[Frontera 2,5 TDS] Perte de puissance a 2000 tours
Modérateur : této
re: Perte de puissance a 2000 tours
http://www.jadefrance.fr/fr/scanner-obd ... osnap.html
par contre impossible de lecture de l'ECU sur mon frontera 2.5tds de 1998 ayant les mêmes problèmes que les vôtre. Y-a-t il une manipulation spécifique pour pouvoir scanner mon calculateur? cordialement.
ALors c'est bon j'ai refait. Donc je poste pour ceux qui sont dans ma situation, c'est a dire, qui ne veulent pas aller chez opel si c'est sur que c'est un pb de calculateur mis en sécurité (plus de pêche au dessus de 2000tr/min).
Tout d'abord il faut le cordon interface en elm 327 ou 323, le protocole c'est kwp2000 ou ISO9141-2, voila c'est pas les seuls, il y en a d'autres. On en trouves facilement sur ebay pour une vingtaine d'euros.
Ensuite il faut telecharger le logiciel scanmaster ELM, on le trouve un peu partout avec le keygen, si vous le trouver pas contactez moi en MP.
On relie le 4x4 à l'ordi.
On lance scanmaster, on clique sur opel, ca se connecte, on va codes erreurs et effacer et le tour est joué. Voila si vous avez des questions n'hésitez pas en MP. Et si vous êtes dans les coins je peux également vous effacer les codes erreurs de votre front. Je suis des Vosges.
Voila j'espere que ca pourra en aider car j'avais un peu galèrer. @+
- stebri01
info
bonjour à tout hasard quelqu'un aurait il eu le probleme de non reconnaissance de connection de l'ELM ?stebri01 a écrit :salut heureux que tu est pu te dépanner c'est vrai que souvent les 2.5l sont en rade a cause de ce foutu calculo en default![]()
je m'explique j' ai acheté un elm 327 1.5a avec le programme apres installation, j'ai voulu l'essayer j'ai connecté ma prise allumé l'ordi et là je ne peux passer à l'étape suivante car le systeme me dit: connectez elm sur ordi (par usb ) mais ne le prend pas en compte. En revanche j'ai essayé avec une cle usb cela fonctionne de suite donc je suppose que cela vient pas de l'ordi.Quelqu'un a une idée ? Merci par avance
personne n'aurai une solution svp?tum a écrit :bonjour à tout hasard quelqu'un aurait il eu le probleme de non reconnaissance de connection de l'ELM ?
- stebri01
si cela peut aider
- dede83
- Banni
tu branche l elm
et tu suis la procédure
brancher la prise sur la voiture
mettre le contact
puis tu la acheté ou ton elm
- mich07
J Lennon
bonjour, donc par rapport à la reconnaissance usb , elle se fait automatiquement mais pas là (avec ou sans contact) et je suis bien les instruction du programme mais losque je branche leport usb bloqué meme en le recherchant manuellement sur l'ordi. J avais entendu dire que sur les elm 327 1.5a il fallais défaire la broche de connexion et shunter des fils? quelqu'un en a entendu parlé? je vous remercie pour vos réponsesmich07 a écrit :Il me semble (j'en suis meme sur) que tu n'es pas le 1er a avoir ce genre de probleme de liaison entre ELM et 2.5, ...apres, le pourquoi du comment, jsais pas.......![]()
amicalement tum
- dede83
- Banni
