Mésaventures espagnoles chapitre 2
BBS06
re: Mésaventures espagnoles chapitre 2
#221
Message par BBS06 »
HJ61alex a écrit :Vu que c est un pont de 80 ca doit aussi interpeler les possesseurs de serie 8 :D
https://forum.ih8mud.com/threads/catast ... e.1013091/
C est vraiment un classique...trop de serrage et ils faiblissent ou cassent...a changer lors de la refection des pivots...les gros pneus ca joue aussi
Du coup il existe des pivots renforcés
Https://www.roundforge.com/articles/upg ... kle-studs/
[ATTACH=CONFIG]139925[/ATTACH]
T as vraiment eu une sacré chance en fait...une rupture sur route aurait pu etre dramatique :(
trop de serrage ? :hein: cette pièce n'a jamais été démontée depuis 11 ans que j'ai le toy !
et pour ce qui est de la chance , je l'ai déjà dit , le virage suivant nous expédiait directement dans le ravin donc oui on a eu un énorme coup de bol de casser dans cette ornière ! :diable:
#222
Quand on est allé en Asie centrale avec Pat39, il avait un HJ61, il a perdu 2 vis sur la gauche de souvenir sur cette pièces, vu qu'il en avait pas il a pris une de l'autre coté et fini avec 3 de chaque.............
Oldcruiser
#223
Message par Oldcruiser »
J'ai quelques dizaines d'années et centaines de milliers de km parcourus avec un BJ équipé du même bol avec pivots à 4 goujons. Je n'ai jamais eu connaissance d'une casse de ce genre.
A mon humble avis, le dernier remontage a été fait sans les rondelles coniques fendues ? Une galère à démonter, mais qui assurent un assemblage mécanique quasi parfait.
perju930
#224
Message par perju930 »
pat 25 a écrit :Quand on est allé en Asie centrale avec Pat39, il avait un HJ61, il a perdu 2 vis sur la gauche de souvenir sur cette pièces, vu qu'il en avait pas il a pris une de l'autre coté et fini avec 3 de chaque.............
ça me fait penser à une histoire .....
" C’est l’histoire d’un mec qui crève le pneu de sa voiture devant le mur d’un asile.
Sur le mur, un fou est accoudé et le regarde.
Le mec démonte sa roue, troublé par le regard fixe du fou qui le regarde toujours.
Il prend sa roue de secours et, toujours troublé, fait tomber les écrous de la roue dans la bouche d’égout qui était justement tout à côté. Alors, le mec est très embêté parce qu’il ne peut plus remonter sa roue.
Il se demande ce qu’il va faire quand tout à coup, le fou lui dit :
— Vous n’avez qu’à prendre un écrou sur chaque roue. Avec trois écrous par roue, vous pourrez facilement aller à un garage.
Le mec, là, il est épaté :
— Ben ça alors?! C’est vachement intelligent, ce que vous me dites là. Mais qu’est-ce que vous faites dans cet asile.
— Ben je suis fou, pas con. "
#225
:lol:
:clap: :clap: :clap:
HJ61alex
#226
Message par HJ61alex »
je cherche dans le manuel le couple de serrage des goujons (ceux qui ont cassé) rien...
seul le couple de serrage des ecrous est précisé: 96NM
en regardant sur les sites ils disent bien de ne pas trop les serrer (presque on les met à la main et on fini avec la clef torx sur 45° pour les mettre en place (serrage léger), mais surtout pas de serrage trop fort...idéalement un peu de frein filet,
puis on sert l'écrou au couple de 96NM pas plus fort sinon risque de fragilisation/casse sans oublier la rondelle conique bien sur...
les pros confirmeront?
ah voilà enfin une vidéo ou on voit l'opération : à partir de 3min 15
il serre à 20ftlbs les goujons, soit à peine le quart des 71ftlbs qui correspondent aux 96NM de l'ecrou
LJ73 1988 vendu,
BBS06
#227
Message par BBS06 »
BBS06 a écrit :Image
on voit nettement que la rupture des 3 boulons n'est pas "recente" comparé au 4eme ou la rupture est propre .
c'est quoi exactement comme type de boulons qui fixe le pivot , c'est du conventionnel ou du spécifique ? :hein: parce que moi sous le 4x4 j'ai ramassé un reste de boulon cassé avec un tête conique et ces boulons ne sont fournis ni avec le pivot ni avec le kit de reconstruction !
et sur les schéma , je n'y voit que des goujons ?
le gge a bien commandé des" vis" chez toyota mais il me parlait de "vis" de roulement ? c'est peut être un problème de traduction ou" vis" serait dit pour "boulon"
normalement le gge va recevoir le pivot aujourd'hui , je vais pas tarder d'avoir de ses nouvelles .......... :hein:
HJ61alex
#228
je t'ai mis l'image sur le précédent post
ce sont des goujons, les toyotas ont un embout torx pour serrage sinon faut faire avec 2 ecrous
mais serrage pas fort du tout...voir vidéo
LJ73 1988 vendu,
jcdu06
Date d’inscription : mai 2021
#229
Message par jcdu06 »
HJ61alex a écrit :je cherche dans le manuel le couple de serrage des goujons (ceux qui ont cassé) rien...
[ATTACH=CONFIG]139958[/ATTACH]
puis on sert l'écrou au couple de 96NM sans oublier la rondelle conique bien sur...
Je ne suis pas pro mais je fais toujours comme cela, et pour moi le frein filet est plus que recommandé. Il est normal qu'il n'indique pas de couple de serrage lors de la pose des goujons, au moment de la pose ils ne servent pas à tenir quelque chose, juste tenir en place.
De plus les serrer avant entrainerait une contrainte supplémentaire : imaginons qu'on serre au même couple que l'écrou, lors du serrage de l'écrou la force appliquer par l'écrou s’ajouterait à celle déjà présente sur la partie du pas de vis déjà précontraint. Donc cette partie du pas de vis subirait une contrainte du double de celle préconisée. Ce serait un non sens.
La rupture des goujons peu venir également des contraintes répétées qu'ils ont subit au cours de leur vie. Les serrages successifs (sans être forcément excessifs) ainsi que les chocs répétés ont pu avoir raison de leur solidité. Je change les boulons de culasses et de bielles par exemple à chaque démontage par sécurité . Il y a souvent des préconisations constructeurs de changer tel boulon ou tel écrou systématiquement à chaque démontage . Je ne connais pas les préco toyota pour ces goujons mais le problème vient peut être tout simplement de là.
Une autre possibilité: ce n'étaient pas des goujons d'origines et ils n'avaient pas les caractéristiques requises.
Les hypothèses sont multiples, l'important est de faire un montage avec des pièces neuves et dans les règles de l'art et il pourra repartir l'esprit tranquille.
Pajero IV long 2012 Di-D 3.2l 200cv BVA, Bilstein B6+ ressorts Kingsprings hauteur std+ protection N4
Subaru XV 2.0 150cv CVT stock
Peugeot 306s16 BV6, Bilstein B6+DGL.
Peugeot 405 Mi16x4 stock
perju930
#230
Ce qui est différent entre ta vidéo et l'ensemble du toy de BBS06, c'est que sur la vidéo ce sont des goujons qui maintiennent l'axe de fusée, alors que sur l'autre le carter de pivot est assemblé avec la fusée par des vis .
