Proto tubulaire
Kurios
re: Proto tubulaire
#2211
Message par Kurios »
Le carter c'est quand même mieux avec un bouchon de vidange. :D
re: Proto tubulaire
#2212
Et l'accès au volant moteur sous le carter d'huile pour boulonner le convertisseur de couple, tu l'as traité comment ?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2213
Message par Fabrice21 »
Je te ferais une photo demain, la il est tard et il fait froid !
Un indice : c'est un carter de berline :D
re: Proto tubulaire
#2214
Fabrice21 a écrit : Un indice : c'est un carter de berline :D
:hein: :no: :( :confused:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2215
Salut les copains,
Une p'tite video ?
Juste pour le fun :mrgreen:
Le moulin démarre, c'est déjà bien non :diable:
J'ai eu vraiment pas mal de galére ! Relais qui claque, batterie vide, allumage callé comme un porc, injection qui déconne, prise d'aire dans le circuit d'essence...
Bref, ce matin après un p'tit debriefing avec babas au téléphone, j'ai réussi a démarrer le bazar. Ca tourne pas plus de 10s pour l'instant, car la mise en eau, et tous ce qui va autour est pas encore opérationnel correctement, mais je voulais être sûr que ca claque.
Donc, il me reste a retravailler un peu sur le moteur (injection), mettre en eau, terminer la mise en huile de la boitoto, purge des freins, collecteur d'échappement (yen a pas sur la video), etc...
Il va p'tre sortir de l'atelier d'ici demain soir... Mais c'est pas sûr...
bon, ben j'y retourne, a+ :D
http://www.saintetherese4x4.com/P1290886.avi
GuardianSpider
re: Proto tubulaire
#2216
Message par GuardianSpider »
Fabrice21 a écrit :Salut les copains,
Une p'tite video ?
J'adore COUIC COUIC COUIC COUIC VRROOOOM COUIC COUIC COUIC :D
Super fab ;) :champ:
:danse:
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Abdias
re: Proto tubulaire
#2217
Message par Abdias »
Fabrice21 a écrit :J'ai eu vraiment pas mal de galére !
ca c'est ton moulin qui ce manifeste ! il est pas content ! il trouve que tu avances pas assez vite, délaissé il devient capricieux ^^ :diable:
et puis un moteur qui tourne c'est bien mais une voiture qui roule c'est mieux :D
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2218
Ca avance :diable:
Le verin pour les roues est presque purgé. La boitoto commence a monter en huile.
l'injection est réglée.
http://www.saintetherese4x4.com/P1290888.avi
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2219
Bon, ben ca avance !
J'ai repris toutes les soudures des collecteurs à la baguette inox et bricolé plein de p'tit truc.
Le moteur tourne bien. La circulation d'eau ce fait.
La boitoto est pleine d'huile. j'suis pas bien sûr encore de ce que j'ai fait. Ya de l'huile qui circule en tous cas, ya une fuite sur un raccord du radiateur :D
Le verin, ya un truc qui n'est pas encore au top.
Ca marche vraiment très bien quand je tourne à droite, mais a gauche, c'est un peu dure et par "a coup". Dois y avoir encore de l'air.
Bref, demain je purge les freins, fabrique un support pour le cable d'accélérateur, monte l'arbre de transmission entre la boitoto et la BT, et j'essai de le sortir de l'atelier :diable:
Une p'tite video pour le son. Définitivement j'adore le son du 6 en ligne :diable:
http://www.saintetherese4x4.com/P1290890.avi
jeromemave
re: Proto tubulaire
#2220
Message par jeromemave »
je suis deçu,sur trois videos que tu as mi aujourd'hui je n'en vois pas une seul :confused:
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
