Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2281
Message par Fabrice21 »
Alors, le gros RAMSEY a l'avant :
j'ai démonté le carter pour jetter un oeil sur l'electricité. J'ai resseré quelques boulons et fabriqué un cable d'alimentation neuf :
Pas mal foutue le truc, ya pas de cable de masse, ca passe directement dans le batie et par le chassie. Pas pratique sur un land, mais bon, m'en fou :D
Montage de la corde plasma :
Alors pour la petite histoire, je voulais que le cable soit tendu a fond sur au moins les 3 premieres couches. Donc direction le hangard et j'accroche le cable après un tracteur de 8t. Je monte dans le proto, pied sur les freins, et je lance le treuil. Et la je me dis "ben merde". Il est naze le treuil. La voiture avance pas et le moteur force ! Alors je regarde le tracteur, et en fait, c'est le tracteur qui venait a moi :no:
Bref, crochet balaise de chez balaise :
j'ai ajouté une tole en alu pour éviter que la plasma aille s'enrouler sur les pulie du moteur :
Et 2 interrupteur. Le bleu autorise l'utilisation du treuil (faut le monter), et le noir est un interupteur 3 positions.
Le treuil arriére :
Il est monté avec une ceinture de sécurité. C'est vraiment pratique pour cet usage, car ca réagit imédiatement sur le chassie et ya pas de cable qui se coince entre les autres.
Le relais, a l'abris bien haut :
Et la commande sur le levier de frein a main. C'est super pratique car ca tombe juste sous les doigts. Pas besoin de tendre le bras au tableau de bord ou autre. C'est pour ca que je voulais absoluement cette commande "guidon":
Et une p'tite video pour illustrer l'intérêt du treuil :
http://www.youtube.com/watch?v=c71D9cbi ... r_embedded
Feub
re: Proto tubulaire
#2282
Message par Feub »
C'est vraiment nul cette bva, t'y mettrai pas une boite manuelle plutôt?? :D :D :D
GuardianSpider
re: Proto tubulaire
#2283
Message par GuardianSpider »
Feub a écrit :C'est vraiment nul cette bva, t'y mettrai pas une boite manuelle plutôt?? :D :D :D
PPTTDDRRRR :D :D
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
re: Proto tubulaire
#2284
Zêtes des gros vicieux... :diable:
Fabrice, il y a une différence énorme de dureté entre l'avant et l'arrière (je ne l'avais pas remarqué sur ta vidéo du premier essai). Du coup il n'y a quasiment que l'arrière qui travaille et la caisse prend du dévers là où elle ne devrait pas (bien sur, avec le treuil tu gommes ce problème).
C'est voulu une telle différence entre l'avant et l'arrière ?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2285
Ben non !
T'as donc pas bien suivi les discutions sur le sujet ;)
C'est pour cette raison que je vais monter une sway-bar a l'arriere :D :D :D
re: Proto tubulaire
#2286
Si j'ai suivi... :hein:
Ou alors j'ai rien compris. :D
J'en étais resté au fait que les grands débattements entrainaient des mouvements de caisse pas vraiment souhaités.
Mais là je constate une différence de comportement énorme entre les suspattes avant et les suspattes arrières.
Je pose donc ma question autrement : est-ce que tu n'as pas intérêt à modifier les réglages sur tes AS pour que l'avant et l'arrière aient un comportement plus homogène ?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2287
Si probablement ;)
Mais il aurait fallut a ce moment monter de 2.5" a l'arriere aussi...
C'est une erreur que j'ai fait pour economiser 500 euros...
Au bout du compte, ca me coute unesway bars a 350, donc l'économie est un peu tirer par les cheveux :no:
Si je met d'avantage de pression dans les 2", la caisse va changer d'assiéte...
Alors, je pourrais toujours modifier les encrages pour corriger, mais je veux absoluement conserver dans les 10/12cm de compression... Donc, ben voila :D
C'est le métier qui rentre !
A force de commetre des erreurs, je désespere pas atteindre une certaine cohérence dans le numéro 3 :diable:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2288
Bon, aujourd'hui j'ai fait quelques démo dans le cadre de la fête du village, et à la fin, quand tous le monde était barré, je me suis laché un peu sur des vieilles bottes de pailles...
Et la je dois dire que j'ai pris mon pied :D
Donc le veux essayer de passer a moitié sur le tas de cailloux et a moitié sur les bottes :
Et ca passe, j'en ai été le premier surpris ! En faite, sans le treuil arriere, ca aurait été vraiment difficile je pense.
Une autre série ou on se rend mieux compte :
Et la il manque une roue à l'avant :D
Elle est cachée :
La suite :
Bon j'arrête la, j'ai un peu l'impression de me la péter, mais j'm'en fou, j'ai le droit de ma la péter un peu après 2 ans de boulot je pense ;)
Voila, prochain rendez-vous dans 15 jours dans les roches de Salives :devil:
re: Proto tubulaire
#2289
Même pas une vidéo... C'est nul. :diable:
phylou
re: Proto tubulaire
#2290
Message par phylou »
MG94 a écrit :Même pas une vidéo... C'est nul. :diable:
tu a raison plus de 200 pages pour en arrivé la.... :devil:
:lol:
