Conseil pour un 1er effeuillage
titoupath
re: Conseil pour un 1er effeuillage
#221
Message par titoupath »
pachy54 a écrit :quelle est la référence du câble STP ?
Waeco 4441300008
Mais tu le trouve en adaptable pour bien moins cher.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
pachy54
#222
Message par pachy54 »
merci, c'est la référence Waeco mais ce qui m'intéresse, c'est le marquage sur le câble proprement dit !
Pat
#223
Message par Pat »
titoupath a écrit :C'est pas en une infime fraction de temps qu'on crame un fil ou un fusible, et si le fabricant se permet de livrer son produit avec un allume-cigare basique avec fusible intégré, c'est que la gestion de son moteur de compresseur est suffisamment intelligente pour se passer d'un sur-dimensionnement côté fil. P'tet que sur les anciens modèles de frigo, faut du 35mm² spécial treuil pour pas brûler la bagnole :D
Le fusible de la prise male n'est là que pour proteger d'un court circuit sur le fil qui va au frigo, et il y a, au moins sur les Toy, un fil fusible sur le culot de la prise femelle, en plus du fusible dans la boite comme les autres, sur les véhicules plus récent un fusible thermique à la place de ce fil pour protéger cette prise devenu 'accessoire'.
Ce qui ne convient pas, enfin pas assez longtemps quand on voyage en 4x4 sur de la piste merdique pendant des années en consommant beaucoup de courant en roulant :D , c'est que le contact électrique dans une prise dite 'allume cigare', déjà pas top, est vite de plus en plus pourri : ca bouge, ca s'use, ça se corrode et ca chauffe, du coup la perte de tension s'ajoute à celle du cablage, déjà pas top selon la longueur définie.
Donc si ca peut provoquer une mise en sécurité du frigo, ca peut aussi vite griller régulierement un des fusibles, et celui au cul de l'allume cigare sur un toy, enfin sur le mien faut tomber la moitié du tableau de bord :ouin:, quand aux plus récents, c'est un composant électronique : faut changer l'ensemble de la prise.
l'avantage étant qu'il se coupe en évitant une surchauffe et se réarme tout seul quand on débranche un 'certain nombre de fois' avant de rendre l'âme, mais bon la bouffe est perdu quand même :lol:
Après ceux qui roulent en Pullman climatisé, ca peut repousser un peu l'arrivée des problèmes :D
Miles
#224
Message par Miles »
J'ai le 60 lites, livré avec une prise allume cigare. Sur route elle va sur la prise 12V du coffre. Quand on s'arrête, elle migre sur une batterie auxiliaire premier prix. ça a tenu dans la canicule espagnole, autant dire le juge de paix pour les frigo.
S'il n'y avait pas la prise fournie, je me serai posée des questions.
En route pour l'aventure
titoupath
#225
pachy54 a écrit :merci, c'est la référence Waeco mais ce qui m'intéresse, c'est le marquage sur le câble proprement dit !
Fabricant LEONI, gauge 16AWG / 1.31mm², classe de température 105°C ;)
famak
#226
Message par famak »
Bon... Il à pas de katrekatre, mais deja de quoi brancher son frigo . :diable:
titoupath
#227
famak a écrit :Bon... Il à pas de katrekatre, mais deja de quoi brancher son frigo . :diable:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#228
le frigo à compresseur est un *plus* quand on part pour plusieurs jours dans des pays où le ravitaillement en produits frais n'est pas facile. mais pour des sorties à la journée ou même avec un bivouac de week-end, une bonne glacière avec des accumulateurs de froid suffit largement. surtout qu'on peut en plus y mettre des produits surgelés qui aident à prolonger la durée du froid.
l'important étant de ne pas monter au dessus de 5° C. si on consomme des produits d'origine animale (charcuterie, steaks etc... ) ; en cas de doute cuire à coeur ou mettre à la poubelle.
famak
#229
Message par famak »
Faut-il, avec des mômes, avoir l'envie de prendre 2h ( sortie du voyage) pour faire des courses de dépannage permanent, ou généralement par simplicité nous nous retrouvons avec du double a manger sur les deux jours.
Au cumul, c'est plus d'une demi journée par semaine a faire des courses en supermarché.
Je préfère faire mon stock en un passage par semaine, et chiner dans les villages du produit local a mesure de la balade, sans avoir les miquettes d'ouvrir et de perdre du froid...
C'est bien d'avoir de l'eau fraiche aussi, meme si nous savons que c'est moins efficace que l'eau a température ambiante.
Il a un budget tres confortable pour en acquérir un des l'achat de son véhicule.
Miles
#230
Message par Miles »
christian.styling a écrit :le frigo à compresseur est un *plus* quand on part pour plusieurs jours dans des pays où le ravitaillement en produits frais n'est pas facile. mais pour des sorties à la journée ou même avec un bivouac de week-end, une bonne glacière avec des accumulateurs de froid suffit largement. surtout qu'on peut en plus y mettre des produits surgelés qui aident à prolonger la durée du froid.
Pas quand t'as des enfants qui prennent encore des biberons. Le frigo s'achète avant le katrekatre :lol:
Et puis tôt ou tard il sera acheté.
