils pour maintenir le régime moteur?
Ils injectent à quel niveau?
#234
On ne peut pas comparer la megane au T2 3L. La megane est full compatible avec le système OBDII. ;)
Maz87
#235
Message par Maz87 »
Ils n'ont rien branché sur l'odb. La megane c'était une megane 1, 1.9d, le mec l'a amené parce qu'elle ne passait pas au contrôle. En fait il branche leur tuyau au niveau du filtre à air, je sais pas exactement où, puis il laisse tourner le moteur pendant 30 minutes au ralenti, puis il viennent donner des coups d'accélérateurs très franc. Ensuite une demie heure de plus, puis pareil quelques coups d'accélérateurs, puis 20 minutes de plus et quelques coups d'accélérateurs. Déjà au deuxième cicle j'avais plus rien qui sortait, alors que la megane au troisième il y avait encore un peu de noir qui sortait. Voilà comment ça s'est passé. Je ne dis pas que c'est super efficace, c'est juste que pour moi c'était la solution de facilité. Au moins j'aurais essayé quelque chose. Parce que je ne me sens vraiment pas démonter l'admission, je sais pertinemment qu'à la fin le 4x4 ne fonctionnera plus du tout. Je me connais trop bien !!!
Maz87
#236
Message par Maz87 »
Merci Vincent, le graph est top, effectivement il y a un petit mieux. Maintenant en fait, le seul truc qui m'enmerde, c'est l'odeur à l'échappement.
#237
Pour l'odeur je ne vois malheureusement pas d'autre solution qu'un nettoyage en bonne et due forme du système EGR avec le circuit d'admission. :(
Ce n'est pas compliqué de démonter et remonter. Si tu ne le sens pas, peut être que tu peux faire faire?
Sinon, essaye de rouler en tirant sur le moteur une fois moteur chaud. Si tu fais quelques 5000km , cela devrait lentement arranger les choses.
Mais essaye déjà les additifs donnés plus hauts. Le C99 devrait bien aider. Voir sur le forum de Dédé ;)
#238
Maz87 a écrit :Ils n'ont rien branché sur l'odb. La megane c'était une megane 1, 1.9d, le mec l'a amené parce qu'elle ne passait pas au contrôle. En fait il branche leur tuyau au niveau du filtre à air, je sais pas exactement où, puis il laisse tourner le moteur pendant 30 minutes au ralenti, puis il viennent donner des coups d'accélérateurs très franc. Ensuite une demie heure de plus, puis pareil quelques coups d'accélérateurs, puis 20 minutes de plus et quelques coups d'accélérateurs. Déjà au deuxième cicle j'avais plus rien qui sortait, alors que la megane au troisième il y avait encore un peu de noir qui sortait. Voilà comment ça s'est passé. Je ne dis pas que c'est super efficace, c'est juste que pour moi c'était la solution de facilité. Au moins j'aurais essayé quelque chose. Parce que je ne me sens vraiment pas démonter l'admission, je sais pertinemment qu'à la fin le 4x4 ne fonctionnera plus du tout. Je me connais trop bien !!!
Le problème, il faudrait qu'ils puissent piloter la vanne EGR pour l'ouvrir pour faire passer le mélange dans le circuit EGR.
Si je me souviens bien, sur le 3L, l'EGR ne s'ouvre pas au ralenti. Donc rien ne passe dans cette partie du circuit. Au moins tu auras nettoyé les chambres de combustions.
Db
#239
Message par Db »
Vincent, je ne me rappelle plus à partir de quelle année le refroidissement des gaz à été mis en place en amont de l'egr. Mais je crois que c'est fin 2003.
En plus le moteur de max87 est je crois faiblement kilométré pour avoir un gros encrassement.
Peut être que son circuit d'admission n'est pas si sale que ça en fait.
Qu'en penses tu ?
Maz87
#240
Message par Maz87 »
Effectivement, je ne pense pas que l'admission soit totalement pourri. D'ailleurs lorsque je mon ami avait démonté la vanne egr elle avait presque rien, à part un dépôt d'un demi millimètre. Le tube qui part de la vanne egr jusqu'à l'admission était également relativement propre, tout comme l'entrée de l'admission. Alors je me dis que si ces éléments ne sont pas trop dégueulasses, l'intérieur de l'admission ne doit pas non plus être dans un état lamentable, enfin j'y connais pas grand chose. C'est pourquoi, est-ce que l'inteecooler a une influence sur le flux d'air que l'on retrouve dans les graphiques, parce que lui je ne le sens pas du tout. Ou peut un capteur qui a un lien avec le flux d'air, autre que le débitmètre. Malgré mon ignorance, je cherche des explications qui pourraient me sembler logiques
